Alt 14.04.2019, 08:51   #1
R-L-X
Fahrzeug: 735iA E38 bj.12/99
Standard Welcher Parksensor E38?
Hallo in die Runde,
Welcher Parksensor benötige ich für hinten? Welche funktionieren? Hab schon gesucht im i net es gibt da verschiedene ab10€ Denke die sind nichts besonderes.
Welche Marke ist zu empfehlen? Was ist der Original Hersteller?
Wie bekomme ich die hintere mittlere Leiste ab wo der Parksensor verbaut ist?
Video über die Ecken hab ich gefunden aber nichts von der mittleren Leiste.
Vielen Dank im Voraus
LG
Roland
R-L-X ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2019, 09:03   #2
Malcolm
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
es gibt passive und aktive sensoren, welchen du sicher benötigst findest du leider nur dur ausbau raus (Anschluss ist dann 2 oder 3 polig)
Ausbau:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...ol-pdc/AsIJUq2
Malcolm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2019, 16:55   #3
joustel
Benutzerbild von joustel
Fahrzeug: E53 X5 4,6is LPG (Prins VSI), E38-735i LPG (KME-Gold) (04.98),E46 320CI (M54B22)
Schau im ETK nach, da hast du auch gleich die BMW-ET und kannst dich daran orientieren, wenn der Sensor von einem Fremdhersteller sein soll.
Jeder hat das recht auf eine eigene Meinung, unbestritten, aber nicht das Recht auf eine eigene Wahrheit!
joustel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2019, 17:31   #4
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Wenn der TE einen 12/99er fährt, dann hat er die Dreipoligen
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2019, 03:02   #5
R-L-X
Ja ist 12/99
Dann besorge ich ein 3 poligen
Danke
E38-Teile: Parksensor PDC neu Reto_750iL Biete... 0 06.07.2018 09:58
E38-Teile: Parksensor PDC gebraucht, funktionsfähig Reto_750iL Biete... 0 06.07.2018 09:55
Fragen wegen Parksensor, Regensensor, Radioeinstellungen Jukimoon BMW 7er, Modell E65/E66 7 29.05.2015 05:29
E38-Teile: Stossleiste hinten Links ohne Parksensor U.S_V8 Suche... 1 06.09.2014 19:34
Karosserie: Parksensor vorne gehen nicht senna67 BMW 7er, Modell E38 6 12.09.2012 10:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:32 Uhr.
