02.07.2019, 19:22
Fahrzeug: E38-750i 02/00
LWR ohne Funktion
Hallo liebe Gemeinde,
mein 7er war jetzt längere Zeit abgemeldet. Nun möchte ich ihn wieder anmelden und TÜV fertig machen. Damals hatte er schon das Problem das beim auslesen des FSP der Fehler: keine Kommunikation zum LWR-Stellmotor rechts möglich ist. Den genauen Wortlaut weiß ich nicht mehr. Nun zu meiner eigentlichen Frage, ich hab beide Scheinwerfer draußen, da ich sie auffrischen möchte. Wo bitte sitzt der Motor? Ist der von außen nicht sichtbar? Rein vom schauen her würde ich sagen es ist der kleine Stecker unter dem großen? Also zum tauschen müsste der Scheinwerfer sowieso geöffnet werden!? Könnte mir evtl. jemand von Euch sagen, ob ich die Motoren durchmessen kann? Es handelt sich um Xenon Scheinwerfer, Fzg. ist Bj.2000
Danke schon mal
03.07.2019, 17:57
Aktueller Stand, Scheinwerfer ist draußen und zerlegt. Stellmotor scheint auch zu funktionieren, beim einschalten des Lichtes, konnte man sehr gut sehn das der Stellmotor sich ein kleines Stückchen bewegt. In etwa 2-3 mm, evtl. jemand eine Idee wie es dann zu dem Fehler kommt?
03.07.2019, 18:48
um was gehts jetzt genau?
Hast nur die Meldung im Speicher oder muckt er tatsächlich und bewegt anders oder weniger als der andere?
Würde mal Stecker, Kontakte und die ersten paar cm der Drähte prüfen.
Hast ihn denn ausgebaut oder guckst auf die komplette Lampe?
03.07.2019, 19:02
Hey Gasi, also Meldung war damals im FSP abgelegt, Scheinwerfer ist komplett zerlegt. Zur Zeit nur der rechte, den Linken zerlegen ich morgen und schaue ob es einen Unterschied beim ein und ausfahren des Stellmotores gibt. Rein äußerlich, hat die Verkabelung vom Fzg. nichts. Ich hab mit einer Prüflampe mal abgecheckt ob Strom bis zum Stellmotor kommt. Schaut soweit links wie rechts gut aus. Habe den offenen Scheinwerfer dann mal an Die Linke Seite angeschlossen, verhalten des Stellmotors war gleich.
03.07.2019, 19:03
Scheinwerfer ist soweit zerlegt das ich nur noch den Stellmotor drin habe.
