| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  22.10.2016, 22:12 | #11 |
	| Moderator
Fahrzeug: KVG Kassel
					Zitat von Rottwauz1  ...Pirelli scorpion ist immer ein offroadreifen...
 |  Nein,  guckst Du.
Sieht man schon am Profil, daß das nix für Offroad ist.
Und ein moderner SUV ist auch nicht leichter als ein 7er. |
		|  23.10.2016, 00:07 | #12 |
	| Pro USA !!!
 Ich streite mich nicht, für crossover und suv , ist halt ein 7er auch so etwas wie ein crossover....Hast recht und ich bin dann raus, nach 25 jahren reifenhandel bin ich halt auch ein crossover...
 Oli der ahnungslos ist
		|  23.10.2016, 00:28 | #13 |
	| Moderator
 Kein Grund, deswegen gleich so eingeschnappt zu sein, Euer Hochwohlgeboren... |
		|  23.10.2016, 00:57 | #14 |
	| M30-Anbeter
					Zitat von Rottwauz1  M+S ohne schneeflocke gilt in deutschland nicht als winterreifen(ganzjahresreifen)! |  Das ist schlicht falsch. Genau umgekehrt wäre korrekt.
Die gesetzlich  geforderte Kennzeichnung (ich nehme mal an, das soll das Verb 'gelten' ausdrücken)  ist nach wie vor 'M+S' (so sinnlos das sein mag, da manche Asien-Sommergummis das auch tragen, was wiederum auf einer Anforderung des nordamerikanischen Markts beruht ...), die Schneeflocke dagegen ein freiwillig durch die Reifenindustrie eingeführter Zusatz. |
		|  23.10.2016, 01:03 | #15 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: e38- 735FL, porsche 928, jaguar x300
 hallo,
 da der ts in Österreich wohnt, ist es egal ob eine Schneeflocke drauf ist oder nicht, das Gesetz schreibt nur die MS Kennzeichnung vor, zu fahren von 1. November bis 15 april- da winterreifenpflicht in Österreich.
 somit egal was er draufgibt, einfach den reifen der auf die felge passt, sowie ins Budget.
 gruss mike
		|  23.10.2016, 01:16 | #16 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 760i (07/2006)
 Der Pirelli Scorpion ist ein Reifen für Gelädewagen und speziell dafür entwickelt. Das Profil ist natürlich relativ fein für einen Gelandewagen, trotzdem ist der Reifen für einen anderen Einsatzzweck produziert.Du kannst auf deinem Fahrzeug natürlich diesen Reifen aufziehen, aber das ist keinesfalls optimal.
 So wie man jedes Fabrikat aufziehen könnte, oder einfach mit dem Sommerreifen durch den Winter fährt. Geht alles, aber nicht dafür gemacht.
 Ich bin gelernter Vulkaniseur und habe im Anschluss lange in der Gummiproduktion inkl. Reifen gearbeitet, daher sage ich mal Reifen haben sicher einen ähnlich hohen Glaubenswert wie Öl.
 Ihr würdet euch wundern wie viele Reifenmarken, Scheibenwischer, Dämpfungsteile und Aufhängungen das selbe Gummi verbraten bekommen, da darf man gar nicht mit der Diskussion anfangen.
 M&S ist kein spezielles Zeichen für Winterreifen, das wird auch auf Reifen verwendet die nicht für den Winter geeignet sind. Gesetzgeber hin oder her, das soll auch nur ein Tipp für euch sein. Sicher seid ihr nur mit Schneeflocke weil diese nur an Winterreifen vergeben werden. Übrigens ist dann auch immer das M&S mit drauf, aber M&S ohne Flocke könnt ihr vergessen.
				 Geändert von M60 (23.10.2016 um 01:33 Uhr).
		|  23.10.2016, 01:48 | #17 |
	| Erfahrenes Mitglied
 hallo,
MS kennzeichnung ist in Österreich wichtig das es der reifen hat, ob tauglich oder nicht, da gibt es kein gesetzt, Polizei straft bei Nichteinhaltung, sowie bei einem Unfall hat man eventuell eine teilschuld trotz nichtverschulden.
blödes gesetz, vorallen weils ab märz bereits schon ist und man noch immer winterreifenpflicht hat.........
bei sommerlichen Temperaturen ist kein Winterreifen oder Ganzjahresreifen optimal, nicht mal in Österreich wo tempo 130 max gilt, man hat da schon abstriche, Bremsweg sowie qwietschende reifen, muss jeder selbst endscheiden, möglich ist es da ganze jahr mit winterpneus zu fahren.
winterausrüstung in Österreich:
  Winterausrüstungspflicht - was gilt? | ÖAMTC
hier bzgl, Geschwindigkeit index bei Winterreifen:
  Reifen Technik-Tipps | ÖAMTC
gruss mike |
		|  23.10.2016, 03:39 | #18 |
	| Pro USA !!!
					Zitat von e3tom  Das ist schlicht falsch. Genau umgekehrt wäre korrekt. Die gesetzlich geforderte Kennzeichnung (ich nehme mal an, das soll das Verb 'gelten' ausdrücken)  ist nach wie vor 'M+S' (so sinnlos das sein mag, da manche Asien-Sommergummis das auch tragen, was wiederum auf einer Anforderung des nordamerikanischen Markts beruht ...), die Schneeflocke dagegen ein freiwillig durch die Reifenindustrie eingeführter Zusatz.
 |  Gesetzlich gilt noch das m+s symbol,richtig, hab ich mich nicht 100% richtig ausgedrückt. Die schneeflocke bezeichnet nur den " mit mindestanforderung bei schnee und eis erfüllt"reifen. Ist für mich so als erklärung der unterschiede einfach so übergegangen das die m+s zeichnung nicht als ausgewiesener winterreifen gilt.
Oli |
		|  23.10.2016, 09:29 | #19 |
	| Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
					Zitat von Bandit1973  Wenn ich die Ganzjährig fahre, muss ich ja, so wie bei Sommerreifen auch, den Speedindex erfüllen    |  Ist das in Österreich anders geregelt als in Deutschland
Ganzjahresreifen sollten eigentlich immer die M+S Kennzeichnung haben und sind damit Winterreifen, du fährst also effektiv das ganze Jahr auf Winterreifen.
In D gilt:
Wenn *Winterreifen* eine Geschwindigkeitsindex haben die niedriger ist als deine Höchstgeschwindigkeit (+3% oder so)  dann musst du einen Aufkleber mit Geschwindigkeitsbegrenzung (z.B. 210 km/h) im Sichtfeld des Fahrers haben. |
		|  23.10.2016, 09:30 | #20 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
 Nun, nachdem hier die Emotionen schon hochkochen.....
Ja, für den Gesetzgeber ist "M&S" wichtig,
für mich die Schneeflocke, dann hab ich zumindest ein bisschen besseres als Korea-Sommerreifen mit M&S aufdruck.
Mein Problem ist der Geschwindigkeitsindex. im Sommer geht das "angeblich" nicht mit dem Aufkleber. Da MUSS der Reifen den vorgeschriebenen index erfüllen, auch wenn er aufgrund der Bauartgeschwindigkeit völlig Sinnlos ist
Also bleiben mir wohl nur Winter/Sommerreifen, oder umstieg auf Ganzjährig 215/65-16
Dass der Allweather immer ein Kompromiss ist, ist mir auch klar.
War selbst ein paar Jährchen in der Reifenbranche.
				Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
