Alt 04.07.2017, 22:35   #21
Forty-Eighter
Benutzerbild von Forty-Eighter
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Und wer zu allem seinen Senf abgeben muss klar im Nachteil
Forty-Eighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2017, 18:51   #22
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
DME auslesen, kann den E-Lüfter auch ansteuern.
Wenn dort steht "Endstufe Motorlüfter"
Dann Kabelbruch oder neuen Lüfter verbauen.
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2017, 23:55   #23
BlueDevilHH
Fahrzeug: E66-750Li (10.2006)
Entschuldigt, dass ich mich nicht mehr gemeldet habe. Ich habe den Wagen am letzten Dienstag zu Freundlichen gebracht und kann ihn morgen abholen.
Mal sehen was es am Ende war. Ich werde berichten.
Mangels Viscokupplung war es diese jedenfalls nicht.
BlueDevilHH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2017, 08:49   #24
BlueDevilHH
So, habe gestern das Auto abgeholt. Es war der Lüfter. Dieser ließ sich in der höchsten Lüfterstufe nicht ansteuern. Also kompletten Lüfter getauscht und direkt in den Härtetest im Hamburger Berufsverkehr....läuft!
Alt 28.10.2017, 16:48   #25
willythecat
Benutzerbild von willythecat
Fahrzeug: G11 740xD (01/17); Hyundai E-Kona; 3 x 316icompact
Hab heute auch was dazu mitzuteilen.
750i, 220tkm.
In Italien im Oktober in der Pampa bei sehr mäßiger Fahrt: GELB: Motor überhitzt, bitte mäßig fahren.
Kurze Zeit später: ROT: Motor überhitzt, sofort abstellen.
AUfs Feld udn INP4 rausgeholt: EIngangstemp 120°, Ausgangstemp 45°.
Dachte: klar Thermostat macht nicht mehr auf.
Neues Thermostat bei der BMW -WErkstatt einbauen lassen. Nach 3 Tagen wieder nach Italien, weil Auto fertig sei.
Fahr los und nach 10 km "Motor überhitzt!:
Mal unabhängig davon, dass die Werkstatt MIst gebaut hat, war die letzte Überlegung: Wasserpumpe.
Die hätte man auch leicht (hinterher ist man immer schlauer, aber dafür gibt es ja die Foren) überprüfen können:
Vom AUsgleichsbehälter den Verschluß öffnen (wenn kalt) und Motor an, da muss dann oben ein Wasserstahl auftreten und das Wasser in Bewegung sein.
War aber nicht.
Also zurück, Wasserpumpe ausgebaut: Was eine Schrott-Konstuktion. EIn Kunststoff-Flügelrad auf einer Stahlwelle. Das dreht irgendwann einmal durch.
Kann man auch nach Abnahme des Keilrimens leicht diagnostizieren: Das Antriebsrad der Wasserpumpe läßt sich super leicht drehen bzw. anstoßen.
Eine einfache Verzahnung würde ausreichen....
willythecat, Autor der Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Dieselbibel
Mein erster mit Check Control.
Was war ich stolz
willythecat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lüfter läuft bei kalten Motor auf voller Drehzahl Vitamin-e³8 BMW 7er, Modell E38 2 21.05.2011 13:30
Heizung/Klima: Lüfter läuft nicht, Ausgleichsbehälter explodiert! Egardo BMW 7er, Modell E65/E66 4 26.04.2010 19:27
Heizung/Klima: Lüfter Läuft nicht... Eicke BMW 7er, Modell E32 10 15.12.2009 15:56
Klimaanlagen Lüfter läuft nicht? Was kann es sein? Viervierer BMW 7er, Modell E38 5 20.07.2008 16:58
US- 740i Lüfter läuft nicht nach funcrab BMW 7er, Modell E32 6 28.07.2003 01:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:23 Uhr.
