Alt 10.08.2017, 06:12   #21
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Benutzerbild von Mark-LA
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
Zitat von mohei Beitrag anzeigen
Wie du weist mark - ich hab mein mid noch nicht vermisst.
Hab mir aber sygic gekauft. Die haben gerade eine aktion laufen. Mir ist auch einfach nicht gelungen deine einstellungen inkl. Ziele zu löschen. Er hat es nicht überschrieben. Hab irgendwann nach vielen stunden aufgegeben.
Was ist sygic?
Ziele kannst aber einzeln raus löschen. Mach ich auch ab und zu.
Das MID vermiss ich auch nicht aber ich finde, je mehr knöpfe im auto desto besser :-)
@mark : wie soll denn um das China Radio noch ein Rahmen passen? Würde ich nehmen , wenn das hübsch aussieht und du nicht Zuviel Geld möchtest. Ich hab das neue Radio jetzt drin. Kann es sein das man dein einen großen Stecker einfach abschneiden kann? Der ist nur im Weg und wird sowieso nickt angeschlossen. Fotos lade ich morgen hoch...
Du brauchst den originalrahmen vom 16:9 navi. Willst das radio doch irgendwie befestigen?
Du hast beide quadlockstecker an einem kabelstrang? Ich hab den strang aufgemacht und die strippen einzeln abisoliert und den nicht benötigten quadlock rausgenommen.
Mark-LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2017, 07:10   #22
fabu
Fahrzeug: E38-740i (07.98)
Ja ich hatte zwei Kabelstränge, habe den einen jetzt abgeschnitten und abisoliert. (Bild 1)
Bzgl. des Rahmens denke ich immer an die "Blende". Ich hab ja den Rahmen noch drin... oder verstehe ich hier was falsch? Zeig mal was du meinst bitte?
Dateityp: jpg Foto 09.08.17, 19 20 00.jpg (101,0 KB, 96x aufgerufen)
Dateityp: jpg Foto 09.08.17, 18 57 11.jpg (112,6 KB, 94x aufgerufen)
Dateityp: jpg Foto 09.08.17, 19 11 38.jpg (79,7 KB, 110x aufgerufen)
fabu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2017, 08:55   #23
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
du brauchst den rahmen. :-)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://ills.bmwfans.info/beq.png
es ist die Nr 2
Alt 10.08.2017, 09:02   #24
fabu
Ok, das ist doch der Metallrahmen, den ich drin hab? Nur ohne Querstrebe, oder was ist an dem anders?
Alt 10.08.2017, 09:04   #25
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
ist schon etwas anders. der hat auch 2 löcher oben wo du dein navi festschrauben kannst und es sitzt dann auch richtig drin von der tiefe her.
bei dir müsste es ja links und rechts gute 3-4cm überstehen.?
wie hast du es denn befestigt?
Alt 10.08.2017, 09:08   #26
fabu
Ne das geht eigentlich. Ich hab rechts die Blende gelöst und es schräg eingeschoben. Ich besorge mir jetzt Lochband im Baumarkt und bastel das noch ordentlich. Wenn ich die Querstrebe im Rahmen noch rausnehme, habe ich noch Platz nach oben.
Dateityp: jpg Foto 10.08.17, 10 05 41.jpg (88,5 KB, 116x aufgerufen)
Alt 10.08.2017, 09:17   #27
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Und wie machst es fest, das es auch oben bleibt?
Alt 10.08.2017, 09:24   #28
fabu
Ich wollte mich mit Zeit erst noch einmal damit beschäftigen, das ich die Querstrebe drin lasse und diese das Radio hält.
Was möchtest du denn für deinen Rahmen?
Alt 10.08.2017, 09:37   #29
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Schau mal in meine alben. Da sind fotos von meinem umbau drin.
Hast PN
Alt 10.08.2017, 10:06   #30
cmk-E38
Benutzerbild von cmk-E38
Fahrzeug: Alfa Romeo 156 2.0 JTS Selespeed
Zitat von fabu Beitrag anzeigen
.... Ich hab rechts die Blende gelöst und es schräg eingeschoben. ..... Wenn ich die Querstrebe im Rahmen noch rausnehme, habe ich noch Platz nach oben.
Entsteht die Lücke oben auch durch den hier beschriebenen Umstand?
Gibt es rückwärtige/seitliche Bilder, wo man die Schrägstellung besser erkennen kann?
cmk-E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: 740i 4.4 m62 Motor läuft nicht rund, schwarzer Rauch auf der rechten Seite RU740 BMW 7er, Modell E38 42 16.07.2015 12:35
Wenn der Lenker nicht auf der falschen Seite wäre Britney eBay, mobile und Co 20 16.12.2011 09:42
Lüfter/Klima läuft nur auf der rechten Seite... KatowickaKrew BMW 7er, Modell E32 2 12.06.2010 16:57
Elektrik: Gebläse auf der rechten Seite tod Robbie BMW 7er, Modell E32 2 22.08.2007 16:33
Elektrik: Blinkerausfall auf der rechten Seite ravensburger BMW 7er, Modell E32 0 05.10.2004 15:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:40 Uhr.
