Alt 21.02.2018, 14:36   #1
Nick Maybach
Nick Maybach
Benutzerbild von Nick Maybach
Fahrzeug: VW T6 | BMW E38 730d | Kawasaki ZX12R
Standard Getriebe wechseln. Anleitung ?
Servus zusammen,
kann mir jemand sagen worauf man bei einem Getriebewechsel achten sollte?
Gibt es evtl eine Anleitung?
Wie lange dauert es ca.?
Mein Getriebe macht gewaltige Faxen, nun hole ich morgen ein funktionierendes 5hp24 inkl Wandler und will es in meinen Traktor einbauen lassen.
Gibt es vielleicht jemanden in der Nähe von Nürnberg der sowas privat macht?
Vielen Dank
Nick Maybach
Nick Maybach ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2018, 15:03   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Passen überhaupt die Stücklistennummern überein bzw sind die so, das diese gegeneinander getauscht werden können??
Ansonsten brauchst dich nicht auf den Weg machen..
Hmm ich schätze mal beim ersten mal selber machen!, so 5-6 Stündchen, je nach Austattung der Werkstatt und gangbarkeit der Schrauben etc. Am e32 haben wir 4h gebraucht..
Alt 21.02.2018, 15:23   #3
Nick Maybach
Nick Maybach
Standard ka
das Spenderfahrzeug ist ein 735, hat das etwas zu sagen?
Kann man in den unterlagen oder durch die FIN rausfinden welche Nummer mein Getriebe hat?
Laut FIN eingabe im TK hat meiner: "A5S440Z" ist es die Nummer?
Alt 21.02.2018, 15:25   #4
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Alleine ca. einen ArbeitsTag.
Hoffentlich hast Du ein 5HP24 fuer M57 bzw. E38/730d besorgt
und StuecklistenNR. muss identisch sein.
---> die StuecklistenNR (ZF) ist am Getriebe selbst abzulesen (Gruenes AluTypenSchlid)
ein 5HP24 von M60/62 und/oder anderer E38-Motor (728i bis 750i) passt NICHT an M57 (E38/730d).
Ein BEISPIEL-Foto !!!!
(Anhang, zeigt ein ZF-TypenSchild mit einer StuecklistNummer)
gruss
Dateityp: jpg 20120126-115449-4608703205021064536.jpg (98,8 KB, 74x aufgerufen)
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (21.02.2018 um 15:40 Uhr).
Alt 21.02.2018, 15:37   #5
Nick Maybach
Nick Maybach
Standard Gut dass ich gefragt hab
Das Spenderfahrzeug ist ein 735i, der M62. Also passt nicht zu meinem 730d M57.
Vielen Dank
Alt 21.02.2018, 15:41   #6
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
---> passt NICHT!
Das GlockenMass/GlockenProfil ist vollkommen unterschiedlich
---> Auf Nummer Sicher geht man IMMER, wenn die StuecklistenNummer IDENTISCH ist ...
gruss
Alt 21.02.2018, 18:16   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Selbst wenn es mechanisch passen würde, dann müsste zusätzlich das Getriebesteuergerät IM Getriebe getauscht werden... eventuell mit den alten Macken
Generell nur mit gleicher Stücklistennummer verwenden und zusätzlich gleich den Wandler mit tauschen! Der kostet zwar auch Geld, aber nur einen Bruchteil dessen (direkt bei ZF bestellen! Billiger geht nicht ) was ein erneuter Tausch kosten würde, denn dazu müsste das Getriebe nochmals raus und wieder rein. Weiterhin hat man so die Chance ALLES alte Öl zu wechseln, ohne Spülung und so Mist
Alt 23.02.2018, 15:19   #8
Geithain
Benutzerbild von Geithain
Fahrzeug: E38-750i (eZ: 2.99; Bj:8.98) M73TU
Es giebt ein Steuergerät IM ? Getriebe??
Geithain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2018, 15:41   #9
PacificDigital
Im Getriebe wird die Steuereinheit, mit Kanälen, Ventilen und Kugeln, als "Steuergerät" bezeichnet. Es ist nicht elektronisch sondern eben Hydromechanisch und steuert die Ölströme
Alt 23.02.2018, 17:00   #10
Geithain
LOL, ok, ich dachte schon an mir wäre etwas Grundlegendes vorbei gegangen Den Begriff Steuergerät habe ich in dem Zusammenhang noch nie gehört, Allendfalles Steuerblock oder Hydro*....*.
Heckleuchte wechseln - Anleitung? MasterXX123 BMW 7er, Modell E65/E66 6 28.08.2013 18:37
Anleitung Klimakondensator wechseln am 730 R6 Scheitig E32: Tipps & Tricks 8 20.06.2013 19:47
Anleitung zum PDC-Wechseln? atb1985 BMW 7er, Modell E38 3 24.05.2011 20:27
M60 Zylinderkopfhaubendichtungen wechseln... Anleitung im TIS Domi BMW 7er, Modell E32 5 24.02.2007 18:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:27 Uhr.
