04.09.2004, 14:23
Die dicke Bommel!!!!!!!!!
Fahrzeug: BMW 740d (06.01), BMW 730d (03.99) beides Ex
Was ist Einpresstiefe? Felgen trotzdem holen?
Ich habe Interesse an Breyton Magic Felgen. Nun gibt es da ein Problem, der Lochkreis stimmt überein, also 5/120. Die Felgen haben eine Einpresstiefe von 38 mm vorne und 42 mm hinten. Passen sie auf meinen e38 oder nicht? Laut Breyton nicht, aber laut Mercedes haben die Felgen von meinem Daddy auch nciht auf seinen Sl gepasst. Und nun fährt er damit schon lange herum ohne probs. Also an die Profis passt oder passt nicht?
04.09.2004, 16:16
Du solltest vielleicht auch noch die Groesse und Breite der Felgen angeben.
Vorne und Hinten.
04.09.2004, 17:24
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi!
Ob Räder (also Felgen und Reifen) passen,welche Veränderungen vorgenommen
werden dürfen,und ob der TÜV sein OK gibt,hängt nicht nur von der
Einpresstiefe ab.
Diese Tiefe bestimmt im Wesentlichen eine Veränderung der Spurbreite.
(siehe Pfeil)
Es ist nur eins der Kriterien.
Den Rest solltest Du vorher mit dem TÜV klären.
Dann bist Du auf der sicheren Seite.
Knuffel
04.09.2004, 17:33
Motorvorwärmer
Fahrzeug: BMW 7er
Hallo auch,
das mit der Einpresstiefe ist kein grosses Problem, da brauchst Du nur 2cm Spurplatten verwenden dann stimmt die Einpresstiefe in etwa wieder.
Es kann aber noch andere Probleme geben:
Unter Umständen ist die Traglast für die die Felgen freigegeben sind zu gering und aus diesem Grund nicht geeignet.
weil Einpresstiefe 38/42 ist normalerweise für 3er und Z3 also für Fahrzeuge mit wesentlich weniger Gewicht.
Und ich habe keine Ahnung ob der TÜV in Deutschen Landen Felgen ohne passendes Gutachten einträgt.
Gruß Mani
04.09.2004, 17:44
Danke für eure Antworten. Also so ist der Artikel beschrieben!
Felgen in der Größe 9JX 19 mit Berreifung 235/35ZR 19 Goodyear Eagle F1 (Profil 6mm) und 10JX 19 hinten mit Bereifung 265/30ZR19 Goodyear Eagle F1 (Profil 3-4mm)
Meint Ihr die passen rauf? Ich glaube mit dem TÜV wird es nicht Probleme geben, bzw. Ich kenne jemanden, der sie mir einträgt.
maysam
05.09.2004, 15:33
Motorvorwärmer
Fahrzeug: BMW 7er
Hallo Maysam, normalerweise passen sie nicht.
Sieh Dir mal folgenden Link an, da kannst Du die Raddurchmesser berechnen:
http://www.duetto-club.ch/d_kalkulator.htm
Die 19" die Du bekommen kannst sind um 4cm niedriger als die Originalbereifung.
235/45/19 wäre die Radkombination für vorne die den richtigen Abrollumfang hat.
Gruß Mani
