Alt 28.03.2017, 09:10   #31
7x7
My Car is my Castle
Benutzerbild von 7x7
Fahrzeug: 728iA Baudatum 12/1995
Ort ist jetzt eingegeben.
Hab nicht geachtet das die PLZ Eingabe den Ort nicht automatisch ermittelt....
7x7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2017, 09:27   #32
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ich würde mal den Abstand zwischen Sensor und Zahnrad messen !!
Sollwert: 1mm +- 0,3mm
Das sollte man vorsorglich immer machen, wenn man den Sensor ersetzt.
Vielleicht bleibt einem dann einiges erspart.
M f G
Alt 29.03.2017, 17:06   #33
7x7
My Car is my Castle
Sonntag müsste ich eigentlich schon um 15.30 wieder zurück sein.
Und das Treffen ist vermutlich Nachmittags?
BMW hier im Umkreis hat 1-2 Wochen Wartezeit für eine Fehlerdiagnose.
So wird ein Fahrzeug zum Stehzeug.
Gibts denn keine Spezies im Bremer Umkreis?
Geändert von 7x7 (29.03.2017 um 17:16 Uhr).
Alt 29.03.2017, 17:51   #34
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Kannst gerne mal bei mir rumkommen. 10 min hinter Oldenburg. Läpi ist vorhanden und einiges mehr.
Mfg Stephan.
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2017, 13:00   #35
7x7
My Car is my Castle
Standard > Update <
Nachdem der 3. KWS wiederum defekt war (Fehlerspeicher) kam Er zum freundlichen, da die Meisterwerkstatt kapitulierte.
Tester sagte KWS, welche Überraschung.
KWS bei BMW getauscht, Probe gefahren warm und kalt Start, alles OK.
Nach 2 Wochen bei nicht täglicher Nutzung,
minimales Ruckeln beim beschleunigen, dann Motor aus an Ampel.
Startes nicht, hängt nicht am Gas, frisst Sprit.
Also wieder zu BMW, Überraschung KWS.
Letztendlich springt er nicht mehr an.
Heute wurde Er vom Abschleppdienst Huckepack zum freundlichen gebracht.
Das war dann eine Premiere, so etwas kannte ich noch nicht.
Also KWS zum 5.?
Alle rätseln nun, was es sein kann; denn die KWS können es nicht wirklich sein.
Mit neuen KWS läufts immer perfekt für ca. 2-3 Wochen, dann nicht.
Ergibt keinen Sinn.
Entweder Kabel, Kontakt, Steuergerät usw. funktionieren oder nicht.
Alt 08.05.2017, 13:28   #36
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Genau. Als nächstes wär mal n neuer Stecker inkl. Kabel dran. Vom Sensor bis zum Motorsteuergerät.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 08.05.2017, 13:45   #37
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Oder dröppelt bei dir auch Kühlwasser ausm Thermostatgehäuse raus?
Alt 08.05.2017, 15:54   #38
7x7
My Car is my Castle
Kühlwasser hatten wir schon. Ist das Metallgehäuse drin.
Ein Meister meinte vielleicht mal eine fliegende Leitung zum Steuergerät zum gucken ob es hilft; nur hinter dem Stecker wird beim KWS Umbau nichts berührt, warum geht es immer danach eine Zeit lang?
Alt 08.05.2017, 16:04   #39
MuFFe
Hast du die "defekten" KWS mal überprüft/en lassen?
Also am Ossi mal sehen was die wirklich machen, ein Ohmmeter hilft da nicht weiter.
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 08.05.2017, 16:10   #40
7x7
My Car is my Castle
das mit den ossi hat der service annahme mensch auch gesagt. mal gucken was kommt.
Wiederinbetriebnahme nach 6 Monaten inside_r BMW 7er, Modell E38 2 03.06.2011 10:50
Zwischenbilanz nach 6 Monaten HGW BMW 7er, Modell E38 24 20.01.2011 23:23
Abschied nach 7 Monaten 730d W-ES BMW 7er, Modell E65/E66 6 26.04.2010 21:08
Fahrwerk: 3 Domlager in knapp 2 Monaten Doorminator BMW 7er, Modell E38 10 07.09.2008 20:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:26 Uhr.
