Alt 28.07.2019, 21:40   #11
PinBacK
Benutzerbild von PinBacK
Fahrzeug: E38-750i (12.95)
Die Relais haben die Nummern 0 332 019 168 (rosa) mit Beschriftung oben drauf: "ABS" sowie die 61.36-1388911 (lila).
Ich habe die drei verbauten lila-Relais kreuz und quer getauscht - die Fehlfunktion bleibt.
Ich denke, ich muss mir den Scheibenwischmotor einmal genauer angucken. Werde hier mal suchen, wie ich da dran komme...
PinBacK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2019, 00:30   #12
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Such Dir den Schaltplan raus, damit Du den Motor extern bestromen kannst.
Wenn er dann auch "hängenbleibt" würde ich auf einen thermischen Fehler tippen,
die Kohlen hängen, verschmutzt, zu kurz.
Bei Dir sind die beiden LILAS die Wischer-Relais.
M f G
Alt 29.07.2019, 10:17   #13
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Auch mal die Sockel von unten anschauen und checken ob noch alle Drähte da sind, wo sie sein sollen...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 30.07.2019, 09:00   #14
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Hallo liebe Gemeinde!
Ich suche mittlerweile verzweifelt...
Hintergrund: Fehlfunktion der Wischer: Egal wohin ich den Hebel bewege, oben unten, heranziehen - die Wischer verrichten ca. 8 x ihren Dienst und bleiben dann an beliebiger Stelle stehen.
Es hilft nur ein Zündungs-Aus weiter, um die Hebel wieder zu versenken.
Dann das gleiche Spiel von neuem. Ich kann leider nicht mehr fahren bei Regen (der am Wochenende kommen soll, ebenso wie meine Geschäftsreise in den Süden der Republik...)
Bitte um sachdienliche Hinweise...
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showpo...00&postcount=1
Lies mal hier etwas zur ggfs. notwendigen leichten Gleitfunktion der Wischer über die Frontscheibe; dies hat bei mir geholfen, gelegentliche Stillstände wegzubekommen.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2019, 21:43   #15
PinBacK
Danke für die Tipps.
@PacificDigital: Werde mal die Pins am Stecker X253 nachmessen. Nix für ungut, ich bin keine KFZ-Elektriker. Wollte niemanden fehlleiten. Hab einfach nur keine große Ahnung.
Werde mal 12V am Motor anlegen. Dazu muss ich erstmal drankommen. Nächstes Wochenende...werde auch versuchen, den Motor durch zu pusten/ zu reinigen.
Habe die Leichtgängigkeit der Wischer schon überprüft. Die sind ok. Werden in Hamburg auch permanent gebraucht...
Alt 30.07.2019, 22:09   #16
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Ich fühlte mich nicht angegriffen
Zum Bestromen des Motor's kannst du ja an den Relaissockeln den Saft drauf geben. Die entsprechenden Pins findet man ja im Plan
Alt 31.07.2019, 08:35   #17
Sinclair
dafür würde ich mir zur Kurzschlußsicherheit zuvor an eine alte funktionierende 55W Halogenlampe als "Schutzwiderstand" zwei Drähte anlöten und dann mit diesem Konstrukt den Relais-Pins Saft (oder Masse) zuführen, damit bei Mißgeschicken nicht gleich etwas abbrennt.
Alt 31.07.2019, 14:47   #18
PacificDigital
Wenn du einen Scheibenwischermotor hast, welcher mit <4A auskommt ist das eine Möglichkeit. Ansonsten muß man auf die üblichen Sicherungen vertrauen
Alt 08.08.2019, 16:23   #19
PinBacK
Ärger
Kurzes Update:
Alles durchgemessen. Wischer laufen wunderbar bei 12V.
Alle Relais in der Box vorne links NEU gekauft und verbaut.
BMW zum lokalen Boschdienst gebracht: Wischermotor getauscht gegen NEUEN. Dachte mir, kann ja nicht schaden nach 24 Jahren.
Ergebnis: Fehler BLEIBT. 7-9 x wischen, dann Stop bis Zündung aus. Egal, wo der Hebel steht.
Viel fällt mir nicht mehr ein. Nochmal zur BMW-Niederlassung?
Alt 08.08.2019, 20:19   #20
PacificDigital
Na dann bleibt nur noch das Grundmodul...
Stichworte
scheibenwischer relais
Scheibenwischer Relais Rejn Viktor BMW 7er, Modell E38 4 26.08.2018 14:08
Scheibenwischer Relais Stecker Kabel Tauschen nico94 BMW 7er, Modell E38 6 27.07.2016 00:02
Elektrik: Scheibenwischer - Relais und Motor reparieren d9187 E38: Tipps & Tricks 6 25.02.2012 10:09
Elektrik: Scheibenwischer inoperativ-Relais Erich E38: Tipps & Tricks 0 21.04.2009 18:41
Welche Relais steuern den Scheibenwischer? BayernRider BMW 7er, Modell E32 0 01.11.2002 16:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:35 Uhr.
