Alt 01.03.2019, 08:59   #11
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Vor dem Ausbau erstmal mit Montierhebel prüfen, ob das Außenteil fest sitzt.
Hier sind die Einbaudaten Schwingungsdämpfer:
M57 / M57TU M10 Schrauben erneuern
Fügemoment 40 Nm
Drehwinkel 60 °
Drehwinkel 60 °
M f G
Alt 10.03.2019, 09:21   #12
164518
Benutzerbild von 164518
Fahrzeug: 730D 5.2000
Standard Gelöst
@Haschra: Hab das mit dem Montierhebel nicht ganz verstanden.
Problem gelöst:
War der Schwingungsdämpfer!
1 Woche drauf gewartet und 356,- Euro ohne Schrauben.
Montage sehr einfach: Mit kurzem Schlagschrauber gelöst. Schrauben los und Dämpfer war direkt locker.
Bandeisen 2x 6mm Schrauben durch und in die Löcher des neuen Dämpfers. Zur Fixierung beim Festziehen.
Schrauben waren leider nicht dabei, daher erst die alten mit nur 1x 60° angezogen, da diese schon gedehnt waren. Kleinen Tropfen Loctite. Konnte man auch merken, dass die 60° schon sportlich waren.
Im eingebauten Zustand konnte man den Defekt nicht erkennen, da das Gummi innen sitzt. Aber von hinten, siehe Bilder.
Bild 1 und 2 defekter, 3 neu.
Vielen Dank für die Ratschläge.
LG Thomas
Dateityp: jpg Defekter.jpg (87,1 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg Defekter1.jpg (102,8 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg Neu.jpg (97,9 KB, 20x aufgerufen)
Geändert von 164518 (10.03.2019 um 11:03 Uhr).
164518 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2019, 09:44   #13
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Danke für die Lösung
Auch die super verdeutlichende Bilder des defekten und neuen Schwingungsdämpfer
Alt 10.03.2019, 10:26   #14
Haschra
Solltest Du zeitnah ersetzen.
Loctite schützt die Schrauben nicht vor dem Abriss.
Und ein selbstständiger Schwingungsdämpfer
kann auch einen "sportlichen" Schaden verursachen.
M f G
Alt 10.03.2019, 10:54   #15
164518
Jep, wenn der mir so einmal vorne spazieren geht, kann da ziemlich viel in die Fritten gehen.
Mache dabei noch eben den Simmerring, kostet unter 2,-Euro.
Fahre nicht viel und denke spät. Mittwoch ist das durch.
Danke
P.S: Wollte am Threadanfang / Überschrift noch "gelöst" dahinter schreiben. Ändern geht wohl leider nicht.
Alternativ im Forum am Ende irgenwie Haken setzen können mit Eigenschaften wie gelöst, keine Lösung, offen oder so.
Fürs Suchen denke ich hilfreich oder?
Alt 10.03.2019, 10:58   #16
Haschra
Ja, 6,6 Kg sind schon ein "sportliches" Gewicht.
M f G
Stichworte
geräusche wasserpumpe, keilriemen
Motorraum: Ratlos LMM Lellusch BMW 7er, Modell E38 3 09.06.2011 15:16
IKE oder LCM ? bin ratlos Henk Bee BMW 7er, Modell E38 17 06.02.2011 18:13
Ratlos!!! 730I-Widmann BMW 7er, Modell E32 10 12.04.2008 18:20
Ratlos ?? Necktou BMW 7er, Modell E32 6 25.08.2005 05:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:21 Uhr.
