Alt 09.06.2016, 13:19   #1
TheThistle
Track & Drift
Benutzerbild von TheThistle
Fahrzeug: M5 '98, 740i '98, 730i '94, Viper GTS '99
Standard 740i '98 - back to the E38
Mein zweiter E38
Ich habe mir wieder einen tollen Daily gesucht, nachdem ich den M5 E39 zum Rennwagen umgebaut habe (war eigentlich geplant den weiterhin auf der Strasse zu fahren...aber ja )
Nun fand ich einen E65 der mir recht gut gefiel, zumindest die inneren Werte, ich wurde allerdings mit dem Verkäufer preislich nicht einig - zum Glück. So fand ich meinen E38. 740i, Orientblau, innen grau, 193tkm, 1998, VFL, 4.4l. Er hat/hatte ein paar Mängel und grosse Pläne sind auch schon da.
Ganz unkonventionell habe ich einen Satz 9.5x19 Zoll ET22 Japanracing Felgen montiert, Bluetooth verbaut und noch ein car-solution comfort verbaut. Als nächstes kommt noch ein KW V3 rein. Sollte in ca 1-2 Wochen eintreffen.
Momentan hat er noch ein paar Problemchen mit sauber hochdrehen. Zündkerzen, Zündspulen sind bereits neu, Injektoren ultrageschallt, Zündmodul ersetzt und der Kurbelwellensensor hab ich probehalber vom M5 montiert. Muss noch testen ob das was gebracht hat - also, jeder Schritt hat was gebracht, aber keiner das Problom komplett behoben. Wenns nun nach dem Sensortausch immernoch Probleme macht, werd ich sicherheitshalber die Injektoren tauschen und als finalen Schritt den LMM ersetzen
Die Kompression ist auf dem schlechtesten 11.9 und auf dem besten Zylinder 14 bar. ZKD kann also auch ausgeschlossen werden.
Sobald er sauber läuft überleg ich mir den Umbau auf M5 E39 Technik - auf Motor und Bremse bezogen. Das wäre schon witzig, 400ps und 500nm im E38
Werde in absehbarer Zeit ein zwei Fotos einstellen
So sah er bei der Abholung aus:
Gruss, Andy
TheThistle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2016, 14:07   #2
Sima
Benutzerbild von Sima
Fahrzeug: E38-740i (17.12.1998) Cosmosschwarz
Zitat von TheThistle Beitrag anzeigen
VFL, 4.4l.
Sima ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2016, 14:19   #3
TheThistle
Track & Drift
was?
94-96 gabs den 4.0 m60b40
96-98 den 4.4 m62b44
98-01 den 4.4 m62b44tu
erst mitte/ende 98 kam das facelift mit dem meiner meinung nach schlechteren motor.
Alt 09.06.2016, 18:32   #4
Sima
Achso war das gemeint
Alt 10.06.2016, 07:41   #5
M3-Atze
Schoppetrinker
Benutzerbild von M3-Atze
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Glückwunsch zum E38.
M3-Atze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2016, 08:21   #6
TheThistle
Track & Drift
Danke Atze
Hier erstmal zwei Bilder. Optisch wird er (wahrscheinlich) so bleiben, bis auf die Höhe.
Alt 05.07.2016, 10:10   #7
TheThistle
Track & Drift
So, das V3 ist drin
Vorne musste ich Distanzscheiben montieren, weil die Felge sonst am Federbein gestreift hätte. Leider hatte ich nur eine 15er, wodurch das Rad recht weit aussen ist und nun der optische Eintruck entsteht, als würde das Heck stark hängen. Für hinten hatte ich keine Distenzscheiben rumliegen (ohne dass es streift), sonst wäre das optisch etwas besser. Muss dann mal dünnere für vorne bestellen
Die Schweller sind hinten immernoch höher als vorne (1.3Grad)
Alt 05.07.2016, 16:57   #8
Comowaran
Eu-Flüchtling
Hast du noch ein Bild vom Innenraum?
Bei S62b50 willst du die Schaltung behalten oder auf Automatic umbauen?
Hab mich da mal schlau gemacht aber aus Zeit und Geldgründen alles nur im Hinterkopf - auch wenn es gerne raus will
Viel Spaß mit dem 7er
Alt 06.07.2016, 17:02   #9
TheThistle
Track & Drift
Schon komplett mit Handschaltung. Gibt einiges zu tun, aber denke das wird sich lohnen. Nachdem der Plan mit dem Kompressor flach gefallen ist, wird nun das Projekt wieder in Angriff genommen
Alt 26.07.2016, 13:25   #10
TheThistle
Track & Drift
Der Schlachter ist eingetroffen
E38-Auto: Back to e38 Neuling2014 Suche... 1 25.03.2015 19:16
Back to the Roots -> e38 740i FL individual dashane Mitglieder stellen sich vor 303 16.08.2013 20:26
Motorraum: Passt der Kühler vom e38 FL 740i auch beim e32 740i? Saeppel BMW 7er, Modell E32 5 29.09.2012 10:12
Back to 7 meschanescha BMW 7er, Modell E65/E66 25 31.10.2006 21:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:33 Uhr.
