 Genfer Salon 2006
| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
28.03.2020, 19:39
Fahrzeug: E53 4.4i
Super, Danke.
29.03.2020, 12:30
Prüf doch mal hinten am Auspuff den Abgasstrom.
Entweder Hand oder ein Tuch mit Abstand ca.10cm vorhalten.
Kommt auf beiden Seiten ungefähr die gleiche Menge "Dampf" raus,
oder ist es rechts eher nur ein laues "Lüftchen" ?
M f G
29.03.2020, 13:55
Fahrzeug: E53 4.4i
Hi.
Ich kann das morgen mal prüfen, vermute aber, die Antwort schon zu kennen.
Denn wenn Zylinder 2 + 3 abgeschaltet sind und Zylinder 1 Verbrennungsaussetzer hat kann hinten ja nicht so viel "Dampf" rauskommen.
Gruß m_driver
29.03.2020, 14:02
Zitat von m_driver
...vermute aber, die Antwort schon zu kennen.
Richtig  , und was ist evtl. der Fehler ?
M f G
29.03.2020, 14:25
Fahrzeug: E53 4.4i
Hi.
M f G
Danach suche ich noch.
Was mir aber gerade eingefallen ist:
Als ich den defekten Sensor von Bank 1 ausgebaut habe war der stark mit Ölschleim verschmutzt (siehe Anhang). Am Öleinfülldeckel war aber alles sauber. Ist das normal?
Gruß m_driver
29.03.2020, 14:43
#16
Als ich den defekten Sensor von Bank 1 ausgebaut habe war der stark mit Ölschleim verschmutzt.
Wenn der Unterschied am Auspuff deutlich spürbar ist,
würde ich mal die Regelsonde rausnehmen und mit der Kamera den KAT anschauen.
Denke mal wenn wirklich Wassereinbruch vorhanden wäre,
wird sich das auch am 71O-Deckel absetzen.
M f G
http://www.joerg-steilner.de/fun-texte/710.htm
06.04.2020, 14:00
#17
Fahrzeug: E53 4.4i
Hi Leute.
Was mir heute aufgefallen ist, wenn ich den Stellmotor von der Vanos Bank 1 abstecke kommt zwar der Stellmotor in den Fehlerspeicher (siehe Anhang), aber die Verbrennungsaussetzer kommen nicht mehr und der Leerlauf ist relativ ruhig. Das ist doch meiner Meinung nach ein klares Zeichen, dass das Problem nicht an der Zündanlage oder den Einspritzdüsen liegt, oder sehe ich das falsch.
Leider geht dann aber der Motor ins Motornotprogramm, wodurch er überhaupt keine Leistung mehr hat und so auch nicht fahrbar ist.
Gruß m_driver
