Alt 04.06.2016, 21:34   #1
Picasso274
Benutzerbild von Picasso274
Fahrzeug: 750iA E38 auf 18" M-Parallel hochglanzverdichtet und Z4 sDrive23i E89 auf 19" BMW Performance Styling 313
Standard Schaltkulisse wechseln
Grüßt Euch!
Hat von Euch schon mal jemand die Schaltkulisse, also den kompletten Automatikwählhebel gewechselt, bzw. wenn ja, hat jemand eine Anleitung dazu?
Danke Euch!
Thorsten
Picasso274 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2016, 22:14   #2
Picasso274
Mir geht es eigentlich um den Magneten, der den Wählhebel bei Betätigung des Bremspedals freigibt, der funzt im Moment nicht!?
Alt 05.06.2016, 10:36   #3
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Magnet? Du mußt doch den Hebel auch während der Fahrt schalten können. (zbs. zurück in den 1. oder 2. Gang)
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2016, 12:18   #4
Picasso274
Ich meine den Magnet, der den Wählhebel in der Stellung P solange blockiert, bis das Bremspedal getreten wird!
Alt 05.06.2016, 12:28   #5
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Ich weiß wie das meinst, aber ich kenne es nur so, dass oben im Knauf ein Knopf ist, welcher mechanisch eine Aritierung in der Schaltkulisse löst. Ist das beim FL anders oder meinst du nicht den E 38?
Alt 05.06.2016, 15:06   #6
Picasso274
Ich glaube, dass ist automatisch bei der Steptronic dabei! Bei meinem VFL und FL ist es jedenfalls so, und bei meinem Fuffi funzt es zur Zeit net!
Alt 05.06.2016, 15:18   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Also beim FL ist es definitiv so, dass ausser bei Zündung an und getretener Bremse, der Schalthebel aus P nicht bewegt werden kann. Die Sperre wird über einen Zugmagneten betätigt. Somit ist auch ohne Batterie das Fahrzeug nicht zu bewegen, ausser man hatte vorher auf N gestellt... nur dann bekommt man dann den Zündschlüssel nicht mehr raus...
Der Zugmagnet nennt sich "Shiftlock"
Y19 Shift-Lock Wählhebelsperre
Steckerübersicht
Nummer X-polig, Farbe Bezeichnung
X1178 3-polig, schwarz Stecker Shift-Lock Wählhebelsperre
Pinbelegung am Stecker X1178
Pin Art Bezeichnung / Signalart Anschluss /
Messhinweise
1 E Plusversorgung EDS, MV AGS-Getriebesteuergerät
2 nicht belegt
3 E Hubmagnet P/N Sperre AGS-Getriebesteuergerät
Alt 05.06.2016, 17:13   #8
Picasso274
Danke Dir!
Also muss ich das alles am Stecker durchmessen?
Kann der Magnet defekt sein, oder sieht es eher danach aus, dass der Vorbesitzer daran rumgespielt hat?
Alt 05.06.2016, 17:38   #9
PacificDigital
nuja.... "alles durchmessen" ist bei 2 Kabelchen doch sehr überschaubar
Zum prüfen des Magneten kannst sogar den Stecker abziehen und direkt 12V + u. - drauf geben, wenn der anzieht, dann ist irgendwo das Kabel im Argen
Alt 05.06.2016, 21:36   #10
Picasso274
Wo sitzt eigentlich das Getriebesteuergerät, also woher der Magnet angesteuert wird?
Ich gehe auch davon aus, dass das Signal beim Bremspedal von einem Taster kommt!?
Elektrik: 5HP30 Automat Steptronic nachrüsten - Schaltkulisse u. Steuergerät wechseln? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 52 18.08.2011 20:09
Elektrik: Schaltkulisse poco-man BMW 7er, Modell E32 4 08.12.2006 18:49
Schaltkulisse möchte gern Suche... 4 29.10.2005 19:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:06 Uhr.
