14.01.2017, 17:04
Fahrzeug: E38-728i 11/1998
ABS/ASC Leuchtet//Fehlercode 51
Hallo 7er-Vereinigung,
trotz längerer Suche habe ich keine Lösung in den bisherigen Threads gefunden.
Seit einiger Zeit leuchten bei mir die ABS und ASC Leuchten auf sobald ich die ersten paar Meter aus der Einfahrt raus bin.
Die Kabel vom Steuergerät zu den Sensoren an den Rädern hab ich auf Durchgang geprüft um einen eventuellen Kabelbruch ausschließen zu können.
Im Fehlerspeicher war Fehler 51 (Einlassventil hinten links) hinterlegt.
Jemand Erfahrungen mit diesem Fehler gemacht? Ich möchte nicht unendlich viel Geld an den Freunlichen bezahlen damit er haufenweise noch intakte Geräte tauscht.
Bin für jede Hilfe Dankbar.
14.01.2017, 18:07
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
ABS Hydroblock wird kaputt sein, denke ich.
Am besten mit der richtigen Software alle Ventile ansteuern , dann hört man das schon ob die schalten.
Mfg Stephan.
14.01.2017, 19:15
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
entweder Luft im Block, oder sehr viel Schmutz mit Wasser mit der Bremsflüssigkeit hinein gewandert.
Vieleicht auch nur ein defekt am ABS Steuergerät, gibt aber einige gute Firmen die für wenig Geld die wieder mit Garantie Fit machen.
Wenn jemand keine Garantie darauf gibt Finger weg.
LG
15.01.2017, 08:44
Moin,
Danke für die Antworten!
@Stephan Hat diese Software jede Bmw Werkstatt oder muss ich dafür so nen "Crack" aufsuchen?
@Andreas Kannst du mir jemanden bzw eine Firma empfehlen die sich dann gegebenenfalls um mein Steuergerät kümmern kann?
Lieben Gruß
15.01.2017, 20:17
Hast Pn von mir mit Infos
20.01.2017, 15:50
RH elektronics bei München z.b.
LG
