Alt 11.04.2018, 15:08   #1
Robert361987
Fahrzeug: E38 750i Bj 2/97, Kawasaki Ninja ZX9R, Opel Corsa C
Standard Kühlwasser/ABS/DSC
Hallo Leute
Hab eine Frage zu meinem Bmw E38 750i Bj 97 326ps 12Zylinder 5379ccm
Bei mir ist übern Winter irgendwas eingegangen ich füll wasser nach in den Behälter und unterm Auto bei der Bodenverkleidung kommt es fast 1 zu 1 wieder raus hab schläuche die zum kühler und behählter gehen alle angeschaut und hab keinen riss oder wasseraustritt gefunden, weiss wer an was es noch liegen könnte? WP oder thermostat?
achja und dass 2te grössere Problem ist dass wenn ich starte nichts am Amaturenbrett aufleuchtet und sobald ich ca 50km/h fahre schaltet sich DSC und ABS aus wo wiederum kein Tempomat keine selberschaltung geht erst ab 6000touren ca schaltet er selber oder ich schalte ihn manuell rauf, und die lampen gehen auch nicht mehr weg, außer er steht etwas länger wieder dann sind sie beim starten wieder weg sobald ich unter 50km/h fahre schaltet er wie normal von selber aber so ca 45-50 kommen die ABS und DSC lämpchen wieder an der Amatur. Weiss jemand was dass sein könnte?
Über antworten wär ich sehr dankbar
Lg Robert
Robert361987 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2018, 15:17   #2
Vassago
Höllenfürst
Benutzerbild von Vassago
Fahrzeug: E38-740i Individual (03.1999), E61-535D (12.2009)
Ist eventuell der Ausgleichsbehälter für das Kühlwasser kaputt, bzw. hat einen Riss?!
Vassago ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2018, 15:42   #3
Robert361987
hab eigentlich alles nachverfolgt finde aber nichts nasses im motorraum hab alles abgetastet ob etwas feucht is kühler behälter schläuche hatte sogar kühler alles herrausen aber fand nur auf der untrbodenabdeckung dass es wasser steht und von untn sieht man es wie es rausläuft aber wo keine ahnung
Alt 11.04.2018, 15:56   #4
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Lg Robert
Das macht man nicht, zumindest nicht ohne Wasser
Nicht das der Motorblock zerfrohren ist? War Frostschutz drauf?
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2018, 16:08   #5
Robert361987
dass mit dem abs dsc war voriges jahr schon und dass mit dem wasserverlust erst vor 2 wochen als ich flüssigkeiten bei meinen 2 autos angeschaut hab
Alt 11.04.2018, 19:35   #6
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Du solltest mal die Bodenverkleidungen abnehmen,
um besser sehen zu können, wo das Wasser wegläuft.
Vorn, hinten, oder wo auch immer.
M f G
Alt 11.04.2018, 19:48   #7
Robert361987
hatt ich am wochenende gemacht und druntergekrochen aber dass wasser spritzt mir in dat gesicht dass ich nichts erkennen konnte
und zum ausgleichsbehälter war vorhin nochmal unten da ist alles trocken auch beim kühler schläuche hört sich eher so an als käme es unterm motor irtgendwo raus vl WAPU oder Thermostat?
Alt 11.04.2018, 20:01   #8
Haschra
An welcher Stelle läuft es denn weg?
Du schreibst, es läuft 1 zu 1 raus, das wäre doch leicht zu kotrollieren.
Bei Wapu und Thermostat solltest Du die Viscokupplung ausbauen,
dann kannst Du mit einem Spiegel sehen ob unterwärts Undichtigkeiten sind.
M f G
Alt 11.04.2018, 20:08   #9
Robert361987
danke jo dass hätt ich morgen vormittag vor gehabt dass ich kühler alles abbau und gucke auch wenn ich bei den schläuchen zusammendrücke hört man luft nicht wasser
Alt 11.04.2018, 20:18   #10
Haschra
Der Kühler braucht dafür NICHT raus.
M f G
Motorraum: Kühlwasser und Öl Heiko BMW 7er, Modell E32 4 31.05.2014 14:07
Öl im Kühlwasser bonni750 BMW 7er, Modell E32 30 25.02.2010 09:38
Heizung/Klima: Kühlwasser bryany76 BMW 7er, Modell E38 5 29.10.2008 20:29
Motorraum: kühlwasser HW 32 BMW 7er, Modell E32 4 08.05.2006 11:47
Motorraum: Öl in Kühlwasser? Phillip BMW 7er, Modell E32 4 22.12.2004 19:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:20 Uhr.
