Alt 08.03.2016, 07:46   #1
Britney
Benutzerbild von Britney
Fahrzeug: E38 728i
Standard Standheizung Zusatzwasserpumpe defekt?
Moini
Bei meinem Auto geht meißt die Standheizung nicht.Also,bis jetzt eigentlich nur 1x das sie lief
Wir hatten den letzt auf der Bühne und gesehen das die Kabel von der Zusatzwasserpumpe vorn nähe Kühler unten abgezogen waren.
Dacht das hätte vielleicht mal jemand vergessen(hab den Wagen noch nicht lang)
Hab zwischendurch immer mal versucht die Standheizung einzuschalten,ging aber nicht.Gestern morgen hab ich auch mal wieder auf die Fernbedienung gedrückt und garnicht weiter darauf geachtet.Als ich rauskam war das Auto abgetaut.
Heut ging sie wieder nicht.Läuft nur mal ganz kurz an.
Kann das sein das das an der Zusatzwasserpumpe liegt?
Britney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2016, 09:16   #2
MM62B44
Benutzerbild von MM62B44
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
Meines Wissens nach ist die Zusatzwasserpumpe bei den Heizventilen zu finden. Also Stirnseite bei der Windschutzscheibe.
MM62B44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2016, 09:55   #3
Britney
Fahrzeug: E38 728i
Nee,die mein ich nicht.Meiner hat noch einer ungefähr unterm Kühler.Vielleicht ist die auch nur für die Standheizung
Alt 08.03.2016, 09:56   #4
vimo2000
Fahrzeug: E38 750i FL BJ 05/1999
eine Zusatzwasserpumpe sitz direckt unter den Heizventilen (ist mit denselben eine Einheit)
Die sitzen neben dem Motor auf der Fahrerseite
vimo2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2016, 09:57   #5
vimo2000
Uuups....
War zu schnell )
Alt 08.03.2016, 09:58   #6
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Beim V12 ja, aber beim Zweiachter sind sie an der Stirnwand.
Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 08.03.2016, 11:55   #7
vimo2000
Wieder was gelernt! )))
Alt 08.03.2016, 14:43   #8
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Die Zusatzwasserpumpe für die Standheizung ist direkt an der Standheizung drangebaut. - Sofern du die Standheizung unterm Radhaus meinst.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2016, 16:06   #9
MM62B44
Aber sicher nicht beim E38 und originalen Standheizung
Alt 08.03.2016, 16:42   #10
Britney
Fahrzeug: E38 728i
Also,die Standheizung ist original.Die Wasserpumpe sitzt irgendwo unterm Kühler.Hab das wie gesagt nur gesehen als der letzt auf der Bühne war und mein BMW Mann die Stecker da wieder rauf gemacht hat.Er sagt das wäre die Zusatzwasserpumpe.Die an der Stirnwand hab ich natürlich auch.Die ist für die normale Heizung
Heizung/Klima: Zusatzwasserpumpe 730d E65 defekt karlnapp BMW 7er, Modell E65/E66 10 03.12.2016 20:45
E32-Teile: Wasserventil & Zusatzwasserpumpe für Standheizung E32 Bastl Biete... 3 28.10.2013 14:36
Zusatzwasserpumpe defekt? bmw7455 BMW 7er, Modell E65/E66 11 02.09.2013 08:53
Zusatzwasserpumpe defekt/ ersetzen. Jon BMW 7er, Modell E65/E66 37 28.11.2012 15:15
Standheizung defekt? taipanE38 BMW 7er, Modell E38 11 11.11.2011 13:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:00 Uhr.
