Alt 26.10.2017, 21:53   #1
Felgenharry
Benutzerbild von Felgenharry
Fahrzeug: E38 728 und 740,BRC P&P, M3 Cabrio
Standard Motortemperatursensor. Wo ist der?
Hallo zusammen!
Mich würde mal interessieren welcher Sensor im Motorraum die Motortemperatur misst die ich bei Inpa auslesen kann analog. Weil Öltemperatur geht ja anscheinend nicht oder muß codiert werden vom Ölniveusensor...
Und vllt weiß noch jemand zufällig welches Kabel bzw Pin das am LCM ist dann.
Mfg
Felgenharry ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2017, 22:56   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Die Motortemperatur wird am thermischen Ölniveau ermittelt. Dies geschieht am E38 allerdings nicht über einen NTC oder PTC (temperaturabhängiger Widerstand). Die Temperatur wird irgendwie durch diverse Sensoren/Betriebszustände errechnet. Also keine echte Chance zum "abgreifen".
Für richtig neugierige gibt es für den Ölfilterdeckel einen aus dem Zubehör in welchen man einen Sensor einschrauben kann. Ansonsten kann man das errechnete Signal vom K-bus abrufen und darstellen... Car-Solution kann das eventuell
Alt 26.10.2017, 23:43   #3
Bei der DME MS42 befindet sich der Motoröltemperaturfühler am Motor links.
Jetzt muss mir nur noch jemand sagen, welcher Motor die MS42 hat.
Dateityp: jpg Motorölfühler DME MS42.jpg (91,2 KB, 58x aufgerufen)
Alt 27.10.2017, 00:32   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Die haben einen R6 Motor.
M f G
Alt 30.10.2017, 18:06   #5
V8-GT
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
im Bild steht "Vanos -Einlass Zyliner 1-4"
..passt nicht ganz zum R6 ?
V8-GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2017, 18:59   #6
V8-GT
da in dem Bild von peterpaul irgendwie alle Sensoren und Geber aufgelistet sind ..und alles wieder auf dieses mysteriöse WDS zurückzuführen ist - wie kommt man da rein ..
Alle möglichen JAVA Ausnahmen haben nichts gebracht, immer gibt es links im Übersichtsbereich dann den roten Text mit Fehlermeldung JAVA 😐
Alt 30.10.2017, 20:49   #7
schau mal hier - damit müsste es = Java = WDS klappen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/e65-7...ml#post2459194
Hast du das berücksichtigt?
Nimm Dir auch den IE !!!!
Alt 30.10.2017, 22:15   #8
PacificDigital
meist liegt der Fehler am 64-bit-Windows...damuß dann zusätzlich das 32-bit-Java dazu installiert werden.... dann klappt es auch mit WDS
Alt 31.10.2017, 09:24   #9
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Man kann hier zur Motoröltemperatur gar nix sagen, da keiner weiß welches Baujahr die Karre ist.
Alt 31.10.2017, 13:05   #10
Das ist die immerwährende Mallaisse, wenn die Mitglieder meinen, ihr Avatar nicht gescheit ausfüllen zu müssen / brauchen ....
Aber natürlich Hilfe bis in die Haarspitzen haben wollen .....
Dabei ist das doch SOOO simpel - selbst für einen Simbel ...
Gibt es eigentlich eine Übersicht, bei welchem Motor welche Motorelektronic von wann bis wann eingesetzt worden ist?
Geändert von peterpaul (31.10.2017 um 15:42 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:29 Uhr.
