Alt 23.08.2004, 22:38   #1
bmwhasi
7er Rulezzzzzzz
Benutzerbild von bmwhasi
Fahrzeug: 750i E38
Ausrufezeichen CD Wechsler spinnt
hallo.vielleicht kann mir jemand helfen.der cd wechsler(orig.BMW) ließt keine CD mehr ein.Der erkennt nur eine komischerweise.Und das ist dann noch die schwulste (Xavier Naidoo) :(
Habe schon eine gebrannt.Hat leider nicht funktioniert und auch originale probiert.Wisst ihr was das sein kann?
Beim einlegen des Magazins geht er ganz normal alle cds durch.wenn ich eine anwähle bleibt der bei Track 1 und das wars.keine musik kein springen zu track 2.
bmwhasi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2004, 22:47   #2
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Hatte ich bei meinem Denon CD Player zuhause. Gerät zerlegt, Linse gereinigt, Schneckengetriebe (bewegt die Linse rein und raus) gereinigt und mit etwas Kugellagerfett (nicht zu dünnes Öl nehmen, evtl. geht auch Silicon-Spray?) eingefettet.
Läuft nun seit ca. 6 Jahren wieder problemlos.
Alt 23.08.2004, 22:49   #3
bmwhasi
7er Rulezzzzzzz
Fahrzeug: 750i E38
Standard mhm
ok.werde es mal probieren.hoffe ich kriege das teil wieder zusammen.
Schaut euch doch auch mal meine berufliche Seite an:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ED-Engineering, wenns um Wert- und Schadensgutachten im Rhein-Main und NRW Gebiet geht 0178-1427726
Alt 23.08.2004, 22:54   #4
nob
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Denke schon, da eigentlich nur paar Deckel wegmüssen um an die beweglichen Teile ranzukommen, komplett demontieren ist nicht nötig. Dann gehts mit Ohrenstäbchen ganz gut voran. Um den Schmutz von der Schnecke zu bekommen etwas Plastikreiniger auf das Stäbchen...
Die Tuner-Website ist ja soooo häßlich das mein Powerbook gleich den Screensaver angeworfen hat :)
Alt 23.08.2004, 22:58   #5
bmwhasi
7er Rulezzzzzzz
Fahrzeug: 750i E38
Standard naaaaa
das war jetzt aber gemein.das ist mein laden.nicht meckern
Alt 23.08.2004, 23:09   #6
nob
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Asche aufs Haupt
Als guter Tuner mußt Du ja kein guter Webdesigner sein
Bin IT - Techniker, habe einen eigenen Web-Server und kenne genug Leute die für paar Maak und zwei Redbull ne nette Seite bauen.
Machst Du auch Chiptuning an Dieseln? Meiner ist mir zu lahm...
Alt 23.08.2004, 23:25   #7
bmwhasi
7er Rulezzzzzzz
Fahrzeug: 750i E38
ich kenne jemand der programmiert.kostet dich 700 euro.ist zwar eine menge holz.dann hast du es aber so wie du es willst.bis aufs letzte rausgeholt oder auf haltbarkeit.oder untenrum mehr drehmoment.der hat einem kollegen beim diesel einwenig was gemacht,das ding geht ab wie blöd.und er könnte noch mehr nur dann würde er auch qualmen..das wollte der kollege nicht.
Alt 24.08.2004, 02:35   #8
B3nny
Fahrzeug: BMW 750iA (E38)
Das Problem hatte ich auch.
Musst einfach den Wechseler rausschrauben und öffnen.
Dann schaust du von oben auf die Lasereinheit.
Die rechte Schraube an der Welle öffnen, Einheit umdrehen
und schon bist du am Laser.
Meiner war total matt, Scheibenschaum drauf, abgerieben
mit ZewaWisch und schon glänzte er wieder.
Alles wieder eingebaut und jetzt ließt er wieder alle CDs
und ich kann sogar wieder einzeln die Tracks auswählen,
ohne das er hängen bleibt.
Gruß B3nny
B3nny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2004, 08:51   #9
bmwhasi
7er Rulezzzzzzz
Fahrzeug: 750i E38
ok.werde ich probieren.sagt mal kann ein bmw wechsler eigentlich gebrannte cds lesen ( nero) oder nur originale?
Alt 24.08.2004, 13:08   #10
B3nny
Ja, habe SilverCircle Rohlinge (50er billig Spindel - MediaMarkt).
Diese nimmt er einwandfre.
Brennen tue ich mit Nero (Vers. 6019) 40 fach disc at once.
Einfach die Option Audio Cd erstellen auswählen und Mp3z
reinnziehen, der wandelt die dann automatisch um.
Gruß B3nny
CD Wechsler tot unter 0 Grad???? oacikkol BMW 7er, Modell E38 14 24.03.2006 12:58
Wechsler nachrüsten BjoernHH BMW 7er, Modell E38 9 10.06.2005 13:31
Passt der Wechsler kayhan BMW 7er, Modell E38 18 01.07.2004 17:09
Yamakawa DVD Wechsler ärger ärger ärger ich dreh noch durch ThomasD BMW 7er, Modell E38 29 09.04.2004 20:24
CD Wechsler spinnt Ese BMW 7er, Modell E38 7 19.10.2003 16:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:55 Uhr.
