26.06.2016, 17:50
Fahrzeug: BMW E38 750i 1999
Kofferraum Problem
Hallo liebe Gemeinde
Ich habe einen e38 BJ 99 750i mit hydraulischer Kofferraumklappe-
Ich habe vermutlich ein Problem mit meinem Zündanlasschalter, alle 2-3 Wochen in unregelmäßigen Abständen und auch nach längeren Fahrten wird ich morgens von meiner Alarmanlage geweckt weil die Spannung durch eine leere Boardbatterie abgefallen ist.
Ich habe nicht überbrückt sondern bin an den Kofferraum und hab ihn manuell geöffnet, Batterie raus, aufgeladen und wieder rein.
Seid dem funktioniert mein Kofferraum nur noch bedingt. öffnen per schlüssel oder Knopf ist nicht mehr mögllich da die Schlossent/verriegelung nicht mehr funktioniert. Ich muss jedes mal mit schlüssel das Schloss entriegeln und gleichzeitig den knopf drücken, dann springt die Hydraulik an und der Kofferraum öffnet sich. Drücke ich nur den knopf bei Schloss mittel oder Rechtsstellung Springt die Hydraulik zwar an aber der Kofferraum ist noch verriegelt.
Ebenso beim schliessen, drücke ich den Knopf springt die Hydraulik an, der Deckel geht zu aber man hört nach dem ins Schloss fallen nicht mehr das elektrische Schliessen (ich nehme an vom Schloss).
Hinzu kommt das der Kofferraum zwar dicht ist und ja auch ohne schlüsseldrehen nicht mehr aufzukriegen ist mir aber jedes mal beim ERSTEN anrollen per Display erzählt wird "Kofferraum offen"
jemand ne Idee was das sein könnte? Da ist in Verbindung mit leerer Batterie aufgetreten ist glaube ich nicht an einen Defekt sondern eher eine "kalibrierungssache"?
Danke schonmal für die Hilfe
27.06.2016, 21:51
Hallo zusammen
Hatte ganz vergessen zu erwähnen das ich das synchronisieren der zv bereits probiert hatte.
Ist aber nun auch egal, problem ist gelöst.
Ich habe heute mal den Kofferraum manuell geöffnet und habe mit dem Schlüssel das Schloß im offenen Zustand zuschnappen lassen. Und siehe da ich hörte den softclose Motor. Per Knopfdruck wieder geöffnet, ohne Schlüssel, Schloß ging auf. Auf den schließen Knopf gedrückt und Kofferraum ging zu und zum Schluß zog auch der softclose wieder. Per fb öffnen ging daraufhin auch wieder. Ich bin jetzt noch nicht gefahren aber ich gehe davon aus das auch die Fehlermeldung im Display verschwunden ist.
