25.01.2019, 19:05
Fahrzeug: E38 740 iL, Bj. 2001, M62TU
Nach VANOS Tausch - Wo gehören diese Teile hin?
Guten Abend -
bei mir war ein VANO defekt.
Die Werkstatt hat den Motor halb zerlegt und ich habe ihn mit überholten VANOS wiederzusammen gebaut (siehe Bilder).
Es sind ein Halter (?) und ein Abdeckblech (?) übrig geblieben.
Wer kann mir sagen, wo die hingehören ?
Es handelt sich um einen 740iL, Bj. 2001 - also M62TU Maschine.
DANKE
Oliver
25.01.2019, 22:23
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
der Halter mit dem geschnitzten Ansatz erinnert an die Halter für den Kabelkasten neben der Einlassbrücke ..also über den Einspritzdüsen, mit den vielen Verteilerknoten im Kabelgewusel ..
26.01.2019, 08:11
Fahrzeug: 735i Facelift M62B35TU
Das Rechte Teil sitzt evtl. unten in der Nähe des Ölmeßstabs und hält einen Schlauch.
26.01.2019, 11:26
Herzlichen Dank!
Könnte beides passen - Herzlichen Dank für die Tipps.
Hat jemand ein Foto von dem linken Teil an der Ansaugbrücke oder den Kabelkästen ?
Herzlichen Gruß
Oliver
26.01.2019, 14:37
Kabelkästen kannst knicken
.. hab extra vorhin nachgesehen - die sind geschweißt, direkt an das Kraftstoffrail .. mein Fehler - also falls sich das nicht im Baujahr unterscheidet bei den V8 muss es etwas anderes sein.
Bei Leebman24 findest du alle Teilezeichnungen zu deiner VIN
12.02.2019, 21:35
Eins von beiden gefunden ?
... ist das eine Teil hier richtig ? Am Kopf von Zylinder-Bank 1 um das Kabel für die Ansaugbrücke zu halten ?
Aber wo gehört das andere hin ?
Geändert von olihaydt (12.02.2019 um 21:41 Uhr).
Grund: Anhänge fehlten
12.02.2019, 22:29
Nein, das ist falsch, mal sehen ob ich morgen den richtigen Platz finde.
Das Teil passt genau in eine Vertiefung.
Das Kabel geht zum LMM, und wird darunter eingeclipst.
Das andere Teil kommt auf die linke Bank, oben am Stirndeckel.
M f G
