Alt 25.05.2019, 13:08   #21
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740i 08.99
Einfach ein Trennrelais aus dem Marine Bereich nehmen was eine Spannungserkennung hat. Kost 20 Euro und überlebt dein Autowagen
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2019, 10:22   #22
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Hallo Stephan,
das ist doch einer?
Wolfgang
WOLF ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2019, 19:00   #23
DanoreyV12
Ich hab nun selbiges Problem und meine Starterbatterie hat jetzt genau für 4 Startvorgänge seit gestern Abend gereicht. Und dann kommt noch hinzu, dass ich keine Möglichkeit habe die Batterie zu laden ohne sie auszubauen.
Bevor ich nun warte, bis ich einen ~200€ teuren gebrauchten Trennschalter in die Hände bekomme noch folgende Frage:
Dieses einpolige Kabel, ist funktionslos oder?
Ich hatte eigentlich gehofft, der Trennschalter würde nur nicht gehen, weil die Leitungen aufgescheuert waren. Die habe ich nun "geflickt" aber keine Besserung. Hat der Trennschalter eine Sicherung die zuvor durchgebrannt sein könnte?
Und dann ist da noch dieses Kabel dessen Anomalie ich nicht beschreiben kann
Dateityp: jpg WhatsApp Image 2019-06-28 at 19.51.24.jpg (66,9 KB, 52x aufgerufen)
Dateityp: jpg WhatsApp Image 2019-06-28 at 19.58.59.jpg (104,2 KB, 60x aufgerufen)
Dateityp: jpg WhatsApp Image 2019-06-28 at 19.52.15.jpg (65,1 KB, 86x aufgerufen)
Alt 28.06.2019, 22:24   #24
Haschra
Benutzerbild von Haschra
In Bild 3 würde ich mal den Kabelanschluss sauber machen.
Aber Batterie vorher abklemmen !!!
M f G
Alt 30.06.2019, 00:14   #25
DanoreyV12
Habe ich nachgeholt.
Wir haben auch die entsprechende Sicherung für den Trennschalter gefunden die "glücklicherweise" durchgebrannt war. Neue Sicherung ist auch heil geblieben. Ist bestimmt durch die eingeklemmten Kabel durchgebrannt.
Mal sehen wie lange der Trennschalter noch weitermacht
Alt 30.06.2019, 20:44   #26
DanoreyV12
Lässt sich der Trennschalter einfach auf Funktion prüfen?
Hab die Batterien mit laufendem Motor gemessen aber hab mir sagen lassen, dass ich damit nur die Spannung der Batterie messe und nicht feststellen kann, ob die Batterie ge- oder entladen wird.
Die Boardbatterie zeigte 14,3xV und die Starterbatterie 12,4xV an. Kam leider nicht mehr auf die Idee mit Motor aus zu messen, weil ich zu dem Zeitpunkt davon ausging, dass der Trennschalter trotzdem hin ist. Hab erwartet ich müsste oben und unten in etwa das Gleiche messen.
Geändert von DanoreyV12 (01.07.2019 um 10:35 Uhr).
Alt 18.07.2019, 16:03   #27
DanoreyV12
Das wird es wohl sein
Dateityp: jpg WhatsApp Image 2019-07-18 at 16.26.12.jpg (66,5 KB, 84x aufgerufen)
Alt 25.07.2019, 09:25   #28
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Zitat von opa12 Beitrag anzeigen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.microcharge.de/index.php...d=48&Itemid=55
und keine Probleme haben.
oder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.microcharge.de/index.php...d=83&Itemid=91
wenn es "nur" stützen sein soll.
Lg Franz
wenn ich einerseits das E38 750i Doppelbatteriesystem richtig verstehe und andererseits die Trenn-MOSFET-Lösung als Ersatz bewerten sollte, und mir im Link das dortige Schaltbild ansehe, und mit meinen Erfahrungen des Doppelbatteriesystems im E38 750i vergleiche, dann:
sollte dieser Trenn-MOSFET im E38 750i nach Ausbau des Originalbatterietrennschalters genau dann funktionieren, wenn man im Schaltbild des Trenn-MOSFET die Batteriezuordnungen vertauscht!
Im E38 ist die kleine Bordbatterie stets mit der LiMa zum Laden verbunden (== kleiner 2. Ladepol im Motorraum, Fahrerseite), und der Trennschalter lädt (gemäß einer komplexen Logistik ereignisgesteuert) die große Starterbatterie, die im Schaltbild des Trenn-MOSFET als Zweitbatterie tituliert ist.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2019, 21:13   #29
MaikRusGer
Benutzerbild von MaikRusGer
Fahrzeug: e38-735i Individual (12.99)
Wo ist die Sicherung ?
MaikRusGer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2019, 14:07   #30
Geithain
Benutzerbild von Geithain
Fahrzeug: E38-750i (eZ: 2.99; Bj:8.98) M73TU
Falls mal wer nen defekten Trennschalter über hat, einfach mal per U2U melden, ich hätte Interesse
Grüße, geithain
Geithain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: E38 750 Batterie Trennschalter SysTin Suche... 1 28.05.2019 10:25
Elektrik: 750il batterie gurke BMW 7er, Modell E65/E66 3 23.12.2015 12:50
Elektrik: Trennschalter-2.Batterie Mcyoko BMW 7er, Modell E38 11 09.11.2015 23:26
E38-Teile: Trennschalter elektronisch Buffi Biete... 0 08.06.2011 18:47
E38-Teile: Trennschalter Sat Suche... 0 06.02.2007 18:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:42 Uhr.
