Alt 22.07.2019, 12:29   #51
Ich e32
Benutzerbild von Ich e32
Fahrzeug: 120d
Wenn die in dem einen Scheinwerfer funktionieren und im anderen nicht, würde ich jetzt sagen, das du beim Aufbereiten was kaputt gemacht hast und somit die Elektrik in Schutzschaltung geht..
Probier sonst nochmal, ob die Brenner im neuen Scheinwerfer zünden. Wenn die das tun,liegt klar der Fehler im Aufbereiten Scheinwerfer
Alt 22.07.2019, 14:13   #52
Phil1994
Fahrzeug: 730i
Das werd ich heut Abend nochmal probieren.
Eigentlich kann ich soweit nichts kaputt gemacht haben, hab nur Abdeckscheibe und streuscheiben komplett aufbereitet Bzw ausgetauscht.
Ich hoff das es die Brenner sind, aber wie gesagt, das Probier ich heut Abend nochmal
Phil1994 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2019, 16:19   #53
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Zitat von Phil1994 Beitrag anzeigen
Die gekauften Scheinwerfer angesteckt, -> Funktioniert wunderbar. Natürlich hab ich dann Steuergeräte und Zündteile in meine Neu Aufgearbeiteten Scheinwerfer Übernommen.
ERGEBNIS: Funktioniert immer noch nicht
Hast du mal andersrum probiert, also alte Zündteile und Steuergeräte im neuen SW? Nur um die Teile mal zu testen...
Stecker und Verkabelung der aufbereiteten SW sind in Ordnung?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 22.07.2019, 16:27   #54
Phil1994
Fahrzeug: 730i
Hab die Steuergeräte untereinander auch nochmal getauscht gehabt, gleiches Ergebnis. Hab auch alles 1 zu 1 von den gekauften Scheinwerfern ( wo alles tadellos funktioniert ) übernommen
Soweit was ich an Elektrik sehen kann passt alles soweit. Die Scheinwerfer stammen auch aus 2 unterschiedlichen Autos, deswegen kann ich mir jetzt nur noch vorstellen das es die Brenner sind...
Alt 22.07.2019, 23:33   #55
Phil1994
Fahrzeug: 730i
Sooo Update, die Brenner zu tauschen hat ebenfalls nichts gebracht. Die Neuen Brenner haben Astrein in den Zusätzlich gekauften Scheinwerfern funktioniert
Das Abblendlicht bleibt mit den Aufbereiteten Scheinwerfern erloschen
Geändert von Phil1994 (22.07.2019 um 23:46 Uhr).
Alt 24.07.2019, 14:21   #56
Phil1994
Fahrzeug: 730i
Keiner Weiter eine Idee?
Die Verkabelung sieht soweit gut aus von dem was ich so sehen kann.
Geändert von Phil1994 (24.07.2019 um 22:10 Uhr).
Alt 25.07.2019, 11:09   #57
CabrioDriver
Fahrzeug: E65 740i - R19 Cabrio - 3x Clio Cabrio - 2x Nissan Almera GTi(1x Limo. 1x Hatch)
Wenn du schon Teile quergetauscht hast und diese im anderen Scheinwerfer funktionieren, muss in der Verkabelung des Scheinwerfers etwas falsch sein.
Und da hilft es nicht, wenn du sagst:"Die Verkabelung sieht soweit gut aus von dem was ich so sehen kann".
Da muss man dann schon mal messen!
CabrioDriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2019, 14:39   #58
Phil1994
Fahrzeug: 730i
Zum durchmessen hab ich nix da, bin in Sachen Elektrik auch ne Niete
Aber da die Scheinwerfer aus 2 verschiedenen Fahrzeugen stammen, muss die Verkabelung stimmen. Ich werd erstmal die Scheinwerfer aus dem schlachter zerlegen
Alt 26.07.2019, 18:34   #59
Phil1994
Fahrzeug: 730i
So ich hab ein Update
Da mir das ganze einfach nicht aus dem Kopf ging, habe ich alles nochmal auseinandergebaut, Verkabelung Gecheckt ---> Alles bestens
Nochmal alles gereinigt, die neuen Brenner eingesetzt, alles nochmal mit Kontaktspray gängig gemacht und nochmal angesteckt.
Fazit -> Alles Funktioniert wunderbar
Ich hoffe das bleibt auf Dauer auch so wenn ich die Scheinwerfer dann Schlussendlich Umrüste
ich danke euch für eure Hilfe
Stichworte
abblendlicht, halogen, licht, scheinwerfer, xenon
Elektrik: Xenon für Fernlicht nachrüsten (also Bi-Xenon) RobertR BMW 7er, Modell E65/E66 50 21.01.2016 20:29
Elektrik: FB für ZV funzt nicht TomS BMW 7er, Modell E38 2 26.02.2008 15:04
TV Freischaltung funzt nicht salwan BMW 7er, Modell E38 5 22.12.2003 10:40
BC funzt nicht Drive7 BMW 7er, Modell E32 4 11.09.2003 15:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:03 Uhr.
