26.09.2018, 08:40
Fahrzeug: E38 750i 1995
Displayersatz in modern.
Schönen Guten Tag,
ich bräuchte mal eine schöne, moderne Alternative zu dem 4:3 Monitor/ Radio- Deck ohne großes Kabelzerpflücken. Kann mir da jemand was bedenkenlos empfehlen.?
Die Fahrzeugdaten:
E38 Bj.95 mit DSP, Cd- Wechsler und Navi.
Vielen Dank!
Beste Grüße!
26.09.2018, 09:00
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Nutze BWMRaspControl mit meinem DSP. Kostet dich 70€ mit allen drum und dran Maximal und hast dann noch die original Optik. ABER das ist ein wenig bastel arbeit aber man behält den alten Look.
Funktioniert wunderbar mit meinem DSP und kann auch schön Spootify über Bluetooth mit meinem Handy hören. Aber das ist wie gesagt nur was für Bastler . Schön ist dabei das du nur hinten das Pi an Strom, DSP (Digital ein Kabel) und an den I-Bus hängen musst.
CD-Wechsler fliegt => Gewichts tuning => Verbraucht weniger Strom => Eco tuning
Wenn mein 4:3 Monitor stirbt kommt ein LCD dahinter, darüber schleife ich dann einfach das originale System und wenn ich auf das PI-Wechsle möchte ich ein klares hochauflösendes Bild haben.
Ansonsten kannst du dir so ein Android Radio einbauen, die guten kosten aber so um die 500€ die was taugen und den DSP und so auch ansteuern können.
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
26.09.2018, 14:28
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
An so eine Lösung wäre ich interessiert, ich hätte gerne ein neues Display (aber nicht zum BMW Preis  ) aber alles andere soll original bleiben.
28.09.2018, 14:27
Du willst nur das Display und alles sonst original behalten? Wieso kaufst du nicht einfach wieder das 4:3?
Meine Idee wäre es ansonsten ein LCD passend zu holen mit einem VGA und HDMI Eingang. Per HDMI würde ich mein Pi anschließen und den Bordcomputer über VGA (Nicht getestet, aber müsste so gehen).
Die Meisten schlanken displays werden das VGA signal nicht verarbeiten können, daher brauchst du dann noch einen VGA zu HDMI converter.
Aber wenn du sonst alles original lassen willst dann würde ich den Aufwand nicht betreiben, es sei denn du hast Langeweile
Evtl, hättest du am ende ein schärferes Bild aber (Wenn der Converter gescheit ist).
28.09.2018, 14:30
Ich bin schon bei Nummer 3 seit ich das Auto habe und der ist auch nicht wirklich gut - das Bild wackelt manchmal, scheint Temperatur abhängig zu sein.
28.09.2018, 14:38
Hast du noch ein Kaputtes rumliegen und kannst die Displaygröße exakt ausmessen?
28.09.2018, 17:39
Fahrzeug: BMW E38 728i 11/98 - Oxford Grün
Schau dir mal die Alternative von Avinusa an…
30.09.2018, 00:16
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Fahrzeug: E38 740i 08.99
habe mir letzte Woche ein brandneues (16:9) von Guido einbauen lassen
30.09.2018, 05:53
Was willst du mir damit sagen ? Hast du ein gutes 4:3 übrig ?
30.09.2018, 08:50
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
Ich hab noch ein fast neues 4:3 aus meinen ehemaligen e38 mit ca 88 tsd km. Die edelholzblende und auch das ganze bedienteil sind wie neu. Das Display ist auch makellos ohne Flecken. Würde mit mikrofasertuch und Wasser gesäubert.
Rechner mk2 samt Videomodul auch. Stammt alles aus dem Auto. Wenn einer das haben will?!
http://www.directupload.net/file/d/5...fyml46_jpg.htm
Geändert von Nussibmw (30.09.2018 um 09:09 Uhr).
