Alt 08.05.2016, 11:05   #261
Ralph260260
† 31.07.2017
Benutzerbild von Ralph260260
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
Beitrag KFT Filmchen
Hallo Zusammen,
bei Interesse geht bitte mal auf You Tube und sucht nach SaraLoheca
dort haben wir versucht ein paar Infos zum KFT festzuhalten.
Entschuldigt die "schlechte" Qualität - wir üben noch.
Den Link dazu habe ich nicht geschafft zu kopieren - dann würde jedesmal der Film anfangen zu spielen - und ich will nicht disqualifiziert werden.
Evtl. ist es ja für den Einen oder Anderen hier interessant.
Das mit dem Widerstand werden wir bei Gelegenheit auch noch einstellen.
Bis dann
Liebe Grüße
Ralph
LPG-VerbrauchExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Ralph260260 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2016, 11:10   #262
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Warum sollts dich den jemand disqualifizieren??
Für alle die es Interessier der Link
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=0bz0vyrWYyA
Alt 08.05.2016, 11:57   #263
bmwsmiley
Benutzerbild von bmwsmiley
Fahrzeug: E39 540i, E34 Alpina B10 3,5i
Und wieso nicht einfach das vom 740D nehmen am TU?
bmwsmiley ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2016, 19:43   #264
Ralph260260
† 31.07.2017
Ist in Ordnung - der Film entstand schon vor der Erkenntnis mit dem Thermostat vom 740D -
Evtl. möchte ja Jemand sehen wie man die Innereien umbauen kann
U N D es ist ja etliches rundherum dargestellt - Temperaturen vorher - Temperaturen nachher ......
abgebrannte Kontakte usw.
Alt 04.08.2016, 12:42   #265
BMW_733i
Ich setze auf 7, schwarz
Benutzerbild von BMW_733i
Fahrzeug: BMW E38 735iA (06.97)
Beitrag
Hallo zusammen,
Habe das e31 erfolgreich in meinen m62b35 eingebaut. Habe auf der Autobahn so 88-90 grad und in der Stadt 93-100 grad. Ist das normal bzw habt ihr das selbe an temps? Mein kühler ist von 2003. sollte ich ihn erneuern bzw meint ihr ich kann mit nem neuen meine temp weiter senken. Also dauerhaft 90 wären super.
Der 7er der Baureihe e38 ist einfach eine der schönsten je gebauten Limosinen aller Zeiten!
BMW_733i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2016, 13:04   #266
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Hallo BMW_733i,
habe die gleichen Werte.
Denke mal, das hängt weniger mit dem Kühler zusammen, sondern mit der Software Einstellung. Wenn man in der Standt fährt, hat man nicht genug Luftdurchsatz durch den Kühler und für die Kennfeldkühlung-Software ist die Temperatur von z.B. 103°C immer noch im grünen Bereich. Für das System besteht noch kein Grund, den elektrischen Lüfter zu aktivieren, um die Temperatur zu senken.
Vielleicht ist diese Einstellung in irgendeinem Modul als Parameter abgelegt und kann geändert werden?
Wolfgang
WOLF ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2016, 13:25   #267
Amber
Benutzerbild von Amber
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Ich habe den Thermostat vom 740D ein halbes Jahr drin. Die Temperatur ist ziemlich konstant um 95 Grad herum (vorher 91-104). Bei warmen Wetter und Stau kann es auch schon mal Richtung 100 Grad gehen, allerdings nur kurzzeitig.
Da ich eine Heißlandversion fahre, habe ich den etwas breiteren Kühler drin. Da ist also von Haus aus noch ein bisschen größerer Puffer drin.
Wenn ein Kühlertausch anstehen sollte, wäre der größere Kühler vielleicht eine Option den Kühlkreislauf noch etwas sicherer zu machen.
Amber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2016, 15:05   #268
BMW_733i
Beitrag
Danke für die schnellen Antworten! Leider gibt es den heißland kühler Nicht für das VFL. Die VfL haben einen 42mm breiten kühler drin. Einen breiteren gibt es leider nicht. Beim FL gab es 42mm (heißland) und die normalen 34mm. Vielleicht wäre echt programmiertechnisch etwas machbar. Aber auch so ist es eine Verbesserung. Habe erst am Wochenende alle schlaüche / lpg verbinder an der spritzwand getauscht. Alle richtig durch gewesen....
Alt 04.08.2016, 15:17   #269
vimo2000
Fahrzeug: E38 750i FL BJ 05/1999
Habe meinen 750i V12 FL umgerüstet.
Das ist der Wert im Srittempo und bei Hitze draussen.
Bin zufrieden.
Sonst max 96 grad
Dateityp: jpg 2016-07-17 17-56-17.jpg (90,2 KB, 46x aufgerufen)
vimo2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2016, 20:35   #270
jk317
Fahrzeug: Keins
da mein Kennfeldthermostat einen seit ein paar Tagen einen Fehler im Fehlerspeicher hinterlegt, würde ich gern auch das mechanische Thermostat einbauen.
Kann mir jemand sagen, wo ich das kaufen kann?
In eBay und co. finde ich nämlich nichts mit der in dem Video angegebenen Teilenummer.
Muss ich dafür zu BMW?
Jan
jk317 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Passt der Kühler vom 750er in den 740er? maxvolker BMW 7er, Modell E32 7 05.02.2009 17:13
Innenraum: Was passt vom E38 in den E32 ? ChriZz BMW 7er, Modell E32 26 07.12.2007 22:54
Elektrik: Passt der Tempomat vom 735 in den 740? abenson BMW 7er, Modell E32 5 04.04.2007 20:59
Innenraum: Passt der Handbremsgriff vom E32 in den E30? 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 2 07.07.2004 18:14
Passt das MID vom X5 in den E38??? behrchen BMW 7er, Modell E38 3 18.09.2002 14:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:01 Uhr.
