Alt 12.11.2017, 17:48   #1
Berrak
Fahrzeug: 730LD-F02- Juli 2010
Standard 735i m62 nach Kaltstart sehr unruhig.
bciftci12.11.2017 | 17:29:13edit
Hallo zusammen,
Ich habe einen bmw e38 735i m62 motor.
Beim Kaltstart ist er sehr unruhig im Leerlauf.
ZÜNDSPULEN und Kerzen wurden gewechselt. Aber trotzdem immer noch sehr unruhig. Nachdem er wieder warm gelaufen ist, ist alles wieder in Ordnung und läuft ruhig.
Er qualmt auch bisschn viel.
Qualm ist weiss.
Wäre sehr nett wenn jemand helfen würde.
VG
Berrak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2017, 18:31   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Weisser Qualm kann gut von Kühlwasser im Brennraum her rühren.
Vorsicht, hier erst mal defekte ZKD ausschliessen. Öl am Stab und am Einfüldeckel prüfen.
CO2 Schnüffler am Kühlwasser.
Unruhiger Lauf kann ansonsten diverse Ursachen haben.
Falschluft oder LMMwürde ich zuerst mal prüfen. Also z.B LMM mal abstöpseln und testen.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 12.11.2017, 18:38   #3
Berrak
Also kühlwasser und Öl ist alles in ordnung.. die habe ich jeden moment im auge.. und unter kontrolle..
Wenn ich lmm abstöpsele dann sinkt er bisschn ab..
Wo kann er falschluft bekommen?
Vg
Berrak
Alt 12.11.2017, 18:47   #4
gasi
Na im ganzen Ansaug- und Unterdrucksystem.
Kannst ja mal mit brennbarem Bremsreiniger oder Startpilot besprühen und darauf achten, ob die Drehzahl ansteigt...
Alt 12.11.2017, 18:49   #5
Berrak
Mach ich mal morgen.
Habe auch mal im google mit kge membrane gelesen, dass es auch sein kann...
Spielt auch ne grosse rolle glaub ich..
Alt 12.11.2017, 18:59   #6
gasi
Wenn die KGE dicht ist, dann hast zu grossen Unterdruck und kannst bei laufendem Motor den Öldeckel kaum mehr abnehmen. Wenn den Messstab ziehst, zischt es und sagt wie blöd deinen Finger an.
Alt 12.11.2017, 20:41   #7
Berrak
Hab auch ne video gemacht..
Wie kann ich es dann hinkriegen mit der Unterdruck?
Alt 12.11.2017, 21:54   #8
Onorious
Fahrzeug: E38-735i 12/1998
Ist bei mir ähnlich mit der "Unruhe". Einmal um den Block gefahren und alles ist in Ordnung. Laut Mechaniker aber altersbedingt nicht wirklich ein Problem, es sei denn es rappelt zusätzlich im Motor.
Onorious ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2017, 22:44   #9
Berrak
Was genau meinst du mit um den Block gefahren?
Alt 12.11.2017, 22:46   #10
Onorious
2-3 Minuten fahren bis der Motor warm ist
Motorraum: Mein Dicker läuft sehr unruhig wenn er kalt ist BmwStyla BMW 7er, Modell E32 17 22.10.2019 07:52
Motor läuft sehr unruhig Titel1904 BMW 7er, Modell E38 9 14.02.2017 18:50
735i nach Autobahnfahrt Wagen läuft unruhig Dirk12 eBay, mobile und Co 14 05.11.2011 17:21
Motor läuft beim Kaltstart und warmen Zustand unruhig Benny240884 BMW 7er, Modell E38 9 14.12.2009 16:03
Motor läuft beim Kaltstart und warmen Zustand unruhig Benny240884 BMW 7er, Modell E38 5 13.12.2009 15:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:55 Uhr.
