Alt 20.06.2017, 23:27   #1
grünegurke
Benutzerbild von grünegurke
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Standard Kupplung entlüften
Hi Leute,
ich kann meine Kupplung nicht entlüften. Habe am Nehmerzylinder am Entlüftungsventil mit einer Pumpe angefangen zu Saugen. Pumpe baut auch druck auf, aber es kommt keine Flüssigkeit. Die Pumpe baut Definitiv unter druck auf, wenn ich den Schlauch vom Ventil abziehe hört man auch ein Zischen.
Einer eine Idee was da schief läuft Wenn das System undicht wäre, würde ich ja zumindest Luft ansaugen und kein Unterdruck aufbauen.
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
grünegurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2017, 08:13   #2
m323ti
Fahrzeug: F01 730d x-Drive 05/2014 ; E38 725tds 09/1997
du musst den Nehmerzylinder zusammendrücken und dann sollte das gehen. Du kannst auch leicht Druck auf den auf den Behälter geben und dann unten die Entlüfterschraube öffnen.
m323ti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2017, 23:44   #3
grünegurke
Habe jetzt die Entlüftungsschraube um 180 Grad gedreht und dann versucht mit meiner Pumpe zu saugen => Passiert nichts, Pumpe baut unter druck auf und bleibt dabei.
Dann hab ich den Nehmerzylinder ausgebaut und versucht mit der Hand zusammen zu drücken => keine Chance
Wenn ich die Entlüftungsschraube komplett öffne, kommt auch nichts raus und den Nemerzylinder kann ich dann immer noch nicht zusammendrücken mit der Hand. Soll das so? Hätte jetzt gedacht das ich den Druck damit im System nehme und den Nehmer ohne widerstand zusammendrücken kann.
Ist hier die Entlüftung evtl. kaputt?
Alt 22.06.2017, 05:34   #4
m323ti
Den Nehmerzylinder kann man ganz einfach zusammendrücken. Vielleicht hast du ja denn Druckstift vergessen?
Alt 22.06.2017, 07:29   #5
grünegurke
Ne, der ist auch dran. Ich denke mein Entlüftungsventil ist verstopft. Selbst wenn ich Ihn ganz raus drehen kann ich das DIng nur 1-2cm zusammendrücken. Da müsste ja viel mehr gehen oder?
Werde die Leitung mal abschrauben und gucken ob ich es dann zusammendrücken kann.
Kann ich da mit einer Nadel oder so in das Loch vom Entlüftungsventil rum drücken oder geht dann was direkt kaputt? (Naja, scheint ja so oder so kaputt zu sein ^^)
Danke!
Alt 22.06.2017, 08:06   #6
grünegurke
Wenn ich die Leitung öffne kann ich direkt den Geber ohne Probleme Zusammendrücken.
Kann man in den Geberzylinder evtl. nur rein drücken und nicht saugen? Ist da irgend ein Rückschlag Ventil drinnen?
Habe wie gesagt, das Ventil komplett raus aber tut sich nichts. Werde eine neuen bestellen.
Alt 22.06.2017, 08:44   #7
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Schon ein anderer, bloss zum Vergleich wär schon was wert.
Übrigens wie kommst insgesamt voran, was fehlt nun noch alles?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 22.06.2017, 09:36   #8
grünegurke
Ist bestellt, denke da ist was im *****. Kommt hoffentlich morgen dann ist das Auto Mechanisch fertig.
Dank Olischka springt der wagen auch an. Muss dann noch diverse Steuergeräte um codieren und den Sensor für das Kupplungspedal noch irgendwie verdrahten aber so langsam sieht man ende.
Alt 23.06.2017, 19:49   #9
grünegurke
Nehmerzylinder war einfach defekt. Mit dem neuen ging es sofort. Entlüftungsschraube leicht aufdrehen und saugen. Hat perfekt funktioniert
Thx!
Alt 23.06.2017, 19:58   #10
MuFFe
Hast du bestimmt selber geschrottet, mit der alten "Pumpen-Öffnen-Methode" passiert sowas normal nicht.
Aber egal, wenn der Motor schon läuft, finde ich das beachtlich und verdient 3
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Motorraum: Lüfter Kupplung (Visco Kupplung) welche Marke ? ALPIN BMW 7er, Modell E38 18 23.08.2017 06:47
BMW X-Reihe: Entlüften X5 fiskeboller Autos allgemein 0 14.07.2014 14:37
Kupplung Kupplungspedal keine Kupplung mehr dadsi BMW 7er, Modell E32 6 17.03.2007 12:24
Motorraum: Entlüften joker777 BMW 7er, Modell E32 2 16.10.2005 11:45
Entlüften !!! Polecat BMW 7er, Modell E32 15 24.07.2002 22:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:04 Uhr.
