10.08.2017, 07:12
#21
natürlich Mit-Glied
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
Zitat von mohei
Wie du weist mark - ich hab mein mid noch nicht vermisst.
Hab mir aber sygic gekauft. Die haben gerade eine aktion laufen. Mir ist auch einfach nicht gelungen deine einstellungen inkl. Ziele zu löschen. Er hat es nicht überschrieben. Hab irgendwann nach vielen stunden aufgegeben.
Was ist sygic?
Ziele kannst aber einzeln raus löschen. Mach ich auch ab und zu.
Das MID vermiss ich auch nicht aber ich finde, je mehr knöpfe im auto desto besser :-)
@mark : wie soll denn um das China Radio noch ein Rahmen passen? Würde ich nehmen , wenn das hübsch aussieht und du nicht Zuviel Geld möchtest. Ich hab das neue Radio jetzt drin. Kann es sein das man dein einen großen Stecker einfach abschneiden kann? Der ist nur im Weg und wird sowieso nickt angeschlossen. Fotos lade ich morgen hoch...
Du brauchst den originalrahmen vom 16:9 navi. Willst das radio doch irgendwie befestigen?
Du hast beide quadlockstecker an einem kabelstrang? Ich hab den strang aufgemacht und die strippen einzeln abisoliert und den nicht benötigten quadlock rausgenommen.
10.08.2017, 08:10
#22
Fahrzeug: E38-740i (07.98)
Ja ich hatte zwei Kabelstränge, habe den einen jetzt abgeschnitten und abisoliert. (Bild 1)
Bzgl. des Rahmens denke ich immer an die "Blende". Ich hab ja den Rahmen noch drin... oder verstehe ich hier was falsch? Zeig mal was du meinst bitte?
10.08.2017, 09:55
#23
natürlich Mit-Glied
du brauchst den rahmen. :-)
http://ills.bmwfans.info/beq.png
es ist die Nr 2
10.08.2017, 10:02
#24
Ok, das ist doch der Metallrahmen, den ich drin hab? Nur ohne Querstrebe, oder was ist an dem anders?
10.08.2017, 10:04
#25
natürlich Mit-Glied
ist schon etwas anders. der hat auch 2 löcher oben wo du dein navi festschrauben kannst und es sitzt dann auch richtig drin von der tiefe her.
bei dir müsste es ja links und rechts gute 3-4cm überstehen.?
wie hast du es denn befestigt?
10.08.2017, 10:08
#26
Ne das geht eigentlich. Ich hab rechts die Blende gelöst und es schräg eingeschoben. Ich besorge mir jetzt Lochband im Baumarkt und bastel das noch ordentlich. Wenn ich die Querstrebe im Rahmen noch rausnehme, habe ich noch Platz nach oben.
10.08.2017, 10:17
#27
natürlich Mit-Glied
Und wie machst es fest, das es auch oben bleibt?
10.08.2017, 10:24
#28
Ich wollte mich mit Zeit erst noch einmal damit beschäftigen, das ich die Querstrebe drin lasse und diese das Radio hält.
Was möchtest du denn für deinen Rahmen?
10.08.2017, 10:37
#29
natürlich Mit-Glied
Schau mal in meine alben. Da sind fotos von meinem umbau drin.
Hast PN
10.08.2017, 11:06
#30
Fahrzeug: Alfa Romeo 156 2.0 JTS Selespeed
Zitat von fabu
.... Ich hab rechts die Blende gelöst und es schräg eingeschoben. ..... Wenn ich die Querstrebe im Rahmen noch rausnehme, habe ich noch Platz nach oben.
Entsteht die Lücke oben auch durch den hier beschriebenen Umstand?
Gibt es rückwärtige/seitliche Bilder, wo man die Schrägstellung besser erkennen kann?
