Alt 28.01.2018, 17:38   #1
M3-Atze
Schoppetrinker
Benutzerbild von M3-Atze
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Standard Ölwechselkit Automatikgetriebe M62
wie bekomme ich auf die schnelle ob ich das Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog..._transmission/
oder das Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ransmission_2/
brauche. Vin DK68388
Danke
M3-Atze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2018, 18:28   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Sieht man das nicht an der Form der Dichtung?
Laut den Abbildungen unterscheiden die sich um einiges...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 28.01.2018, 18:43   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Bei Dir ist lt. VIN das verbaut: A5S 560Z
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.etkbmw.com/bmw/DE/vin/decoder/DK68388/DE
Alt 28.01.2018, 21:25   #4
M3-Atze
Schoppetrinker
Haschra; Danke
Aber wo raus siehst Du das
@falkili, kann da gerade nicht darunter schauen
Alt 28.01.2018, 21:45   #5
Haschra
Weil das andere in der ATG Liste nur bis 08.97 eingebaut wurde.
Ich nehme mal an, dass das Bj. Deines Autos stimmt.
Klarheit gibts nur, wenn Du dir die Ölwanne ansiehst.
Lange flache ALU-Wanne 560
Hohe rechteckige Blech-Wanne 440
740i M62-GF81 gebaut: 01.09.1996 - 31.08.1997 5HP 24 [A5S 440Z]
M f G
Alt 28.01.2018, 21:57   #6
M3-Atze
Schoppetrinker
Ok, nochmal herzlichen Dank
Alt 29.01.2018, 12:26   #7
Frank87
Fahrzeug: E34 530iA V8
99% 5HP24 = A5S440Z.
Laut ZF:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.zf.com/global/media/zf_m...sa_4/5HP24.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.zf.com/global/media/zf_m...sa_4/5HP30.pdf
Letzte 5HP30 auf V8 war januar 97'. Es gibt einige M62 mit 5HP30. Sind selten.
Frank87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2018, 13:03   #8
M3-Atze
Schoppetrinker
Sehe ich es, wenn ich das GSG auslese?
Alt 29.01.2018, 19:02   #9
Frank87
Bin nicht sicher davon.
Schick uns ein handy foto von unterboden. Unter fahrertuhr. Wagenanheber brauchen Sie nicht.
Hier 5HP30 / 560:
Hier 5HP24 / 440:
Auch moglich ist ein foto von hinten motor. Schau uns getriebegehause oben seite hinten motor. 5HP24 hat ein unterschiedliche getriebegehause. Einfach dass zu sehen.
Alt 29.01.2018, 19:17   #10
M f G
schau mal in den Anhang ....
wobei der ETK eindeutig diesen Typen vorgibt: A5S 440Z - TB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf DK68388 decodiert.pdf (124,6 KB, 11x aufgerufen)
Geändert von peterpaul (29.01.2018 um 19:28 Uhr).
E38-Teile: Automatikgetriebe ElCativo Suche... 3 19.10.2010 08:44
Getriebe: Automatikgetriebe diesieben BMW 7er, Modell E38 1 03.10.2010 09:30
Automatikgetriebe stoffl BMW 7er, Modell E32 11 07.05.2006 00:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:07 Uhr.
