Alt 28.09.2016, 11:48   #21
looser9
Fahrzeug: E38-728i FL (10.98)
OK...nun habe ich die Antwort von AIV.
"die Glasklebeantenne muss mit Strom versorgt werden, dazu ist ein Phantomspeiseadapter nötig.
Ich sehe hier nur das Problem mit dem Übergang von Phantomspeiseadapter auf 75 Ohm Buchse. Die Stecker-Norm ist für den „Home“-Bereich gedacht, dafür kann ich Ihnen leider keine fertige Lösung anbieten.
Mein Vorschlag, Phantomspeiseadapter 140245, dazu Antennenbuchse 530311 und Antennenkabel 749000. Sie müssten ein Ende abschneiden und die Antennenbuchse anbringen."
Was meint ihr?
Das ist sehr blöd, dass anscheinend die Stecker nicht passen.Hat denn der Stecker vom Logilink wirklich 75ohm und nicht 50ohm?
Würde das passen? Welche Alternativen kann ich nun verwenden.
Ansonsten muss ich wirklich ein wenig basteln. Der Empfangsverlust wäre natürlich nicht unerheblich, wenn ich hier zwei Mal eine Steckverbindung habe.
LG looser9
looser9 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2016, 12:22   #22
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Ich kann nur sagen, 75 Ohm im GHz- Bereich ist nicht gut, besser 50 Ohm.
Die Frage ist ob der USB- Stick eine Phantomschaltung verträgt.
Du kannst alternativ die Phantomschaltung kaufen und sie nicht anklemmen (blaue Ader) und schauen ob es funktioniert.
Wenn Du die blaue Ader an den Remoteausgang am Radio anklemmst und der USB das überlebt ist hier die Frage
Die Antenne sollte auf jeden Fall auch ohne Verstärkung funktionieren.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2016, 12:33   #23
looser9
Danke für deine, wie immer, extrem schnelle und gute Antwort
Deine Empfehlung wäre also einfach mal den Logilink USB Stick kaufen und anschliessen. Der Stecker sollte ja passen...vielleicht nicht von den ohm her, aber passen sollte er, oder?
LG looser9
Alt 28.09.2016, 13:05   #24
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Dem Anschein nach passen diese drei.
Antenne > Phnantomspeisung Kabel > USB
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Antenne
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Phantomspeisung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) USB
Unter Umspänden noch ein Durchgangsadapter USB- Antennenbuchse > Antennenstecker zur Phantomspeisung.
Und wie gesagt die Verträglichkeit der 12V Phantomspeisung und dem USB steht noch offen, falls Du die 12v Remote für die Antenne nutzen solltest. Meiner Meinung nach wird die Antennenverstärkung nicht viel bringen. Wenn das Signal von der Antenne nicht aufgenommen wird, gibt es auch nichts zu verstärken.
Alt 24.10.2016, 01:54   #25
looser9
ich stehe vor einem kleinen Problem im Zusammenhang mit den Antennen. Die angeplante Antenne wird so im Zusammenspiel nicht funktionieren. Das haben meine diversen Abklärungen mit den Herstellern ergeben.
Nun gibt es für mich folgende Möglichkeiten:
(1) Aktuelle Stabantenne stehend platzieren
(2) Anderes Komplettsystem kaufen.
Zu (2) stehen mir nun folgende Möglichkeiten offen:
(a) Terratec Noxon Adapter: externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon https://www.amazon.de/TERRATEC-NOXON.../dp/B005CU6YUS
Da ist irgendein Adapter auf den Bildern zu erkennen. Wofür ist der?
Dann müsste ich noch eine Antenne dafür auftreiben. Welche kann man hierfür am Besten verwenden?
(b) Dieses System mit Scheibenklebeantenne: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.aliexpress.com/item/Andr...08.4.36.03OqfC
(c) Oder dieses System mit Scheibenklebeantenne: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.aliexpress.com/item/DAB-...08.4.82.03OqfC
Welches von (b) oder (c) ist besser für den Empfang? Danke für eure Rückmeldungen!
Oder reicht die bisherige Stabantenne, wenn man die z.B. stehend statt wie aktuell liegend verbaut. Das mit dem liegend ist ein Fehler...das weiss ich mittlerweile auch
LG looser9
Alt 24.10.2016, 10:24   #26
was ist mit dieser Antenne?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.alpine.de/p/Products/dab...3877/kae-242da
Alt 24.10.2016, 10:49   #27
alex_n66
Fahrzeug: 0815
Die "normalen" DAB Antennen für die Scheibe brauchen eine Versorgungsspannung vom Radio, jedenfalls bei meinem Kenwood Kram.
Aber laut Aussage nach Selbstversuch eines MA eines großen Car-Hifi Ladens geht die Heckscheibenantenne per Splitter. Dort kann man die Versorgungsspannung, wenn diese denn noch extra benötigt werden sollte, an der Steuerleitung abgreifen.
alex_n66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2016, 11:42   #28
looser9
Danke für diese sehr interessante Info.
Bis jetzt dachte ich immer, dass die Heckscheibenantenne wirklich nur für UKW/KW/MW/LW geht, aber nicht für DAB+.
Hast du ein Beispiel für einen Splitter für mich, mit dem ich nachher dann auch passend in den DAB+ USB Stick Eingang rein kann?
Das ist nämlich bisher genau das Problem bei den ganzen Antennen:
Die USB DAB+ Sticks haben meistens Coaxial oder so einen Eingang wie der Terratec Noxon Stick (siehe mein Post oben).
Die Kenwood Antenne z.B. hat einen SMB(f) Ausgang. Ich glaube allerdings, es gäbe Adapter von SMB(f) auf Coaxial Eingang, wie z.B. hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.aliexpress.com/item/DAB-...08.4.82.03OqfC
Aber das mit dem Splitter interessiert mich sehr...mal schauen, ob ich da mit den Anschlüssen am USB Stick klar komme.
LG looser9
Alt 24.10.2016, 11:54   #29
alex_n66
Fahrzeug: 0815
Gem. dem MA soll es folgender Splitter sein:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ars24.com/zubehoer/anten...esse?c=1004403
Hat er lt. seiner Aussage am E38 getestet.
Ich kann es nicht aus eigener Erfahrung bestätigen aber ich weiß, dass beim Antennendiversity ein Anschluß liegt welcher auf DAB+ Radios passt, die Antenne gibt auch ein Signal weiter aber zu schwach.
Alt 24.10.2016, 12:31   #30
looser9
Danke für die Info.
Ich glaube, wir hatten die Diskussion hier schon einmal wegen dem Antennensignal von der normalen E38 Antenne für DAB+. Kann jemand bestätigen, dass die Signalstärke auch entsprechend ausreicht?
Und eine zweite Frage:
Wenn ich das DAB+ Kabel in diesen USB Stick Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.aliexpress.com/item/DAB-...08.4.82.03OqfC einstecken will, welchen Stecker brauche ich dann? Das sieht mir nach einem SMA Male aus, oder?
LG looser9
P.S.: Ich habe die Splitter auch von AIV gefunden. Der oben erwähnte ist von Dietz.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.aiv.de/de/car/items/15061...m_fm_dab_fakra
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.aiv.de/de/car/items/15061...hantomspeisung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.aiv.de/de/car/items/15062...tecker_dabsmbf
Geändert von looser9 (24.10.2016 um 12:36 Uhr).
Karosserie: Beste Farbe für den E38? Olli V8 BMW 7er, Modell E38 61 04.05.2016 06:50
DAB Radio für E38 ? pilatus BMW 7er, Modell E38 19 11.03.2012 19:34
Suche Stabantenne E38 boriflash1 Suche... 2 23.07.2010 09:02
E38-Teile: D1 Stabantenne für VFL Clemens Suche... 6 14.08.2009 13:21
Innenraum: Beste Einbauposition für GPS-Antenne bim e38? m_mikel BMW 7er, Modell E38 2 23.06.2005 11:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:28 Uhr.
