![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
16.10.2016, 21:50
Fahrzeug: Opel Adam Rocks S
Highline hintere Heizung nur kalt
Hallo Gemeinde
Nachdem ich das Heizungsregelventil im Motorraum gewechselt habe, wird die Fahrerseite auch wieder kalt.
Vorne und hinten (unter den Sitzen) arbeitet die Heizung, wie sie soll.
Hinten in der Mitte kommt nur kalte Luft, obwohl beide Regler auf "Warm" stehen.
Gibt es beim Highline ein Zweites Regelventil, welches nur für die Mittelkonsole zuständig ist und - wo sitzt dieses Teil?
Vielen Dank Gruß Guido
Wer sich verschlechtern will, muss ja erst mal auf ein Niveau kommen, ab dem es wieder abwärts gehen kann..
17.10.2016, 07:59
Fahrzeug: 120d
Ich weiß nicht wie es beim Highline ist, aber wenn du die Luftdüsen in der Mittelkonsole zwischen den Sitzen meinst, ist das normal. Hier im Forum schwirrt glaube ich eine Zeichnung oder so rum da sieht man das sehr gut.
17.10.2016, 09:19
Mr. Diesel
Beim "normalen" ist es normal. Der Highline hat hinten einen weiteren Wärmetauscher. Und ja, auch ein "zusätzliches" Ventil bzw an der gleichen Stelle ein anderes mit einem weiteren Ausgang für hinten. Was hast du denn jetzt verbaut
Bei dir müssten ja jetzt vier statt drei Schläuche (1x Fahrer Vorlauf, 1x Beifahrer, 1x Mittelkonsole hinten und 1x Rücklauf) in den Innenraum führen.
17.10.2016, 09:27
Fahrzeug: 120d
Dann ists beim Highline anderes..Danke für die Aufklärung ![Top!](images/smilies/top.gif)
17.10.2016, 09:32
Schraubergott
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
hier mal das eingezeichnete Wasserventil.
Auch hier im ETK http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...r=64_1812&vin=
MFG Bernd
"Ich schraube, also bin ich"
________________________
15 Jahre Forum
17.10.2016, 11:46
Geändert von Erich (17.10.2016 um 11:54 Uhr).
17.10.2016, 12:23
Genau DIE Info brauch ich ![Top!](images/smilies/top.gif)
Vielen Dank - also Tagesaufgabe für heute
Bin dann mal in der Werkstatt ![Spin](images/smilies/spin.gif)
17.10.2016, 16:17
Rückmeldung:
Ich höre und fühle das Ventil arbeiten.
Es kommt am Fußraum links auch warmes Wasser an.
Da der Kreislauf aber nicht geöffnet wird, wird es logischerweise hinten an der Zusatzheizung auch nicht warm.
Im Rücklauf ist Wasser (kalt) da.
Ich lass das Auto bis Morgen erst mal kalt werden und demontiere dann mal das Ventil.
Hat ggf jemand so ein Teil ?
Gruß Guido
20.10.2016, 09:21
Rückmeldung 2:
Das Ventil arbeitet einwandfrei und der Wärmetauscher ist nicht zu gesetzt.
Das Problem scheint eine verstopfte Zuleitung (Warmwasser) zu sein.
Die Leitung wird bis zur Fahrerseite vorne unten warm, kommt aber nicht weiter nach hinten.
24.10.2016, 08:40
Fehler gefunden: die Zusatzwasserpumpe ist im Magneten völlig vergammelt (Rost & Dreck). Wohl ein Tribut an die lange Standzeit !?
Alle Leitungen nach hinten, Ventil und Wärmetauscher vorsorglich gereinigt - nun gehts wieder.
Vielen Dank für die Tips.
Gruß Guido
