Alt 02.04.2020, 13:13   #1
MaikRusGer
Benutzerbild von MaikRusGer
Fahrzeug: e38-735i Individual (12.99)
Standard 750i paar Probleme.
Moin zusammen,
Mir ist aufgefallen das mein frischer 750i 10/98 paar Problemchen hat, nun mag ich wissen ob es schlimm ist/ Kinderkrankheit die man so lassen kann.
Zwei Bilder im Anhang
Eben so habe ich ein Problem mit der DWA wenn die auslöst geht der Blinker an aber kein Ton
Einer ne Idee ?
Dateityp: jpg C50D91AA-6760-42C3-9B8D-2568F53130C4.jpg (93,4 KB, 91x aufgerufen)
Dateityp: jpg B26B5C39-B96E-4E8B-90B8-CDCBA25024E2.jpg (93,1 KB, 81x aufgerufen)
MaikRusGer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2020, 15:18   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Erstes Bild,
entweder Lüfterzarge ers. , oder Forumsüblich mit Kabelbindern befestigen.
Zweites Bild,
wenn in der Verteilerkappe kein Riss ist und innen keine starken Brandspuren sind,
kannst Du Panzertape rüberkleben.
Ich persönlich würde beides ers., kostet aber viel Geld.
M f G
Alt 02.04.2020, 17:55   #3
MaikRusGer
Danke für die fixe Antwort .
Ich ersetze beides einfach.
Habe noch ne Frage manchmal starte ich und dann kommt Getriebenotprogramm mit dem gelben Kreis und !, ab und zu nur nach Neustart ist es weg.
Kann es am kaputten Tacho liegen ? Weil odd fällt auch sporadisch aus, er lief vorher 3 Wochen ohne Probleme. Das Tacho hat pixelfehler und man kann kaum den km stand ablesen weil die Beleuchtung aufgefallen ist. Kann es damit zu tun haben oder unwahrscheinlich ?
Alt 02.04.2020, 19:28   #4
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Notstromsirene kaputt. Hinten rechts Rad ab, Radhausverkleidung raus und du siehst sie.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2020, 20:02   #5
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Mag sein, ich wuerde aber erst die Bordspannung checken, wenn die Batterie schwaechelt als erstes springt meistens genau Getriebeprogramm aus...
21 Jahre Forum
Alt 03.04.2020, 09:45   #6
MaikRusGer
Das dachte ich auch, kenne ich ja vom V8.
Aber kann das ja nicht auf dem Tacho auslesen da pixelfehler zu krass . Denke mal Reparatur wäre bei Enzo als erster Schritt am besten.
Alt 09.04.2020, 13:21   #7
MaikRusGer
Komisch aufeinmal geht das pdc ohne Probleme
Habe den Wagen grade gestartet, wie immer hat man nur den Lauten Anlasser gehört danach ein lutes doooong als ob jemand ne große Glocke geknallt hat, und dann war der Motor an. Als ich den nochmal gestartet habe war alles normal ohne die Glocke ???? Weiß einer was das war ? Muss ich mir Sorgen machen ?
Alt 11.04.2020, 16:48   #8
Ekid
Benutzerbild von Ekid
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
Dieses "doooong" kommt davon, wenn der Anlasser nicht schnell genug zurückfährt und vom Getriebe eins auf die Glocke bekommt. Ich würde mir keine Sorgen machen, bin so 6 Jahre gefahren. Ab und zu kam dieses "Doooong" vermutlich fährt das Auto heute noch so durch die Gegend
Ekid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2020, 19:03   #9
Picasso274
Benutzerbild von Picasso274
Fahrzeug: 750iA E38 auf 18" M-Parallel hochglanzverdichtet und Z4 sDrive23i E89 auf 19" BMW Performance Styling 313
Der „laute Anlasser“ ist doch gerade beim V12 ein Genuss für die Ohren!😊
Picasso274 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ein paar probleme mit nem 750i Rudolf Fischer BMW 7er, Modell E38 10 25.05.2009 20:00
Ein paar Probleme mir dem 730i R6 Kadetilac BMW 7er, Modell E32 7 05.02.2009 23:36
750i gekauft und leider ein Paar Probleme... noxin BMW 7er, Modell E32 9 21.11.2008 13:01
Karosserie: Leider ein paar Probleme 735iR6 BMW 7er, Modell E32 8 20.03.2006 13:03
Ein paar Probleme E38 BMW 7er, Modell E38 3 18.04.2004 12:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:13 Uhr.
