13.04.2019, 12:42
Fahrzeug: E38 735i 12.96
Finde das Radio in meinen 735i E38 Bj96 nicht
Hallo liebes Forum,
ich weiß nicht mehr weiter und hoffe das mir jemand weiterhelfen kann.
Mein Radio geht nicht mehr an und nun wollte ich es ausbauen und vllt wie es hier schon oft beschrieben war mal nachsehen ob es Kälte Lötstellen gibt.
Nun habe ich alles ausgebaut hinten links im Kofferraum und habe nur den Verstärker und GMS gefunden. Ich weiß das Radio soll hinter der Strebe sein aber da ist nichts und alle Kabel laufen nach Vorne vom Heck weg. Ich habe vorne das Kassettenradio mit DSP also müsste das Radio doch hinten sein? Ich weiß nicht mehr weiter und hoffe das mir jemand aus diesem Forum helfen kann
13.04.2019, 12:53
seven till heaven
Navi oder nicht?
13.04.2019, 12:59
Radio
Ohne Navi.
13.04.2019, 13:30
natürlich Mit-Glied
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
Wenn Du kein Navi hast, kannste lange im Kofferraum suchen :-)
Das mit dem Radiomodul im Kofferraum ist nur wenn Du das originale Navi verbaut hast.
Dein Kassettenradio ist im Endeffekt Dein Radiomodul.
13.04.2019, 13:50
Vielen Dank, gut das ich gefrag habe!
Also kann ich dann davon aus gehen das es der RSD Kassenteil defekt ist wenn das Radio nur ab und zu mal funktioniert?
Sicherungen sind nämlich alle heile, würde dann da versuchen zu schauen ob es Kälte Lötstellen gibt.
13.04.2019, 14:28
natürlich Mit-Glied
Genau :-) Wenn Du fit bist mit den Lötstellen, ansonsten hol Dir doch ein gebrauchtes von den Kollegen hier.
Hat bestimmt noch einer was liegen.
13.04.2019, 14:44
Fahrzeug: KVG Kassel
...oder Du tauscht es gleich gegen das passende Radio mit CD.
Hab ich vor geraumer Zeit gemacht.
Wird aber mittlerweile zu teilweise abstrusen Preisen weit jenseits der 200 € gehandelt...
13.04.2019, 15:09
Da hast du natürlich recht, mal sehen was ich nun mache.
Danke euch auf jeden! Sonst würde ich immer noch suchen
