Alt 08.02.2018, 08:10   #1
Dani Vernany
Fahrzeug: E38-728i (12.97)
Standard Radlager HA wechseln
Ich hab vor einiger zeit den rad sensor hinten rechts gewechselt und dabei bin ich beim ausbauen ans radlaher gekommen nun bei leichter bremsung greifts abs schon ein
Vorgestern war das auto in der Werkstatt nach ca. 2 h bekomm ich bescheid von dene
"Ja antriebswelle geht nicht aus der radnabe musst dir gebraucht ne rechte hinterachse besorgen"
Hab dann dort abgebrochen auto zusammen bauen lassen und nun weiß ich nicht wie es weiter gehen soll hab im juli tüv
Kann mir jemand helfen?
Dani Vernany ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2018, 09:13   #2
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
die sind eben zu daemlich um anstaendig zu arbeiten.
andere teile wuerde ich nicht kaufen dafuer
falls du keinen findest in deiner naehe, welcher plan davon hat und korrekt arbeitet
musst den Suchradius erweitern.
ich kann es fixen, sind laut deinem Profil ca. 450km bis zu mir.
ecke Nuernberg sollte es auch schrauber geben (Forumler), welche es packen.
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (08.02.2018 um 10:30 Uhr).
Alt 08.02.2018, 10:14   #3
Dani Vernany
Ok danke
Weitere vorschläge?
Alt 08.02.2018, 11:18   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Da sprichst Du wahre Worte gelassen aus,
besser könnte ich es auch nicht formulieren.
M f G
Alt 08.02.2018, 14:55   #5
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Das gleiche Problem hatte ich auch, Radlager tod und Werkstatt bekam die Antriebswelle nicht ab... Hab dann auch nen anderen Achsschenkel verbaut... Ging definitiv schneller als auf der Straße den ganzen Kram zu zerpflücken. Gruselig waren nur das festgegammelte Handbremsseil und der Stoßdämpfer.
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2018, 15:15   #6
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Ich hab nen sehr fähigen Schrauber ca 38km weg von dir. Bei Interresse einfach melden. Dann kann ich vermitteln.
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2018, 15:20   #7
tomi123
Benutzerbild von tomi123
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
Das Radlager kann doch normalerweise nicht solche Probleme verursachen?!?
.. und die Antriebswelle auch nicht, es sei denn man hat nicht das passende Werkzeug...., und bevor Du Dich mit dem Handbremsseil und dem Stoßdämpfer beschäftigst, ist die Antriebswelle das kleinere Problem.
Blöd gefragt: Am Hinterachsdiff. haben die aber schon die 6 Schrauben draußen gehabt, oder doch nicht?
Tom
tomi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2018, 18:16   #8
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wenn die schon die Antriebswelle nicht rausbekommen, dann hätten die das Radlager ja nie im Leben dazu bewegt Richtung Ausgang zu wandern
Alt 08.02.2018, 18:32   #9
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Tom
Warscheinlich nicht,denn dann würde die Verzahnung fast von allein herausfallen.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2018, 19:05   #10
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
nicht in jedem fall
ich habe da schon wirklich extremen verbund erlebt ...
gruss
Radlager an der Hinterachse wechseln bone BMW 7er, Modell E23 7 07.02.2019 09:47
Radlager hinten wechseln Schorsch BMW 7er, Modell E32 17 31.08.2017 21:30
Bremsen: Radlager an der Hinterachse wechseln? passi26 BMW 7er, Modell E38 28 21.04.2017 11:11
Radlager vorne wechseln Tassilo BMW 7er, Modell E38 11 30.01.2015 05:48
Fahrwerk: Radlager HA wechseln gast0815 BMW 7er, Modell E65/E66 1 08.12.2013 17:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:46 Uhr.
