Alt 29.01.2018, 00:16   #11
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Ist ja gut gemeint, aber Du hast wohl den Text nicht gelesen.
Zitat von zelefontelle Beitrag anzeigen
Ist der Schlüssel mit drei tasten (keine raute)
Den Rautenschlüssel gab es erst ab `98, der 7er des TE ist von '94, meiner aus '96, also beide VFL und mit dem alten Schlüssel mit der nicht wiederaufladbaren Knopfzelle.
Und zu der hat der TE geschrieben, daß sie neu sei...
Alt 29.01.2018, 13:39   #12
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Der link mit der Zahnbürste ist bekannt.
Aber wie ich schrieb, meine Akkus habe ich erneuert. Und auch die Taster sind neu. Das Phänomen tritt bei mir auch nur ganz sporadisch auf. Manchmal funktioniert der Schlüssel 2 Monate ganz normal. Und wenn er "spinnt", dann immer nur ganz kurz.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2018, 15:04   #13
zelefontelle
Fahrzeug: E38-740i (09.94)
Ich glaube ich habe den Fehler gefunden.
Ich habe gestern die hinteren stoßdämpfer gewechselt. Dabei ist mir aufgefallen, dass die ganze fahrerseite hinten an der c Säule nass war . Der Schlauch vom Ablauf des schiebedachs war am Übergang abgegangen, da hat sich mit der Zeit ganz schön viel Wasser gesammelt.
Ich werde das erst mal trocknen und sonst ein neues Steuersätze bestellen, das stand ziemlich unter wasser.
zelefontelle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2018, 20:04   #14
zelefontelle
Zitat von altbert Beitrag anzeigen
Das muß wohl an eurer Gegend liegen...
Genau das gleiche ist mir vor etwa eineinhalb Jahren beim Sommerurlaub in Bensersiel passiert.
h...
Dann schau auch mal nach Feuchtigkeit beim steuergerät, vielleicht hat das feuchte nordische Wetter auch deinem den Rest gegeben.
Das fließt unbemerkt vom dachhimmel hinter der c Säulen Verkleidung und der rückbanklehne da rein
Geändert von zelefontelle (04.02.2018 um 22:18 Uhr).
Alt 18.02.2018, 18:42   #15
zelefontelle
So, endlich dazu gekommen das Steuergerät zu tauschen...
Die Fernbedienung konnte sofort angelernt werden, das Steuergerät hat mich 10€ gekostet.
Alt 18.02.2018, 20:30   #16
altbert
Sei doch bitte mal so nett und mach mal bei Gelegenheit ein Foto von dem Steuergerät und wo es genau sitzt.
Alt 18.02.2018, 20:56   #17
zelefontelle
Hier ein Angebot mit Bild
Das Sitz auf der fahrerseite vor der c Säule. Um da dran zu kommen muss die Rückbank raus und dann die lehne hinter dem fahrersitz. Dann ist es nur eine Schraube und zwei stecker, ich hab sicherheitshalber noch die Batterie abgeklemmt.
Arbeitsdauer bei ruhigen arbeiten: ca. 20 minuten
Ich hab übrigens den test gemacht: der Wagen wacht auch bei nicht angelernten Schlüsseln auf. Man kann damit ganz gut testen, wo der Fehler liegt
Alt 18.02.2018, 21:16   #18
altbert
Danke.
Daß von Dir verlinkte Gerät geht wahrscheinlich wegen des Baujahres nicht (bis 9/95, meiner ist 11/96), ist aber ein guter Anhaltspunkt.
Alt 18.02.2018, 21:26   #19
zelefontelle
Danke.
Ich vermute, dass die für die drei tasten schlüssel alle gleich sind. Aber schau doch am besten einfach mal bei deinem steuergerät nach. Das geht wirklich fix
Alt 18.02.2018, 22:58   #20
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Die Schlüssel konnen identisch angelernt werden und sind kompatibel.
Ich habe für meinen VFL einen Rautenschlüssel problemlos anlernen können.
Das separate Steuergerät haben allerdings nur die ganz frühen Baujahre.
Nachher macht es wohl das GM.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Elektrik: Funkschlüssel öffnet und verschliesst nicht, aber startet den Motor. Gtarabas BMW 7er, Modell E38 13 02.06.2015 09:07
Fernbedienung öffnet aber schließt nicht. Matzi3.0 BMW 7er, Modell E38 5 21.03.2014 10:43
Elektrik: Beifahrerfenster öffnet aber schließt nicht Automatisch! Jaques BMW 7er, Modell E38 4 12.04.2009 11:03
Elektrik: Kofferraumschloss öffnet nicht mehr aber Hydraulik okey gintjek BMW 7er, Modell E38 1 12.01.2009 14:02
Innenraum: Heckklappe öffnet, aber schließt nicht mehr Netjoker BMW 7er, Modell E38 21 07.01.2009 15:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:06 Uhr.
