Alt 06.12.2019, 17:01   #21
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Nickie Beitrag anzeigen
Über INPA oder wie? Ich mag da bei laufendem Motor nicht rumfummeln und die können ja klemmen was ich erfahren habe, das sieht man im eingebauten Zustand ja nicht.
Öffne ich aber den Ölstutzen oder ziehe den Messstab raus passiert garnichts, er läuft exakt so weiter wie vorher.
Nein, wird bei Motor/Zündung aus geprüft.
Im ausgebautem Zustand siehst man auch nicht ob etwas klemmt.
Das deutet auf Nebenluft hin.
M f G
Alt 07.12.2019, 08:02   #22
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Meist ist es die Membran der KGE die kaputt ist, mit etwas gefummel kann man die auch einzeln tauschen. Das ist immer noch weniger kompliziert als das ganze Bauteil zu wechseln. Aber die Suche nach Nebenluft (danach klingt es wirklich) erstreckt sich über den ganzen Motor und alles was aus Gummi ist und mit Luft zu tun hat...
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2019, 09:02   #23
Nickie
Fahrzeug: E38 740i 28.12.1998
Ich mache das ganz einfach, Ansaugspinne runter und dann alle Dichtungen neu, fertig. Da brauch ich nicht suchen, weiß das alles dann neu gemacht ist und hab erstmal Ruhe. Das Rohr der KGE unter der Brücke ist ja auch ein guter Kandidat für Nebenluft und für den Tausch muss die Brücke sowieso runter
Nickie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2019, 09:34   #24
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
jau... ist wohl die bessere Art
Ich habe es gerade beim M73... die Ansaugkrümmerdichtungen sind nicht mehr lieferbar laut Leebmann und im Internet schnellen die Preise hoch.... >180€ pro Stück
Alt 07.12.2019, 10:51   #25
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Wenn Motor nach anlassen einseitig Zischgerausche macht kann das auch auf defekte ZKD deuten...
21 Jahre Forum
Alt 07.12.2019, 11:20   #26
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Ich mache das ganz einfach,... und dann alle Dichtungen neu, fertig. Da brauch ich nicht suchen, weiß das alles dann neu gemacht ist und hab erstmal Ruhe.
Also besonders wirtschaftlich ist dieser Ansatz nicht wirklich.
Präzise Diagnose vorab wäre besser als Grundsatz.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 07.12.2019, 11:27   #27
PacificDigital
Jaein Andreas
Wenn man schon die Ansaugbrücken runter nimmt, um z.B. besser/einfacher zu Arbeiten, dann ist es auf alle Fälle besser die ganzen Dichtungen gleich mit zu machen. Bei dem M73 an dem ich gerade bin habe ich vor 2 Jahren die Einspritzdüsen erneuert, die Ansaugdichtungen leider nicht, denn von oben sahen die gut aus.... aber jetzt habe ich das Problem dass die Dinger in irgendwelchen Lagern noch rumliegen und 50% teurer sind... von BMW aber nicht mehr lieferbar.... bei 4 Stück macht das eine Kostensteigerung von ca. 200€ aus.... sowas stört sogar einen Schweizer
Alt 07.12.2019, 11:45   #28
gasi
Aber Werner, beim Aus- und Einbau von Anbauteilen müssen Dichtungen IMMER neu. Und stell dir vor, auch in der Schweiz.
Es geht einfach drum, gleich das Richtige abzubauen, statt bloss auf Verdacht.
Alt 07.12.2019, 11:47   #29
gasi
Mal andere Frage, Werner. Was macht man ohne Dichtungen?
Kann man die auch als übergrosse Platten kaufen und dann irgendwie ausschnippeln?
Alt 07.12.2019, 16:27   #30
PacificDigital
Nein Andreas, entweder man kauft sie überteuert oder man nutzt vernünftiges Dichtmittel
Die Dichtungen, Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier pos 8 und 9, kann man nicht wirklich zurecht schnippeln und, sie werden nicht jedes mal getauscht
Motorraum: Wagen schüttelt sich im Leerlauf heftig MrGerlingsen BMW 7er, Modell E38 10 31.08.2015 17:34
Motorraum: Motor schüttelt sich nach dem Start. robbmw BMW 7er, Modell F01/F02 12 28.03.2013 08:31
730 V8 schüttelt sich im Leerlauf Frapo BMW 7er, Modell E32 7 23.10.2009 11:57
Motor schüttelt sich im Leerlauf!!?? Monty BMW 7er, Modell E38 8 16.01.2008 09:51
Motorraum: Motor schüttelt sich !!! ???? RomkaBMW BMW 7er, Modell E38 9 24.02.2007 23:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:06 Uhr.
