Alt 27.04.2018, 16:39   #1
Kalsi
eingefahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 735i E65 11.2003
Standard Komisches Rattergeräusch im Motorraum, was kann das sein?
Hallo zusammen,
mein 735iA machte quasi vom einen auf den anderen Tag ein lautes, ratterndes Geräusch. Ich habe davon ein Video gemacht und bei YT hochgeladen, zur Veranschaulichung:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=zWhfxc9aLLk
Folgende Begleitumstände sind vielleicht noch wichtig:
- Am Vortag des Auftretens dieses Geräusches hatte ich ein lautes Jaulgeräusch aus dem Motorraum, etwa wie eine LiMa mit Lagerschaden.
- Als am nächsten Tag das Rattergeräusch auftrat, war das Jaulgeräusch wieder verschwunden
- Seitdem das Geräusch aufgetreten ist, schüttelt sich das Auto im Leerlauf ziemlich stark, sobald man Gas gibt, läuft er jedoch sauber und die Leistung ist auch voll da
- ein oder zweimal seitdem das Geräusch da ist, hat sich der BC über den Motoröldruck beschwert, obwohl genug Öl im Motor ist
- Das Motorgeräusch hört sich ein Bißchen so an, als sei ein Auspuffkrümmer undicht
Das Rattergeräusch trat am 14.12.2017 auf dem Weg zur Arbeit auf. Ich bin dann, weil ich keine Folgeschäden riskieren wollte, nur noch ganz vorsichtig mit niedrigen Drehzahlen von der Arbeit nach Hause gefahren und hab den Motor seitdem nicht mehr angelassen.
Hab den E38 dann auch erstmal abgemeldet und bin seither mit meinem Ersatzauto unterwegs. Aber da Passat fahren nunmal nicht annähernd so schön ist wie E38 fahren, will ich den BMW wieder flottmachen.
Also: wer hat eine Idee, was das sein kann?
Hat eine Reparatur überhaupt Sinn, oder sollte ich ihn besser als Schlacht-/Bastlerfahrzeug verhökern?
Bitte helft mir!
Danke!
Grüße vom Jogibär
Wer langsam fährt wird länger gesehen ;o)
Geändert von Kalsi (27.04.2018 um 16:47 Uhr).
Kalsi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2018, 18:31   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Spontan würde ich sagen, klingt wie aus dem Motor, Kopf oder Kette.
Ich empfehle in solchen Fällen nicht mehr zu fahren und nur zu Diagnosezwecken laufen zu lassen, bis kalr ist woher es kommt. Das kann dann schnell Folgeschäden und noch höhere Kosten bringen sonst.
Ich würde zuallererst mal beide Riemen runter machen und dann starten und kurz laufen zu lassen und abhorchen das Ganze.
Dann weisst schon mal kommts vom Motor oder von den Nebenaggregaten.
Wenn es vom Motor kommt weistergucken.
Kenne diesen V8 zuwenig. Kannst durch den offenen Öleinfülldeckel die eine Kette sehen?
Ölwanne abmachen und gucken was drin rumliegt. Die Schrauben der Ölpumpe z.B. Späne oder Brocken der Gleitschienen.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 27.04.2018, 18:45   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Als allererstes würde ich mal auf lockere Zündkerzen prüfen
Als 2. würde ich den Keilrippenriemen mal abmachen und kurz laufen lassen um zu hören ob es von der Peripherie oder vom Motor kommt...
Alt 27.04.2018, 21:37   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Klingt nach Zündkerze locker, das würd ich auch zuerst nachschauen
Alt 28.04.2018, 07:23   #5
Kalsi
Ok, dann werd ich Heute oder Morgen erstmal die Kerzen checken. Das wär ja der Gag, wenn es so ne Kleinigkeit wäre. Hoffe mal, daß ihr Recht habt. Danke schonmal bis hierhin für die Tipps!
Alt 02.05.2018, 17:09   #6
Kalsi
So, leider erst Heute Zeit gehabt. Die Zündkerzen hab ich gecheckt. Sitzen alle 8 bombenfest, so wie sie sollen.
Kann das evtl. auch die Ölpumpe sein? Soll sich ja bei den V8-Motoren gerne mal losrappeln. 2015 hatte ich die Ölwanne zu letzt runter und hab das geprüft, da waren alle Schrauben fest, aber jetzt vielleicht nicht mehr?
Alt 02.05.2018, 17:41   #7
joustel
Benutzerbild von joustel
Fahrzeug: E53 X5 4,6is LPG (Prins VSI), E38-735i LPG (KME-Gold) (04.98),E46 320CI (M54B22)
Nabend nach Werne-West ,
hast du die Riemen mal abgebaut? Mit welchem Ergebnis?
Hört sich irgendwie nach Undichtigkeit von Unterdruckschläuchen an.
Hast du mal im bereich der DroKla nachgeschaut?
Korrektur:
Irgendwie ist der Lüfter am wackeln, eventuell hat die WaPu einen weg, das würde auch das Jaulen erklären.
Also Riemen ab wäre wohl die nächste notwendige Aktion.
Greets
Marcus
Jeder hat das recht auf eine eigene Meinung, unbestritten, aber nicht das Recht auf eine eigene Wahrheit!
joustel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2018, 18:19   #8
Kalsi
Ok, werd ich machen. Hab grad erstmal das Ladegerät dran, damit ich ihn wieder starten kann.
Der Lüfter sitzt aber spielfrei, läßt sich bei stehendem Motor nicht hin- und herbewegen. Nur drehen natürlich.
Alt 02.05.2018, 19:14   #9
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Für mich hört sich das nach Steuerkette/Vanos an.
Mal Laptop ran, und die Life-Werte der VANOS-Verstellung auslesen.
Motor muss dabei laufen.
Das würde auch Sinn machen,
das der Motor beim gasgeben ruhiger läuft.
M f G
Alt 02.05.2018, 21:09   #10
Kalsi
Das tut er ja nicht. Er läuft beim gasgeben RUND, aber nicht RUHIG. Das Rattergeräusch bleibt und wird mit steigender Drehzahl immer schneller.
Vanos-Klappern hat er schon seit Jahren, das stört nicht weiter.
Sollte das Rattergeräusch jetzt aber von der Steuerkette kommen, dann war's das mit dem Auto für mich. Hab da schon so viel Kohle reingebuttert, irgendwann ist mal gut.
Motorraum: Komisches Geräusch im Motorraum Robbiegustaaf BMW 7er, Modell E65/E66 6 15.11.2016 10:27
Motorraum: Komisches Geräusch aus dem Motorraum akm2003 BMW 7er, Modell F01/F02 4 27.12.2013 12:04
Motorraum: Klackern im Motorraum, was genau kann es sein? dashane BMW 7er, Modell E65/E66 34 12.05.2012 17:08
Elektrik: Komisches Kabel an den Lambdas entdeckt. Hat einer eine Idee was das sein kann? BMW750Idriver BMW 7er, Modell E32 6 23.10.2011 14:05
Motorraum: Komisches Geräusch aus dem Motorraum! MIT VIDEO! TB-303 BMW 7er, Modell E38 4 25.04.2011 10:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:06 Uhr.
