Alt 17.11.2016, 19:04   #1
Devin
Fahrzeug: BMW 740i E38 01/1998
Standard Automatische Abschaltung der Innenbeleuchtung
ich habe folgendes kleines Problem bei meinem 740i BJ 98:
Wenn ich den Wagen abstelle schaltet er ja selbstständig die Innenbeleuchtung an - gleichzeitig startet ein Timer für die automatische Abschaltung. Ich vermute daß dafür ein Relais verantwortlich ist.
Dieses Relais (?) macht störende Geräusche, welche ich etwa im Bereich des Autoradios geortet habe.
Wenn sich die Innenbeleuchtung abschaltet, verschwindet auch das Geräusch.
Kann mir netterweise jemand sagen um welches Bauteil es sich handelt ?
vielen Dank
Devin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2016, 19:16   #2
NFS
Fahrzeug: BMW 745 e65
Hast du eine Klimaautomatik? Hätte hier das störende Geräusch vermutet (kleiner Lüfter)
NFS
NFS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2016, 19:39   #3
Devin
ja habe ich. Die ist aber momentan ausgeschaltet.
Und das Geräusch verschwindet auch exakt dann , wenn die sich die Beleuchtung abschaltet.
Alt 17.11.2016, 20:16   #4
NFS
Also ich denke weiterhin, dass es der Lüfter ist und ja dieser geht genau dann auch aus, wenn die Innenraumbeleuchtung ausgeht. Hängen am gleichen Relais. Kann man ja einfach mal testen in dem man das Klimabedienteil abklemmt.
NFS
Alt 18.11.2016, 12:19   #5
Devin
Dann werde ich das mal ausprobieren.
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Alt 19.11.2016, 06:39   #6
MM62B44
Benutzerbild von MM62B44
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
Abklemmen musst du das Klimabedienteil nicht. Es reicht wenn du sie abschaldest. Das geht so. Gebläseschalter auf min. Stellen und dann kurz los lassen. Erneut drücken auf minus und die Klima schalte ganz ab. Ersichtlich das die Anzeige erlicht.
MM62B44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2016, 21:51   #7
Devin
vielen Dank für die Hilfe, es ist tatsächlich der Klima-Lüfter.
Ich habe grad im ETK nach dem Ersatzteil gesucht, leider ohne Erfolg.
Bei "Heizung und Klimaanlage" war nix zu finden.
Könntet ihr mir netterweise noch einmal helfen ?
Nochmals vielen Dank im voraus.
Alt 19.11.2016, 22:18   #8
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://http://de.bmwfans.info/parts-...oning_control/
Teil Nr.8
Jetzt weißt Du schon mal wo es zu finden ist.
Alt 19.11.2016, 22:42   #9
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Es ist Teil Nummer 7
Für die Torx-Schraube (Pos 8) bräuchte man keine Nummer
Der Link funktioniert nicht.... dafür Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier: Klick
Achja... für Klimabedienteil Reparatur empfehle ich wie immer: M8-Enzo, der wechselt das Dingens in Null Komma Nix für nen paar Kröten
Alt 20.11.2016, 02:44   #10
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Der Lüfter kommt von Papst, die natürlich nicht an Privat liefern. Vermutlich ist das ein Sonderteil, weil Papst ja normalerweise nur leise Lüfter baut und für BMW extra einen nervigen lauten, rappelnden und klappernden Lüfter entwickeln mußte. Da natürlich kein Depp sowas freiwillig bei Papst kauft, gibts das Teil von BMW dann mit 500% Preisaufschlag.
Beim Opel Vectra das Klimabedienteil hat einen sehr gleich aussehenden Lüfter mit nur leicht abweichender Papst-Nummer. Bin aber im Rahmen der Demontagearbeiten draufgetreten und hab natürlich exakt das Lüfterrad erwischt, bevor ich in tiefergehene Untersuchungen zur Austauschbarkeit eintreten konnte. Wenn ein Tropfen Fett oder Öl für ein paar Jahre Ruhe sorgen würde, wäre das auch eine Alternative, aber eine Versuchsreihe kam mangels erwähntem tragischen Verlust des Probanden nicht zustande.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Automatische Abschaltung des Lüfters im KBT? Acidfridge BMW 7er, Modell E38 11 24.12.2014 13:01
Deckel von der Innenbeleuchtung PrinzIceman BMW 7er, Modell E32 7 01.06.2009 15:48
Elektrik: Innenbeleuchtung an der rechten C-Säule geht nicht Achimito BMW 7er, Modell E32 8 15.05.2009 19:48
Elektrik: Problem mit Innenbeleuchtung. Beim öffnen der Fahrertür nur kurzes aufblitzen... Domi BMW 7er, Modell E32 7 17.01.2008 00:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:12 Uhr.
