Alt 06.09.2019, 11:16   #1
MarvMan
Benutzerbild von MarvMan
Fahrzeug: E38-728iA FL BJ:9-99
Ausrufezeichen Heckklappe justieren
Ich fahr nächste Woche Samstag in den Urlaub und wollt dem E38 noch was Gutes tun, indem ich bei der hydraulischen Heckklappe einen neue Gasdruckfeder einbaue.
Eigentlich sollte diese Mittwoch kommen, da hätte ich Ruhe und Zeit für den Einbau gehabt. Aber die Packstation war mal wieder defekt und als ich gestern zur Post bin um die Feder dort zu holen, war diese wegen einer Betriebsversammlung geschlossen. Also bin ich heute noch einmal hin, hab die Gasdruckfeder abgeholt und in aller Schnelle eingebaut, da ich nur wenig Zeit hatte.
Deshalb war ich fahrig, was letztlich zu dem Einbaufehler führte. Ich habe beim Ausbau nicht darauf geachtet wie der Kopf der Feder an der Heckklappe ausgerichtet war. Bei der neuen Feder ließ sich dieser auch nur mit viel Kraft verdrehen, daher hab ich ihn so eingebaut wie er war (wie ich jetzt weiß falsch herum). Beim ersten Schließen der Klappe ging diese nicht ganz zu. Ich war dann so blöd und hab bisschen nachhelfen wollen, aber sie ließ sich nicht schließen. Da hab ich nachgeschaut und gesehen, dass der obere Kopf eben verdreht montiert war. Daraufhin hab ihn gedreht und gehofft, damit wäre die Sache gegessen. Leider schließt die Heckklappe nun nicht mehr. Sie steht rechts etwas hoch und knallt auch ins Schloss, welches nicht schließt (kein Softclosegeräusch). Ich hab gesehen, dass die Verschraubung an der Heckklappe sich unten verschoben hat. Hab diese wieder ausgerichtet, die Heckklappe passt nun schon besser, schließt aber immer noch nicht. Hab dann noch bissel rumprobiert, aber keine passende Position gefunden. Daher meine Fragen:
1. Brennt nun die ganze Zeit das Licht im Kofferraum, da dieser "auf" ist, oder erlischt die Leuchte nach einiger Zeit?
2. Hat jemand eine Anleitung in der beschrieben wird, wie die Heckklappe ausgerichtet wird?
MarvMan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2019, 11:42   #2
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schau mal da
Schöne Grüße
Horst
Alt 06.09.2019, 11:52   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Das Licht löscht, sobald die Verbraucherabschaltung einsetzt. Bei Zündung aus nach 18 Min.
Siehst du nicht am Lack, wie der Beschlag sass?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 06.09.2019, 12:13   #4
MarvMan
Ja in der Tat war es am Lack sichtbar. Ich hab mich wieder daran orientiert und es passt nun wieder. Allerdings steht der Deckel immer noch ziemlich hoch rechts, obwohl die Position der Verschraubung sich an der Karosserie nicht verändert hat.
Deshalb vermute ich, die Aufnahme für die Gasdruckfeder am Heckklappendeckel hat sich verformt.
Hier drei Bilder:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://abload.de/image.php?img=img_...20633d3ksl.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://abload.de/image.php?img=img_...20608gpj9l.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://abload.de/image.php?img=img_...10642zkj2l.jpg
Was meint ihr? Da kann man wohl nur an der Stelle biegen bis es passt oder?
Das es an dieser Stelle liegt würde ich auch befürworten, da der Deckel durchaus nachgibt, aber eben nicht von selbst in die richtige Position geht -> Man drückt gegen die Feder mit verbogener Aufnahme.
EDIT: Kann mal jemand den Spalt von Bild 1 und 2 nachmessen? Der Spalt zwischen montiertem oberen Federauge und Heckklappe beträgt geöffnet bei mir etwa 6 mm (eher mehr).
EDIT2: Danke für den Link mystica! Jetzt fehlt nur noch die Höhenjustage, aber ich vermute, da liegt es nicht an der Verschraubung sondern an dem verbogenen Gasdruckfederaufnahme.
Geändert von MarvMan (06.09.2019 um 12:24 Uhr).
Alt 06.09.2019, 12:48   #5
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Oder an den "schraubbaren" Anschlägen mit dem Federstift?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 06.09.2019, 12:49   #6
gasi
Am besten besorgst ein neues Scharnier. Für rechts sollte das einfach erhältlich sein.
Alt 06.09.2019, 13:56   #7
MarvMan
@falkili: Meinst du die Gummipuffer? Die hab ich schon ganz reingedreht, da hat sich dennoch nichts getan.
Wie gesagt ich vermute, es liegt an der oberen Aufnahme der Gasfeder, denn genau dort dürften duch den verdrehten Einbau starke Kräfte gewirkt haben. Ich warte jetzt sozusagen noch auf eine Bestätigung aus dem Forum.
@gasi: Ich hab sonst nirgends eine Verformung erkennen können und die Kinematik hakt auch nicht. Meinst du nicht, man müsste das alte Gestänge wieder richten können?
Alt 06.09.2019, 14:15   #8
gasi
Können tut man vieles. Ich würd mir ein Gebrauchtes suchen, denn ich bin kein Schmied.
Alt 06.09.2019, 16:09   #9
falkili
livin´ on a rig
Ja, die Meinte ich...
Hast du mal geschaut, was im TIS steht? Link ist oben schon erwähnt worden...
Alt 06.09.2019, 16:48   #10
MarvMan
Also mit dem wieder herbiegen hat es nicht geklappt. Ich werde mir nun gebrauchte Scharniere suchen müssen. War das nicht so, dass diese sich unterscheiden zwischen hydraulischer und normaler Heckklappe? Oder betraf dies nur die Aufnahmen an der Heckklappe?
Innenraum: Heckrollo neu justieren ricci007 BMW 7er, Modell F01/F02 3 15.12.2017 13:46
Karosserie: Stoßstange justieren DaBoss BMW 7er, Modell E38 2 12.06.2013 22:36
Türgriffe justieren Patabra BMW 7er, Modell E38 3 06.03.2013 21:02
Tipp zum ACC justieren u.a. Hage4711 BMW Service. Werkstätten und mehr... 0 27.09.2005 14:37
Automatikschalthebel justieren ?? Panther75 BMW 7er, Modell E32 2 22.03.2004 13:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:07 Uhr.
