Essen Motor Show 2006
Der neue BMW i3. Zweites Modell der Neuen Klasse.
Der neue BMW i3 (NA0, ab 2026). Zweites NEUE KLASSE Modell.
Alt 21.12.2016, 18:19   #1
Alexx
Benutzerbild von Alexx
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
Standard LPG-Auto mit Heizungs-Flüssiggas (38 Ct/L ) betanken?
Hallo allerseits!
Nachdem hier im Forum doch einige LPG-Fahrer unterwegs sind, wollte ich mal fragen, ob sich schon mal jemand über folgende Idee Gedanken gemacht hat:
Wer zu Hause eine Gasheizung hat, der kann entweder Erdgas aus dem öffentlichen Gasnetz verwenden, oder sich alternativ einen Flüssiggastank vors Haus stellen bzw. einen Erdtank im Garten vergraben. Der wird dann, ähnlich wie ein Heizöltank, per Tanklastwagen befüllt. So einen Tank kann man sich entweder kaufen (einfach mal "Flüssiggastank" bei ebay eintippen, den 1,2 to Tank gibt's für 2000-2500 EUR), oder auch mieten.
Das Flüssiggas ist relativ günstig zu haben, man tippe einfach mal bei
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Brennstoffboerse.de - Startseite
seine Postleitzahl ein, klicke auf "Flüssiggas", wähle eine Behältergröße (z.B. 1,2 to) und gebe einen geringen Füllstand (z.B. 10%) ein. Mir gibt dieser Rechner einen aktuellen Preis von 38,09 Cent pro Liter incl. MwSt aus.
Das ist offensichtlich wesentlich billiger als LPG an der Tankstelle. Chemisch gesehen ist die Zusammensetzung wohl nicht ganz gleich, an der Tankstelle bekommt man meist Propan/Butan Mischungen von 40/60 bis 60/40, während das Heizgas vermutlich relativ reines Propan ist. Der Brennwert mag nicht ganz identisch sein, wird aber auch nicht extrem viel niedriger sein. Das Heizgas ist letztlich das, was man im Baumarkt in der 5kg oder 11kg-Flasche kaufen kann.
Da fragt man sich jetzt natürlich, ob man nicht ein LPG-Auto am heimischen Gastank betanken könnte. Ich habe weder das eine noch das andere, insofern ist die Frage für mich momentan eher nur von akademischem Wert. Aber spricht aus technischer oder rechtlicher Sicht eigentlich etwas dagegen?
Die Heizung entnimmt das Propan gasförmig oben aus dem Tank, das Auto dagegen braucht die flüssige Phase, wie man sie am Tankboden zapfen kann. Gastanks haben aber generell auch einen Ausgang für Flüssigkeit, da man sie im Bedarfsfall ja entleeren können muss. Eine Pumpe, wie an der LPG-Tankstelle, bräuchte man natürlich schon, um das Gas in den Autotank zu bekommen. Damit tankt man dann aber enorm billig.
Weiß jemand, wie es rechtlich aussieht? Geringerer Steuersatz für Heizgas als für LPG?
Aber rot eingefärbt wie Heizöl wird das Zeugs ja wohl nicht sein...?
Alexx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2016, 19:06   #2
T.junge
Fahrzeug: E32 740iL,e21 323i, E30 M50turbo
Hier kostet LPG im Schnitt 49,9 Cent,wo ist da der Sinn sich sowas in den Garten zustellen. Ich glaube kaum das du als Privatmann in Wohngegend so eine BOMBE zugelassen bekommst.gruß matthias
T.junge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2016, 19:12   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Bis zu einer bestimmten Größe sind die Zulassungsfrei.
Aber wie viel muß man fahren bis sich die ganze Geschichte bezahlt macht
Zum Tank kommt ja noch die Zapfstelle und die Prüfgebühren.
Alt 21.12.2016, 19:50   #4
MartinE32
Man kann ja mal drüber nachdenken, aber ich vermute schwer, dass das überhaupt keinen Sinn macht.
Ich möchte z.B. kein reines Propan fahren - schon die Wintermischung mit mehr Propan-Anteil merke ich mit Mehrverbrauch bei leichter Minderleistung.
Alt 21.12.2016, 20:43   #5
RS744
Benutzerbild von RS744
Der TE ist nicht der erste mit dieser Idee, und nach näherer Betrachtung hat sie bisher wohl niemand umgesetzt. Weil es sich nur lohnen würde, wenn man selber einen kleinen Fuhrpark mit hohen Fahrleistungen hat.
Das Fz könnte man auf reinen Propangasbetrieb einstellen lassen, ok.
Steuerlich wird Autogas höher besteuert als Heizgas -> stellt sich die Frage: permanente Steuerhinterziehung begehen, oder Papierkram und eine geeichte Meßvorrichtung für die Entnahme aus dem Tank, je nachdem ob zum Heizen oder fahren? Oder auch das Heizgas höher besteuert verbrauchen? Also teurer heizen als nötig?
Schon da scheitert die Idee.
Eine Schwengelpumpe an den Heizgastank zu setzen wäre die preiswerte Lösung. Außerdem würde sie die Monatsgebühren der Mucki-Bude sparen, und den regelmäßigen Saunagang. Kurz: das macht keiner mehr als 2x!
Eine richtige elektrische Pumpe mit ungeeichtem Durchflußmesser wäre die nächste, aber schon sehr kostspielige Stufe -> lohnt erst ab eigenem Fuhrpark auf LPG.
Richtige Pumpe mit geeichtem Durchflußmesser und 'Freunde' mittanken lassen? Ja, willkommen als steuerlich Gewerbetreibender mit all dem Verwaltungskram. Oder auch wieder Steuerhinterziehung? Und das für geringste Ersparniswirkung, wenn überhaupt?
Hinzu kommen noch die 'Marktverhältnisse' bei der Belieferung. Wer mal zum Heizgas sich informiert über 'Kundenschutzabsprachen', Kartellamt, Kartellsenat des OLG Düsseldorf und die Millionen-Bußgelder weiß was ich meine.
Fazit: vergiß es!
Sapienti sat.
Alt 22.12.2016, 13:40   #6
silver52152
auch uka genannt
Benutzerbild von silver52152
Fahrzeug: E38-728i(08.96,LPG), E320(LPG), E430 T(LPG), Alfa 166
macht für mich persönlich, der in der Nähe der belgischen Grenze wohnt, keinen Sinn. 36ct/L!
Aber wie sieht es steuerrechtlich aus?
Darfst ja in einem Diesel auch kein Heizöl fahren.
Udo
silver52152 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2016, 20:57   #7
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Da Autogas extra besteuert wird, ist Tanken von Heizgas genauso Steuerhinterziehung wie das Tanken von Heizöl beim Diesel.
Verstehe die Frage an dieser Stelle jetzt eigentlich nicht, weil dies hier doch schon erwähnt wurde...
Alt 23.12.2016, 17:09   #8
Alexx
Danke für Eure schnellen Antworten!
Zumindest das Aufstellen eines Flüssiggastanks geht mit relativ wenig Bürokratie. Man muss nur gewisse Mindestabstände einhalten. Wen's interessiert, hier gibt es mehr Information (Seite 15 von 20 im pdf):
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.progas.de/index.php?id=16...05905e63495e19
Das Flüssigentnahmeventil, aus dem man -rein technisch gesehen- Gas für's Auto zapfen könnte, ist die Nummer 3 in dem Bild auf Seite 16.
Sich extra zu Auto-Betankungszwecken einen Gastank anzuschaffen, ist wahrscheinlich wirklich nicht rentabel. Wer hingegen ohnehin einen hat, oder gerade eine Heizungsmodernizierung plant, könnte da natürlich schon auf solche Gedanken kommen.
Wahrscheinlich ist es steuerrechtlich nicht korrekt, Heizgas ins Auto zu füllen. Ob das in irgendeiner Form kontrolliert wird (wie beim roten Heizöl-Farbstoff), ist die andere Frage.
Falls es Leute gibt, die das tatsächlich machen, ist wahrscheinlich davon auszugehen, dass die nicht darüber reden werden
Alt 23.12.2016, 17:46   #9
altbert
Nicht nur wahrscheinlich...
Theoretisch könnte man es über die Zusammensetzung kontrollieren (Autogas besteht in den meisten Fällen aus Propan-Butan-Gemisch, als Sommer-Gemisch meist 40:60, im Winter umgekehrt 60:40, während Heizgas meist reines Propan ist).
Praktisch kann man aber eigentlich keinen Nachweis führen.
Bei meinem damaligen Arbeitgeber (progas) gab es eine betriebsinterne Autogas-Zapfsäule, die über die Flaschenfüll-Anlage lief.
Ich habe somit immer reines Propan getankt.
Alt 24.12.2016, 00:07   #10
RS744
Die 'Kontrolle' ist doch denkbar einfach: an einem reinen Heizgas-Tank hat Deine Pumpvorrichtung nichts zu suchen, und sie zu sehen heißt schon daß Du in Erklärungszwang bist. Ggf wird halt der Umfang Deiner Steuerhinterziehung geschätzt. Farbstoff wäre dafür nicht nötig.
E38-Teile: Heizungs-/ Wasserventile mit Zuatzpumpe am besten aus Berlin da dringent Micho Suche... 0 01.05.2009 16:23
Gas-Antrieb: 1. Erfahrungsbericht mit Flüssiggas gucky BMW 7er, Modell E65/E66 10 02.07.2005 20:02
Gas-Antrieb: LPG (Flüssiggas) und EuroPlus / Kulanz BlackSeven BMW 7er, Modell E38 5 09.09.2004 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:38 Uhr.
