Alt 06.03.2020, 12:46   #1
Eck
Fahrzeug: E 32 730 i Baujahr 1991
Standard Ruckeln bei 3 - 3500 Touren
Hallo, zusammen
Ich habe folgendes Problem
Der Motor ( mit Gasanlage ) läuft bis 3000 U/min sehr gut. Ab dieser Tourenzahl bis ca 3500 U/min ruckelt er. Ab dieser Tourenzahl läuft er wieder normal. Dieses macht er sowohl im Benzin - wie auch im Gasbetrieb.
Man sagte mir, es könnten die Zündkerzen daran Schuld sein. Wenn ja, welche Kerzen brauch er denn ( M30 Sechszylinder )
Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten.
Freundliche Grüße aus Monschau in der schönen Eifel
Eck
Eck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2020, 18:40   #2
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Benutzerbild von e32M30B30
Fahrzeug: 750i e32, 760Li e66, 525i e61, 320Ci e46(Cabrio), Golf I Cabrio, X1 2.5i, 320i e46 ’04 LPG,
BOSCH W8 LCR
sind laut ETK die Zündkerzen für den M30B30.
wie sehen denn die vorhanden Kerzen im Motor aus mal eine rausgeschraubt? beim 6zylinder ist das doch kein so großer Akt wie beim v12.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.sattlerei-flk.de
Der Sattler aus der Wetterau
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 750i '91
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760Li '05
e32M30B30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2020, 18:45   #3
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Man kann auch welche von NGK nehmen, völlig schnuppe. Aja spezielle LPG-Kerzen braucht man nicht zwingend! Ansonsten mal den Verteiler bzw Finger überprüfen, nicht das der zu Ende ist... und ebenfalls mal die Kerzen rausholen, sollten ,,rehbraun,, sein.
Alt 06.03.2020, 19:21   #4
MartinE32
EDIT - war im falschen Thread
Alt 06.03.2020, 20:38   #5
Eck
Ich danke allen für die schnelle Antwort.
Werde mal eine Kerze ausschrauben und nachsehen.
Eck
Alt 07.03.2020, 00:41   #6
auch mal diesen Thread lesen Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=237508
Alt 07.03.2020, 11:36   #7
Eck
Hallo, Erich
Vielen Dank für die Antwort. Werde meinen Schrauber nachsehen lassen.
Eck
Alt 20.03.2020, 20:14   #8
Eck
Hallo, zusammen
Entschuldigt bitte, dass ich mich erst jetzt melde. War ein paar Tage in Norddeich an der Nordsee.
Das Ruckeln lag wirklich an den Kerzen. Seit diese drin sind läuft der Dicke wieder wie gescmiert.
Eck
Alt 20.03.2020, 23:31   #9
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Wie recht Du immer hast.
M f G
Geräusch bei 2000 touren Mike_740i BMW 7er, Modell E38 2 17.03.2017 10:42
Motorraum: Keine Leistung unter 2.000 Touren herby135 BMW 7er, Modell E38 0 06.06.2015 21:41
Motorraum: Ruckeln zwischen 1000 und 2000 Touren 745d 745d-Freund BMW 7er, Modell E65/E66 16 28.06.2013 09:36
Ab 2000 Touren keine Gasannahme mehr!!! Basster BMW 7er, Modell E32 8 07.12.2009 11:47
Motorraum: ruckeln und zuckeln unter 2000 touren Susanne BMW 7er, Modell E32 6 09.03.2005 17:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:58 Uhr.
