03.09.2004, 20:07
Keine Sterne
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
03.09.2004, 20:50
Milchliebhaber
Fahrzeug: BMW E61 525dA
04.09.2004, 22:12
Fahrzeug: E32 735iA 04/1991
04.09.2004, 22:14
verb.1 im BC drücken dann reset oben rechts dann lossssssssssssssss
04.09.2004, 22:22
#16
† August 2007
Hi Daniel
Alles bei eingeschalteter Zündung.
Zu erst schaust du das Datum an wie es im BC angezeigt ist.
Heute ist der 04.09. Quwersumme = 13
Morgen 05.09. = 14
Drücke die Tasten 1000 und 10 gleichzeitig dann erscheind Test
Drücke die 1- 3x und die 10- 1x BC zeigt Unlook dann R/S
jetzt ist der BC frei für die anderen Anzeigen.
Bei Eingabe 1000 +10 dann 8x die 1 , R/S, BC zeigt 0.0 V das ist der Digitale Tacho. (im Stand)
Gib bis 20 ein, aber ja nicht 21 damit wird der BC zurück gesetzt und mußt alles neu einbegen, die Freischaltung aber bleibt.
Meist erscheind nach Eingabe von 21 "PPPP" dann mußt du warten bis er sich wieder einstellen läst.
Gruß Rienhard
04.09.2004, 22:59
#17
U2U Geheimhalter
Unter suchen gefunden.
link
Gandalf
04.09.2004, 23:17
#18
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Mein 735i R6 lief Tacho 237 km/h. Vielleicht passt ja der Tacho nicht, hatte ich schonmal nach Getriebereparatur am Alfa, oder der Motor ist zäh gefahren.
05.09.2004, 12:31
#19
ja danke..
vielen Dank für den Tip. Da könnte was dran sein, denn ich habe den7er erst frisch gekauft und er wurde vorher von einem älteren herrn gefahren..
Was mich aber irritiert, ist daß er ansonsten schon recht zackig fährt..
werde es weieter probieren, jedenfalls vielen Dank !!
schönen gruß,
daniel735
