19.09.2004, 02:50
Fahrzeug: 750iA V12 (E38)
Mittelarmlehne knarrt wie verrückt
Hallo 7er-Fahrer,
meine Mittelarmlehne knarrt wie verrückt. Immer wenn ich meinen Arm auflege, gibt es doofe Geräusche.
Bevor ich mir bei BMW eine neue MAL hole, hat einer von Euch noch einen Tipp auf Lager, iwe man die Geräusche abstellen kann?
Was kostet eigentlich so eine MAL bei BMW???
Schönen Sonntag allen
Andreas
19.09.2004, 08:31
Fahrzeug: 750i (E38) + ein Elch - so ein Umfall-Mercedes :o)
silikonspray sollte das problem beheben
gruß klaus
Lieber V12 als 12V - lol
19.09.2004, 12:16
Hallo Klaus,
Silikonspray? Wo soll das denn hingesprüht werden? Bin da echt ratlos...
Danke für Deinen Tipp;-)))
19.09.2004, 15:16
na, knarren tut es immer da, wo es sih bewegt...
das waren bei mir (bzw natürlich meiner mittelarmlehen.... öhm) die einraststellen der kleinen deckel und die scharniere dazu. das alles ist aus plastik. dort etwas eingesprüht, 5 mal hin- und herbewegt und seitdem ist ruhe (etwa 1/2 jahr her)
so wie metall mit öl oder graphitspray behandelt wird, plastik mit silikonspray behandeln und nichts knarrt mehr
bevor die frage kommt: silikonspray gibts übrigens im motorradfachhandel (louis.de) für etwa 5 euro
19.09.2004, 18:46
Vielen Dank...;-)))
Werde mich mal kommende Woche drum kümmern.
22.09.2004, 02:33
Hallo Leute,
habe mir gestern Silikonspray besorgt und die Scharniere an der MAL eingesprüht und immer wieder gut bewegt...
Das Knarren/Knacken konnte ich dadurch aber nicht abstellen. Das Geräusch kommt mehr aus der Mitte der Armauflagen, wenn ich dort Gewicht (Arm auflegen) ausübe.
Weiß nicht, wie ich das Problem lösen kann. Neues komplettes Mittelarmteil kaufen und einbauen (lassen)? Kennt jemand den Preis dafür? Nur bei BMW erhältlich?
Danke Euch für weitere Tipss;-))
22.09.2004, 06:02
nicht gleich in panik verfallen.
knarren/knacken hatte ich, wie gesagt auch. kommt daher, wenn plastik auf plastik reibt. muß nicht das scharnier sein, auch die stelle, an der der deckel einhakt (also gegenüber) solltest du behandeln. dann neuen test. wenns immer noch da is mit vorsichtigem drücken allmählich genauer die knarrstelle lokalisieren.
wenns der / die deckel nicht sind, kann auch die ganze MAL unten irgendwo berührung haben, notfalls also auch da drunter "schmieren"
neue MAL würd ich nicht kaufen, bevor ich nicht wirklich alles probiert habe
22.09.2004, 07:38
Okay, Du hast mich überzeugt. Werde mir am Wochenende mal Zeit nehmen und alles schmieren, was sich schmieren läßt;-))))))
Danke Dir.
Das Ergebnis wird hier wieder reingepostet. Bis dahin Geduld;-)))
28.09.2004, 23:35
Hallo zusammen,
habe nun an mehreren Tagen mit Silokonspray die linke Klappe an der MAL bearbeitet. So langsam geht das knarrende Geräusch tatsächlich weg.
VIELEN DANK - war ein super Tipp.
Werde jetzt noch ein paar Tage schmieren... und dann ists gut.
Was für eine Schmiererei. Machts gut;-)))
29.09.2004, 00:35
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Das ist auch leider ziemliche Billigplastik, diese MAL. Da waren die Lehnen im Vormodell noch richtig stabil und edel.
