Alt 17.01.2019, 14:45   #1
JimmyDGGrimm
Fahrzeug: E38-735i (08.97)
Standard Unruhiger Leerlauf
Hallo brauche mal eure Erfahrung!
Ich habe den E38 735i Bj. 1997 mit 230tkm und habe das Problem, das Er im Stand häufig unruhig läuft und bockt (schüttelt).
Schläuche sind dicht, der LMM ist auch i.o und qualmen macht Er bis jetzt auch noch nicht ausm Auspuff. Der Kat ist auch gut und Motorleuchte ist bis jetzt noch nicht an gewesen.
Fehlerspeicher zeigt an:
- Aussetzer Zylinder 1-8
- Lamdasonde vor Katalysator Zylinder 1-4
- Lamdasonde vor Katalysator Zylinder 5-8
- Aussetzer, Summe, abgasrelevant
- Aussetzer mit Zylinderabschaltung Zyl. 1
- Aussetzer mit Zylinderabschaltung Zyl. 2
- Aussetzer mit Zylinderabschaltung Zyl. 3
Ich hoffe jemand weiss Rat.
JimmyDGGrimm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2019, 17:35   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Öl oder Feuchtigkeit in den Kerzenschächten ?
Alt 17.01.2019, 18:31   #3
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Ansaugung Faltenbälge und alle Unterdruckschläuche prüfen.
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2019, 18:35   #4
JimmyDGGrimm
Zündkerzen schaue ich mir am We an. Er ist aber generell sehr Ölfeucht unterm Wagen. Von oben sieht man nichts, aber von unten. VDD und Ölwannendichtung sehen aber gut aus.
Alt 17.01.2019, 18:44   #5
V8-GT
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
öldunst der in der Ansaugkammer übermäßig ansteht und über Jahre auch an der Dichtung der Sammelkammer raussuppt macht den ganzen Bereich zwischen den Zylinderbänken schmierig ..und das läuft dann mit den Jahren auch hinten und vorne nach unten ab ..
solche Ölnebel können auch in den Verbrennungsraum gezogen werden und verschlechtern das Zündverhalten
V8-GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2019, 18:17   #6
JimmyDGGrimm
Zündkerzen sehen top aus. Ich vermute das es die KGE ist, weil es da auch sehr Ölig am Motor ist.
Alt 20.01.2019, 11:23   #7
Olitschka
Schau dir mal das Rohr an was von der KGE unter der Ansaugbrücke Fahrerseitig nach vorne geht zum Ölabscheider.
Ist schlecht zu sehen, aber vorne kann man mit einer Taschelampe reinleuchten und sieht das Rohr.
Meistens geht vorne die Verbindung kaputt.
Dann läuft auch Öl im V nach hinten runter.
Alt 20.01.2019, 20:33   #8
JimmyDGGrimm
Hat noch jemand paar tips was ich noch direkt mit austauschen sollte, wenn ich schon die Ansaugbrücke runter hab?
Alt 20.01.2019, 20:52   #9
Malcolm
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
wenn noch nicht gemacht dann alle dichtungen (drosselklappe, alle Ansaugstutzen, KGE)
Malcolm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2019, 02:56   #10
Badhrvat760
Fahrzeug: F01-760i (06.2010)
Standard Unruhiger leerlauf
Hatte so was bei meinem Fünfer und Versuch einfach mal das dauert ein paar
Sekunden und dann kannst du es auch ausschließen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://autoteile-aktuell.com/produkt...enwellensensor
Ist ein Kabel an der deckeldichtung einfach im Leerlauf den Stecker ziehen
Wenn sie sich beruhigt dann ist es der Sensor
Badhrvat760 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Unruhiger Leerlauf. santaclaus93 BMW 7er, Modell E32 35 07.10.2013 15:14
Motorraum: Unruhiger Leerlauf knuffel BMW 7er, Modell E32 0 03.08.2009 17:24
Motorraum: Unruhiger Leerlauf vecci007 BMW 7er, Modell E38 4 13.12.2008 17:30
unruhiger Leerlauf!!!!!!!!! Punkman BMW 7er, Modell E32 6 03.04.2008 13:36
unruhiger Leerlauf cromagne BMW 7er, Modell E38 1 11.05.2004 10:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:11 Uhr.
