09.04.2019, 09:54
Fahrzeug: 735iA E38 bj.12/99
Navi Rechner?
Hallo in die Runde,
Mein BMW e38 bj 12/1999 hat ein navi Problem navi ist noch das kleine wo links ein Kassettendeck ist.
Es wird in der Anzeige kein Navi mehr angezeigt.
Wenn ich die Sicherung raus nehme läuft der Rechner danach an blinkt und ich kann aber die cd nicht rausnehmen. Einmal hab ich es Geschäft das der Rechner wider kurz läuft und die Anzeige auch wieder normal war.
Nun suche ich einen funktionierenden navi Rechner welcher habe ich denn verbaut?
Oder kann Mann auch die Anzeige auf das große Modell umbauen passen die Kabel Stecker?
Wenn jemand was zu verkaufen hat kann sich auch gerne bei mir melden.
Vielen Dank im Voraus
LG
Roland
09.04.2019, 10:17
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
09.04.2019, 10:33
Danke,
Dann habe ich ein mk2
LG
09.04.2019, 21:50
Vielen Dank,
Dann werde ich mal zu BMW und schauen ob die den ramen noch liefern.
LG
09.04.2019, 22:26
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Ein Mk4 habe ich noch da, getestet und funktionsfähig, bei Interesse einfach eine U2U.
10.04.2019, 13:16
SEX ist nicht alles...V12
Fahrzeug: E34-525i, E32-750iL, E32-735i, E38-728i, W126 ***, R107, Granada
hallo in die runde!
super, diese gegenüberstellung!
ich habe also einen defekten MK2-rechner mit o.g. symptomen, möchte aber bewußt nicht auf 16:9 umbauen, sondern den klassischen bond-007 monitor behalten ... welche möglichkeiten habe ich da bei EZ 12/1997 eine moderne navigation einzubauen, ohne großen schraubaufwand?
bei der gelegenheit ... ich würde gerne einen cd-wechsler nachrüsten, haber aber nur die 'normalen' lautsprecher, also kein dsp ...oder so...
über ein passendes angebot freu ich mich natürlich ... und sollte noch jemand im großraum westerwald - siegerland mit schrauberkenntnissen da sein ... wäre das supi!
herzlichen dank!
gruß
friedrich
10.04.2019, 16:27
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Du kannst sowohl MK3 als auch MK4 als einfachen wechsel machen. Wie bereits vorher gesagt, musst Du nur das GPS Antennenkabel von dem separaten Modul abziehen und zurück durch den Einschub für das Navi ziehen. Umbau dauert maximal 20 Minuten. Ich würde Dir einen MK4 empfehlen, denn dafür bekommst Du noch aktuelle Karten DVD´s. Die CD´s für MK3 gibt es seit 2013 nicht mehr von BMW.
Das ist recht einfach: Du besorgst Dir aus einer Schlachtung einen P Wechsler (Zu erkennen an dem "BMW 6 CD Changer P" auf der Klappe). Den gibt es auch als PI Wechsler, aber den würdest Du erst ab Facelift brauchen.
Die Kabel müssten bereits vorverlegt sein. Bietet sich an, wenn Du auch den Navi Rechner umbauen willst.
Nicht verwechseln, denn es gibt einige Wechsler aus E39ern, die aber nicht in den E38 passen:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...07011-223-2352
Das ist der richtige. Die Einbauposition beim E38 ist anders als beim E39. Der Preis hier erscheint mir recht fair.
Die Verkleidung brauchst Du dann auch mit Wechslerauschnitt. Bei dem hier ist der Halter zumindest schon dabei. Daß Du kein DSP hast, ist dabei nur von Vorteil. Da ist es einfacher, weil das Radio den Wechsler nicht nur steuert, sondern auch die Töne auf die Lautsprecher bringt.
In diesem Artikel kannst Du sehen wie es da aussieht und vielleicht hat er auch für kleines Geld noch die Verkleidung anzubieten.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...24638-223-2851
10.04.2019, 21:25
Hallo Ramon,
vielen dank für deine antwort! bevor ich jetzt was falsch bestelle: der erste link ist der wechsler (für 70 euro) der auch bei meinem 12/1997er passen würde, oder? mich hatte nur der doppelpunkt hinter dem satz 'die aber nicht in den E38 passen:' irritiert.
also den bestellen, halter ist dabei und es müßte was machbar sein ...
momentan habe ich an der stelle, wo der wechsler hin soll eine kleine ablagebox, die dann rauskommt.
mal schaun, ob sich noch jemand im großraum westerwald findet, der sowas schon mal eingebaut hat:-)
schönen abend noch!
gruß
Friedrich
10.04.2019, 22:21
Ja. Du hast Recht. Entschuldige das ich mich da etwas missverständlich ausgedrückt habe. Der P Wechsler wie er in diesem Angebot ist, wäre der richtige Wechsler.
Gesendet von meinem SGP521 mit Tapatalk
