Alt 18.04.2016, 16:40   #1
Kevin113
Benutzerbild von Kevin113
Fahrzeug: F11 530d; E39 Alpina B10 V8; E31 840i; E30 340i; E39 528i; NineT Racer; R850GS
Standard MK1 meldet falsche SW-CD
Hallo zusammen,
ich habe in meinem 728i das MK1 verbaut. Da dieses jedoch schon eh und je mechanisch defekt war und ich es einfach vollständigkeitshalber funktionsfähig haben wollte, habe ich mir von einem Forumsmitglied ein 100% funktionierendes MK1 gekauft.
Gesagt, getan und eingebaut - jetzt meldet er jedoch beim auswählen der GPS-Navigation "falsche SW-CD eingelegt". Anschließend ist der Punkt ausgegraut.
Das MK1 an sich leuchtet - ebenso bleibt das CD-IN an.
Die CD (original BMW) welche auch an meinem E39 funktioniert, akzeptiert er also.... Andere CD´s habe ich ebenfalls probiert - jedoch selbes Problem.
An wann könnte das liegen? VM defekt?
Bitte keine Kommentare warum ich das MK1 überhaupt benutzen haben will
Kevin
Kevin113 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2016, 06:39   #2
Kevin113
Keiner ne Idee?
Alt 20.04.2016, 08:47   #3
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
SW-CD ist nicht die Navi Karten CD. Ich könnte mir vorstellen, dass dein Auto eine andere Software erwartet, als auf dem MKI drauf ist.
Besorg dir eine Software CD und aktualisiere das MKI mit dieser.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2016, 08:49   #4
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Ist die aktuelle Firmware (1.1/72 bzw. 1.1/80) auf deinem MK1?
Edit: zu langsam
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 20.04.2016, 11:04   #5
grünegurke
Benutzerbild von grünegurke
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Ist mein altes Navi welches ich Kevin verkauf habe. Ich habe damals die neuste Version aufgespielt, auf dem man auch schon den Bildschirm auf Blau/Weiß stellen kann. Ist definitiv die neuste.
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
grünegurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2016, 11:21   #6
Kevin113
Also auf Blau Weiss umstellen kann ich übrigens auch nicht.
Immernoch der alte gelbe Hintergrund.....
Alt 20.04.2016, 11:23   #7
mahooja
seven till heaven
War das Problem mit dem alten Navi denn das gleiche oder hat sich was geändert?
Alt 20.04.2016, 11:26   #8
Kevin113
Also der mechanische defekt war soweit dass gar nichts mehr ging.
Hatte also noch nie eines drin welches wirklich funktioniert hat.
Alt 20.04.2016, 11:46   #9
grünegurke
@Kevin
kannst du wenn du runter scrollst unter Einstellungen die Farbkombo ändern? Vielleicht verliert er die Einstellungen wenn man Ihn vom Strom trennt oder dein Videomodul muss irgendwie konfiguriert werden???
Ansonsten würde ich mal die Navi Software CD nochmal einlegen, vielleicht konfiguriert diese dein VideoModul neu?
Alt 20.04.2016, 21:18   #10
Kevin113
So also, Update CD eingelegt. Update hat gestartet und siehe da alles funktioniert plötzlich wie es soll
Vielen Dank an alle für die Unterstützung
Bremsen: BC meldet Bremsbeläge wechseln ??? Schwabe740 BMW 7er, Modell E38 7 13.12.2006 20:43
Elektrik: BC meldet Rücklicht Newbie BMW 7er, Modell E32 2 01.08.2004 16:35
BC meldet Anhängerlicht??? torres BMW 7er, Modell E32 12 28.04.2003 14:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:05 Uhr.
