Alt 30.08.2016, 17:13   #11
saarland72
Fahrzeug: 730d
Ja genau.
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
Prinzipiell gibt es keinen wirklichen Unterschied bei den Motoren, lediglich die Motorsteuerung ist ein kleines bissel anders (Softwareupdate in der DDE)
Leider funktioniert mein Auslesen auch nicht
Erkennt das Auto nicht.
Dachte vielleicht kann ich dort was ablesen oder steht welche Software drauf ist.
saarland72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2016, 17:14   #12
kleinerzeh
Fahrzeug: E38-728iA (07.97), E46-320Ci (04.00)
Übrigens, die Motornummer findest du in Fahrtrichtung vorne links am Motorblock, wenn du davor stehst und Richtung Fahrzeug schaust, links neben dem Ölfiltergehäuse.
kleinerzeh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2016, 17:15   #13
saarland72
Fahrzeug: 730d
Okay, vielen Dank.
Geh direkt mal schauen!!!
Alt 30.08.2016, 17:39   #14
saarland72
Fahrzeug: 730d
Nochmals danke.
Hab´s gefunden.
Also Motorblock Nummer ist 2.246643
Nur leider hat mir das auch nicht viel gebracht, da die Anscheinend von 1998 bis 2003 eingebaut sind laut Netzt
Also doch anscheinend Software schauen.
Alt 30.08.2016, 18:21   #15
kleinerzeh
Welche Farbe hat deine Umweltplakette, falls vorhanden?
Hat der Motor einen Abgas-Kühler? Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Abgasschadstoff-Reduzierung-Kühlung | BMW 7' E38 730d M57 Europa
Alt 30.08.2016, 18:23   #16
saarland72
Fahrzeug: 730d
Ja der ist eingebaut.
Habe ich gerade gesehen als ich nach der Motornummer geschaut habe und der sieht sehr neu aus!
Alt 30.08.2016, 18:26   #17
kleinerzeh
Ja dann solltest du auch die 193 PS haben. Die Tatsachen deuten auf ein Upgrade des Motors hin.
Alt 30.08.2016, 18:29   #18
saarland72
Fahrzeug: 730d
Okay, Super. Dann hat sich das ja geklärt.
Vielen Dank an alle für die Hilfe!!! besonders an "kleinerzeh"
Stichworte
730d, vin
DIS-Auslesung IHK 750i, Prod. 03.1989 CMM70 BMW 7er, Modell E32 8 08.06.2015 11:14
Audi: Wenn es stimmt genial!!! DD Autos allgemein 10 06.04.2007 16:50
Da stimmt doch was nicht, oder?! Overlord eBay, mobile und Co 4 23.03.2006 09:57
Motorraum: Stimmt das?????????? DiaBoss BMW 7er, Modell E32 2 09.10.2005 13:24
Ausfuehrung USA oder Europa? - VIN-Decoder Erich BMW 7er, Modell E32 6 08.01.2003 20:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:57 Uhr.
