Alt 01.04.2019, 18:17   #1
gn8.egger
Benutzerbild von gn8.egger
Fahrzeug: 750i E32 BJ 04/91 745i E23 BJ 06/1986 (Japan)
Standard 750i Benzinvorlaufleitungen vertauschen
Hallo zusammen,
mich würde mal interessieren was passiert wenn die beiden Benzinvorlaufleitungen die zu den beiden Rails mit den Einspritzventilen gehen verkehrt herum angeschlossen werden? Läuft der Motor dann überhaupt?
Ich habe bisher noch nicht so richtig verstanden warum es einen Unterschied machen soll wierum die Pumpen angeschlossen werden?
Markus
gn8.egger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2019, 18:26   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Warum sollte der Motor nicht laufen? Beide Pumpen liefern bei bestimmten Druck Menge X. Egal ob links bzw rechts angeschlossen.
Es ist natürlich einfacher, wenn die linke Pumpe für die linke Bank ist und rechts eben für rechts. Desweiteren ist es natürlich für die Diagnose auch leichter, grade wenn er eine Bank abstellt
Alt 01.04.2019, 19:09   #3
gn8.egger
Ich habe irgendwo mal gelesen, dass man die auf keinen Fall vertauschen darf. Konnte mir auf den Grund aber auch keinen Reim machen. Danke dir!
Alt 01.04.2019, 20:37   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Vorlaufleitung der beiden Pumpen macht nichts. Aber nicht Vorlauf mit Rücklauf VERTAUSCHEN. Da läuft die Pumpe heiß. Da wollte ich nicht in der Nähe des Autos sein. Ob die Pumpe 2 Bank eins versorgt oder anders rum ist egal.
Motorraum: NWS und KWS vertauschen was sind die Auswirkungen? 740 flo BMW 7er, Modell E38 1 07.07.2015 08:39
Motorraum: Zusatzlüfter Stufe 1 und 2 vertauschen ratbaron BMW 7er, Modell E32 10 19.04.2013 16:19
Elektrik: Kann man PDC-Sensoren vertauschen?? Porzer BMW 7er, Modell E38 4 07.01.2012 17:45
DME s vertauschen 750i csisec BMW 7er, Modell E38 3 26.08.2010 18:26
Heizventil - Schläuche vertauschen?! Matjes83 BMW 7er, Modell E32 8 01.12.2009 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:06 Uhr.
