Alt 07.06.2016, 16:17   #1
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Standard Vordere Lautsprecher fallen zweitweise aus
Moin,
während der Fahrt fallen sämtliche vorderen Lautsprecher aus, sowohl links als auch rechts. Also die großen im Fußraum sowie die im Armaturenbrett. Nach einigen Kilometern gehen sie dann irgendwann wieder an, meistens bei Bodenwellen. Die Frage ist, ob es dann eher am Radio oder an anderen Sachen wie Verstärker oder Endstufe liegt.
Dazu noch eine Info: Der Vorbesitzer und ursprüngliche Neu-Käufer hat den Wagen damals ohne Radio und Lautsprecher bestellt und anschließend ausschließlich mit zeitgenössischer Pioneer-Technik ausstatten lassen. Das Radio ist beispielsweise ein Pioneer KEX M800 mit Fernbedienung. Der CD-Wechsler ist ein CDX-M30. Der Kofferraum ist hinter den Verkleidungen voll mit Geräten, welches wofür zuständig ist, kann ich ehrlicherweise gar nicht sagen. Da wären zwei Mal Pioneer GM-1000 sowie ein Mal Pioneer GM-3000.
Geändert von fuffi_lwl (07.06.2016 um 16:36 Uhr).
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2016, 16:57   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Der 1000er ist der Verstärker, und der 3000er die Endstufe.
M f G
Alt 07.06.2016, 20:39   #3
fuffi_lwl
Ich nehme also an, das eines dieser Geräte eine Macke hat?
Alt 07.06.2016, 22:28   #4
marQo
Benutzerbild von marQo
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
M f G
Auch wenn diese Frage jetzt unheimlich blöd rüberkommen mag, wo liegt der Unterschied zwischen Verstärker und Endstufe? Bis eben gerade hielt ich beides für ein und das Selbe.
marQo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2016, 22:44   #5
Haschra
Ist bei Pioneer so ausgewiesen !! Eigentlich kein Unterschied, es dient beides als Verstärker für Lautsrecher.
Im allgemeinen kann man an einen Verstärker aber mehrere Signalquellen anschließen. Die Endstufe hat meist nur einen Signaleingang, man muss deshalb für mehr Signalquellen eine Vorstufe haben.
M f G
Alt 07.06.2016, 23:37   #6
marQo
Verstehe, vielen Dank.
Alt 08.06.2016, 07:48   #7
MartinE32
Kann doch auch ein Kabel sein - wenn bspw. ein Massekabel irgendwo nen Wackler hat, fällt auch alles aus.
Kann auf jeden Fall ne längere Fehlersuche werden.
Ich würde zuerst einfach mal das Radio raus nehmen - oft ist direkt an den dortigen Anschlüssen aufgrund der Enge hinter dem Radio und des entstehenden Kabelsalats etwas locker oder brüchig geworden.
Alt 08.06.2016, 10:49   #8
fuffi_lwl
Danke für die Hinweise. Das mit dem Radio werde ich mal überprüfen, dürfte erstmal das Einfachste sein. Habe mich übrigens getäuscht, verbaut ist im Wagen einmal GM-2000A sowie einmal GM-3000. Beide Geräte sind mit "Power Amplifier" beschriftet, also sowas wie Verstärker.
Alt 22.06.2016, 17:13   #9
fuffi_lwl
Da das Problem schlimmer geworden ist und nun auch die hinteren Lautsprecher ausfallen, bin ich der Sache mal auf den Grund gegangen. Die Lautsprecher vorne und hinten hängen gemeinsam an einer Endstufe, die andere steuert nur den Subwoofer in der Skisacköffnung. Der läuft auch immer, der fiel bisher nie aus. Also habe ich mir die große Endstufe mal genauer angesehen. Man kann den Ausfall provozieren, indem man die Endstufe leicht schüttelt. Dann hört man im Inneren ein Geräusch, dass sich anhört als würde ein Relais schalten. Die Zuleitungen habe ich auch mal genau angesehen und ab- und wieder angeklemmt. Ich gehe also davon aus, dass die Endstufe einen defekt der Elektronik hat. Derzeit sind ein paar gebrauchte im Angebot, ich denke ich werde da mal zuschlagen. Ist kein großes Risiko.
Alt 02.07.2016, 16:24   #10
fuffi_lwl
Ich habe die Endstufe, an der die Lautsprecher hängen, heute ersetzt. Das brachte leider keine Besserung, die Lautsprecher fallen nach wie vor aus. Tja, jetzt weiß ich erstmal nicht weiter.
Lautsprecher in der Tür vorne rechts fallen aus. Mike69 BMW 7er, Modell E65/E66 25 15.03.2015 21:16
Rechte Lautsprecher fallen aus. FeuerVogel666 BMW 7er, Modell E38 5 30.10.2012 12:06
HiFi/Navigation: Lautsprecher fallen aus bzw. ganz leise timok1972 BMW 7er, Modell E38 2 09.05.2009 23:59
HiFi/Navigation: Vordere Lautsprecher .. Mr.M BMW 7er, Modell E32 5 11.05.2008 21:12
Elektrik: Vordere Lautsprecher wechseln? 28er BMW 7er, Modell E38 7 30.06.2005 09:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:02 Uhr.
