Alt 19.01.2018, 17:51   #1
konvergenz71i
Matthias
Benutzerbild von konvergenz71i
Fahrzeug: 750 IL BJ 10/2000
Standard Bowdenzug Kühlerhaube Ummantelung mit Isolierband ersetzten?
Hallo zusammen,
bei unserem 7er ist beim Teilstück des Bowdenzug der zwischen Kotflügel bis unter den Scheinwerfer geht die Plastikummantelung ab.
Der Bowdenzug geht noch wunderbar, nur an dieser Stelle ist das blanke Metall der Führung zu sehen.
Ich überlege diesen Teil mit einem sog. "Schweißband" aus der Elektrik zu isolieren. Das ist wie ein Isolierband, nur das es sich sehr stark dehnen läßt und sich nach der Verarbeitung selbständig "verschweißt" (die Klebefläche reagiert mit der Oberseite und versiegelt die Klebestelle). Das Band ist auch hitzebeständig. Fotos anbei.
Wie seht Ihr das?
Ich überlege, ob ich ggf. vorher die Stelle noch mit Silikonspray oder Korrosionsschutz einsprühe.
Freue mich über Eure Einschätzung und Tipps.
VG Matthias
Dateityp: jpg 20180119_184547.jpg (41,3 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20180119_184553.jpg (49,2 KB, 18x aufgerufen)
konvergenz71i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2018, 19:08   #2
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Ein Schlauch drüberschieben?
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2018, 19:10   #3
konvergenz71i
Matthias
Schrumpfschlauch geht nicht drüber, da das Ende nicht offen ist.
Alt 20.01.2018, 01:54   #4
Schrumpfschlauch kann man auch aufschneiden und drumlegen ... - der Schrumpfeffekt ist ein Wärme-Effekt....
Alt 20.01.2018, 10:00   #5
konvergenz71i
Matthias
Aber aufgeschnitten hält der doch nicht, bzw. ist nicht dicht?
Alt 20.01.2018, 10:36   #6
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Dieses selbstverschweißende Klebeband ist schon ideal
Du könntest auch den Bowdenzug am Kotflügel trennen, der ist 2-teilig.
Du könntest auch nur den vorderen Teil neu machen, so teuer ist das Ding ja nun auch nicht das man da mit Klebeband arbeiten muß.
Alt 20.01.2018, 10:38   #7
konvergenz71i
Matthias
Ich gucks mir mal an, aber wenn es noch funktioniert. Der kaputte Teil liegt im nicht sichtbaren Bereich. Auch vermute ich, dass das Ausbauen, wieder einbauen und Einstellen eine Mega Frikelei ist...?
Soll ich das vorher noch mit Silikon etc. behandeln. oder dringt das zu dem eigentlichen Zugkabel sowieso nicht vor?
Nach dem mir ein Preis für das Xenon Vorschaltgerät von BMW von über 400€ genannt wurde und eine Gummidichtung an der C-Säule mit Leiste 380€ kostet, bin ich was Preise angeht, nicht mehr ganz so optimistisch....(-;
Alt 20.01.2018, 11:18   #8
konvergenz71i
Matthias
Kann mir jemand die Teilenummer für den Teil des Bowdenzuges sagen, der direkt vorne an den Motorhaubenschlössern sitzt - siehe Bild Nr. 11. Kann es über Google nicht finden.
Muss man für das Wechseln die beiden Schlösser ausbauen? Hat jemand eine Beschreibung zum Wechseln?
Dateityp: png MTQyMTlfcA==.png (56,0 KB, 10x aufgerufen)
Alt 20.01.2018, 11:27   #9
Olitschka
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=41&bt=41_0010
Alt 20.01.2018, 11:30   #10
konvergenz71i
Matthias
Danke für den Link. Da hatte ich auch gesucht. Auf den Suchbegriff "Bowdenzug" hat er nichts ausgeworfen.
Ich werde mir mal ansehen, wie kompliziert der Austausch ist. Bei 18€ kann ma sonst wenig verkehrt machen....
7er-Teile: Kabelbaum Isolierband CERTOPLAST rofra11 Biete... 1 21.01.2018 10:29
Karosserie: Bowdenzug der Kühlerhaube defekt ;o( TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 0 26.10.2010 10:57
Abgasanlage: Kat Ummantelung Olli2212 BMW 7er, Modell E32 4 03.05.2010 19:54
Unterdruckschlauch am Benzindruckregler ersetzten Pace BMW 7er, Modell E32 5 24.06.2008 20:59
Abgasanlage: Woher neues Hitzeschild/Ummantelung für Kat ? Teilemann BMW 7er, Modell E32 5 11.05.2005 10:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:52 Uhr.
