Alt 08.03.2015, 15:33   #41
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Setech Beitrag anzeigen
Oder eine Brille kann da auch helfen!
Das ist schlicht falsch! Die Haltebolzen die die Pumpe halten halten auch die Lagerschale der Kurbelwelle. Es ist ein Drehmoment vorgeschrieben und das ist auch einzuhalten! Die Lagerschale wird nicht umsonst mit vier Schrauben gehalten.
Zu schreiben, das man über diese beiden Distanzstücke die Höhe der Pumpe einstellt ist gefährlich!
Der Durchhang der Kette wird nur an einer Seite eingestellt.
Denk nochmal nach.
Das Bild ist aus Peter Becker's Archiv entliehen.
Dateityp: jpg w.jpg (49,2 KB, 31x aufgerufen)
Alt 08.03.2015, 15:48   #42
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Habe ich doch.
Auf der einen Seite Federringe mit Mutter und auf der anderen Seite ein Hohlschraube als Lager.
Es beutet ja nicht, das man die Muttern ballert und dann die Kettenspannung auf den unteren Sollwert bringen muss. Beim Schrauben braucht man schon Augenmaß.
OT: Kannst Du bitte mal die Vollzitate unterlassen. Das ist ein Sehr schlechter Stil. Zitiere bitte nur das wesentliche! Gerade Du benötigst doch aufgrund des schlechten Monitors oder fehlender Brille etwas mehr Übersicht.
Alt 08.03.2015, 15:59   #43
Haschra
Ich habe nur das wesentliche zitiert.
Brillen sind genug vorhanden, trotzdem verliert man bei Dir die Übersicht.
Alt 08.03.2015, 16:08   #44
Setech
Dann stell mich auf Ignorieren - dann bleibt es Dir erspart meine Sachen zu lesen - keiner zwingt dich dazu.
Hier sollte alle Fragen beantwortet werden: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/olpu...32-212891.html
Alt 08.03.2015, 19:33   #45
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
SUPER !!!! Also ist nun klar , dass die Kettenspannung nur an EINER Inbusschraube , in Fahrtrichtung rechts eingestellt wird und die quasi Abdeckölpumpenhalteschraube mit Schraubensicherung eingeschraubt wird!
Alles bestens und vielen , vielen Dank!
Hab gerade hochfeste Schraubensicherung geordert , daran hängt es nun. Werd alle Schrauben und Muttern , welche mit der Pumpe in Verbindung stehen ausdrehen , reinigen und wieder mit Schraubensicherung einsetzen.
PS : Sorge macht mir nur dass die beiden Schrauben des Flansches nicht irgendwo aufgetaucht sind .....!
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2015, 20:56   #46
Haschra
Das habe ich noch in einer BMW-Reparaturanleitung gefunden. E32-Motor-M70/B50.
Die Kette soll tatsächlich an nur einer Stelle (Stützbuchse) eingestellt werden.
Die Bildqualität ist auch nicht besonders.
M f G
Dateityp: jpg v.jpg (83,2 KB, 15x aufgerufen)
Alt 08.03.2015, 21:59   #47
Setech
Das ist Richtig! Das schreibe ich doch auch exakt so.
Noch ein Hinweis, das Bild oben bezieht sich auf die Pumpe des M73 des 750 E38. Das ist eine völlig andere Pumpe. Die Kettenspannung ist anders etc. Das System der Kettenspannung ist jedoch gleich.
Aber es müssen alle DREI gleichmäßig verdreht werden, da sonst die Pumpe verkantet, und die Füße abbrechen.
Diese Aussage ist falsch und gefährlich! Wenn Du die Distanzbolzen mit nutzt, indem Du sie herausdrehst, um die Kette zu spannen, löst Du die Lagerschale der Kurbelwelle und das ist nicht anzuraten.
Geändert von Setech (08.03.2015 um 22:11 Uhr).
Alt 07.09.2016, 15:48   #48
harrry
Morgen,
ich habe mal hierzu eine Frage.
Pumpe war lose, der Ruessel noch fest.
1.
Die Stopp-Mutter am Kettenrad ist so konzipiert, dass der Bereich, wo sie stoppt, nicht erreicht wird (Gewinde an der Pumpe zu kurz). Das war auch mit der vorhandenen Mutter schon so - sie war aber noch fest. Die neue Mutter hat einen Plastikring, wo sie "stoppt". Der wird vom Gewinde der Pumpe nicht erreicht. Soll ich ihn entfernen, damit er durch das heisse Oel nicht in die Wanne fallen kann? Sichern wollte ich die Mutter mit Schraubensicherung (war auch kein Ferderring drunter, auch nicht laut ETK).
2.
Kettendurchhang einstellen.
Wie mache ich das genau?
Mit dem Finger die Kette zu einer Seite druecken, dann an einer Seite der Kette ein Stahlmass anlegen (0mm-Markierung an der Kettenseite). Und wie muss dann die Kette an der Seite, wo sie bei 0mm war wandern koennen? 10mm?
Oder sind die 10mm die Entfernung Kettenkante links zu Kettenkante rechts? Die Kette selber ist ja schon ca. 8mm breit. Dann waeren das ja nur 2mm Weg.
Vor Ausbau war das eine Seite 0mm bis etwa 6mm am Stahlmass.
3.
Die Bolzen durch die Lagerschale, die in den Block gehen werden eingeoelt mit Drehmoment wieder angezogen? Ohne Sicherung? Ist das so korrekt? 34Nm ohne Drehwinkel. Die alten Bolzen koennen wiederverwendet werden?
Danke Euch schon mal...
Geändert von harrry (07.09.2016 um 15:55 Uhr). Grund: Punkt 3 ergaenzt.
Alt 08.09.2016, 12:58   #49
harrry
Und gleich noch eine Frage: Muss für die obere Ölwannendichtung zwingend das Getriebe ausgebaut werden?
Alt 08.09.2016, 14:06   #50
Nein, musst aber etwas aufbohren am Glockengehaeuse.
Dann kommste an die Schrauben ran im Glockengehaeuse.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) How i did the upper pan gasket
die Loecher muessen nicht so gross sein,
hier haben wir es gemacht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Re: upper/lower oil pan gasket change -- 2 photos
hier hab ich auch noch ein Bild gepostet
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) we did the holes like this sample pic
Ölpumpe Fortress01 BMW 7er, Modell E32 17 12.04.2010 16:58
Ölpumpe Fortress01 BMW 7er, Modell E32 4 05.04.2010 18:26
Motorraum: Ölpumpe Markus-B BMW 7er, Modell E32 1 08.11.2009 14:00
Motorraum: Ölpumpe... martin.ohl BMW 7er, Modell E32 11 10.10.2006 09:22
Ölpumpe 727tx BMW 7er, Modell E32 4 15.04.2005 13:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:13 Uhr.
